Fórum » Keverő és PC összekötése
Témaindító: Signum, idő: Szept 5, 2009
Lapozás: OK   3 / 3
(#) R3lax hozzászólása Okt 16, 2011 /
Mc Crypt dj 60-as keverőm van és a line 1 van összekötve a front kimenettel a line 3 pedig a rearrel
(#) kokozo válasza R3lax hozzászólására (») Okt 17, 2011 /
Na várj.. A progival akarod felvenni is, vagy külön deckel? Mert én úgy értelmeztem, hogy külső deckel akarod felvenni a zenét és a keverőkön szokott lenni általában direkt rec out vagy másodlagos kimenet vagy cég függő hogy minek nevezik.. De ha a számítógéppel akarod felvenni is akkor az összekevert jelet vissza kell vezetni a line in bemenetre és a progiban átállítani hogy onnan vegyen fel.
(#) megadeth hozzászólása Dec 16, 2011 /
Sziasztok! Remélem hogy jó helyen járok egy olyan kérdéssel hogy van nekem egy Alesis multimix 8 usb fx keverőm meg a gépemen egy cubase 5-m de hiába kötöm össze nem látok olyan opciót hogy azt jelöljem hogy arról vegyen jelet. Olvastam hogy van hozzá valami telepítő dvd de sajnos én már ezt úgy kaptam hogy az valahol elkeveredett. Tudtok segíteni hogy hogyan oldjam meg? Üdv.!
(#) kukac_24 válasza megadeth hozzászólására (») Dec 16, 2011 /
Itt letölthetp hozzá minden.
(#) megadeth hozzászólása Dec 17, 2011 /
Köszönöm a választ!Még egy olyan kérdésem lenne amivel biztosan totál értetlennek tűnök de az itt alatt egy linkre gondolt vagy magára az oldalra hogy itt keressek rá mert ha egy kicsit tud pontosítani azt nagyon megköszönném.
(#) hollo01 hozzászólása Dec 24, 2011 /
Először is Kellemes Karácsonyt mindenkiek
Olyan gondom van,hogy használom a virtual dj-t keverő pultal.
Két hangkártyával az eggyik integrált a másik USB-s
A gond a következő az egyik csatorna halkabb mint a másik .
Miért, mitől lehet ez hogyan lehetne orvosolni
Köszi a segítséget előre is
(#) Nagymoli válasza hollo01 hozzászólására (») Dec 24, 2011 /
Neked is boldog Karácsonyt! Attól van, hogy nem egyforma hangkártyát használsz, vagy nem egyforma hangerőre toltad a kártyák kimenetét szoftverből. Lehet korrigálni az erősebbik halkításával, vagy ha van a pultodon gain nevű poti... vagy veszel mégegy ugyanolyan hangkártyát. Ahány hangkártya, annyiféle jelszint, ezt megmondta az orosz hangmérnök cimborám, Borisz Jelszint is!
(#) Dave87 válasza megadeth hozzászólására (») Dec 25, 2011 /
Az Itt alatt http://www.alesis.com/multimix8usb20[ EZT ][/url] a linket értette, katt ide (az "ezt" szóra) és a Downloads részben találod a drivert. Telepítés előtt húzd ki a keverőt a gépből, telepítés után dugd be, vagy ha a telepítés közben ezt kéri a program akkor is dugd be... Ügyelj rá hogy 32 v. 64 rendszert használsz-e, ennek megfelelően tölts le drivert.
(#) hollo01 hozzászólása Dec 25, 2011 /
Köszönöm szépen a segítséget,
(#) ryder20 hozzászólása Jún 25, 2012 /
Hello! megcsináltam a mono kábelt össze van kötve a laptop + a keverő. proléma az lenne h nem vágja szét a zenét a csatornákra(mind a két zenét hallom az egyik csatornán) virtual dj -ben be van állítva minden ahogy kell, realtek hd audio hangkártya van a gépben! ötletek?
(#) Dave87 válasza ryder20 hozzászólására (») Jún 28, 2012 /
Helló! Most akkor miről is beszélsz? Van egy sztereó kimeneted, aminek a bal oldalán szól elvileg az egyik zene, a jobb oldalán pedig a másik, a keverőben pedig az egyik csatornába az egyik oldal, a másikba a másik oldal van bedugva?
(#) soos csaba hozzászólása Jan 4, 2017 /
Nem tudtam hova fordulni a problémámmal így hat ide írok.
Nem rég vettem egy PIONEER DDj-SB2 Dj kontrollert, és az a problémám vele hogy egy kis idő után a kontrolleren egyik gomb se, és a potenciométerek sem reagálnak semmire, de a zene az megy tovább, amíg le nem jár.
A kontrollert egy Lenovo ideapad 100-as laptopra kötve használom és, a Traktor.Schratch.Pro.2.v2.6.8-as Dj programmal és a Serato Dj v 1.8.1-es programmal használom, mondjuk tök mindegy melyik programot használom éppen, mind a két programmal le fagy a konzol.
A konzol drivert azt már le cseréltem a legújabbra a Seratro Dj 1.9.4 WIN-típusra, de tök felesleges volt, mert akkor is le fagy, tehát nem a driver a probléma.
A legidegesítőbb dolog az hogy mielőtt el mennék egy nappal egy buliba, az élőt próbálgatom tesztelgetem, és itthon semmi baja sincs, és egyszer sem fagy le, csak a buliba!
Viszont amit észre vettem, az az hogy, mikor el megyek egy rendezvényre, mondjuk keresztelő, vagy ilyesmi, akkor a Winamp-ot használom, a zenék pakolgatására, és a traktor programmal bele hallgatok egy egy számba, amit éppen be akarok majd tenni a winamp-ba, a winampot a laptop fej hallgató kimenetéről használom, ami bele megy egy Dj keverőbe, a Pioneer kontroller kimenete pedig ugyan csak a Dj keverőbe megyen bele, csak egy másik savba, így tudom keverni hogy épp melyik zene szóljon, vagy a winamp, vagy a kontroller.
Nekem azért kell ez a fel állas, mert így szoktam meg, és ha be durvul a buli akkor használom teljes egészébe csak a Pioneer-t.
A laptopon a Windows nem régen lett fel telepítve, ami Windows 10-es jelenleg, és csak akkor használom ezt a laptopot ha csak valahova zenélni kell menni, másra nem is használom, a merev lemezen csak a Windows, és csak is zenék találhatók, tehát ott nem igen hiszem hogy be kavarna valami.
Valakinek valami ötlete nincsen hogy miért fagyhat be a kontrollerem egy idő után?.
Szívesen várom az ötleteket.
(#) Gafly válasza soos csaba hozzászólására (») Jan 4, 2017 /
Windows 10 szeret olyat csinálni, hogy "én jobban tudom, hogy mi a jó driver".
Ugye nincs bepipálva, hogy automatikusan frissíthet?
Pont most szívtam jó nagyot hasonlóképpen
(#) soos csaba válasza Gafly hozzászólására (») Jan 4, 2017 /
De sajnos be van, épp most frissíttet a szilveszteri buli után.
Viszont nem tudom hogy hol lehet ki kapcsolni a frissítést?.
Valami ötletet nincs hogy mit tudjak vele csinálni, hogy windows 10 alatt is működjön?, ugyan is a laptophoz csak Windows 10-esre vannak csak driverek!.
(#) soos csaba hozzászólása Jan 5, 2017 /
Valakinek valami ötlete még esetleg?.
(#) Gafly válasza soos csaba hozzászólására (») Jan 5, 2017 /
Ezen kivül annyi volt még nálam az okosság, hogy amikor rá volt dugva a készülék, akkor kellett eltávolitani (USB3 Serial), majd telepiteni a gyári illesztő programot és utána már nem a Windows által hozzárendelt USB3 Serial-nak látszott, hanem rendesen a saját nevén.
(#) soos csaba válasza Gafly hozzászólására (») Jan 5, 2017 /
Koszi!
Meg próbálom.
Következő: »»   3 / 3
