Mc Crypt dj 60-as keverőm van és a line 1 van összekötve a front kimenettel a line 3 pedig a rearrel
Na várj.. A progival akarod felvenni is, vagy külön deckel? Mert én úgy értelmeztem, hogy külső deckel akarod felvenni a zenét és a keverőkön szokott lenni általában direkt rec out vagy másodlagos kimenet vagy cég függő hogy minek nevezik.. De ha a számítógéppel akarod felvenni is akkor az összekevert jelet vissza kell vezetni a line in bemenetre és a progiban átállítani hogy onnan vegyen fel.
Sziasztok! Remélem hogy jó helyen járok egy olyan kérdéssel hogy van nekem egy Alesis multimix 8 usb fx keverőm meg a gépemen egy cubase 5-m de hiába kötöm össze nem látok olyan opciót hogy azt jelöljem hogy arról vegyen jelet. Olvastam hogy van hozzá valami telepítő dvd de sajnos én már ezt úgy kaptam hogy az valahol elkeveredett. Tudtok segíteni hogy hogyan oldjam meg? Üdv.!
Köszönöm a választ!Még egy olyan kérdésem lenne amivel biztosan totál értetlennek tűnök de az itt alatt egy linkre gondolt vagy magára az oldalra hogy itt keressek rá mert ha egy kicsit tud pontosítani azt nagyon megköszönném.
Először is Kellemes Karácsonyt mindenkiek
Olyan gondom van,hogy használom a virtual dj-t keverő pultal. Két hangkártyával az eggyik integrált a másik USB-s A gond a következő az egyik csatorna halkabb mint a másik . Miért, mitől lehet ez hogyan lehetne orvosolni Köszi a segítséget előre is
Neked is boldog Karácsonyt! Attól van, hogy nem egyforma hangkártyát használsz, vagy nem egyforma hangerőre toltad a kártyák kimenetét szoftverből. Lehet korrigálni az erősebbik halkításával, vagy ha van a pultodon gain nevű poti... vagy veszel mégegy ugyanolyan hangkártyát. Ahány hangkártya, annyiféle jelszint, ezt megmondta az orosz hangmérnök cimborám, Borisz Jelszint is!
Az Itt alatt http://www.alesis.com/multimix8usb20[ EZT ][/url] a linket értette, katt ide (az "ezt" szóra) és a Downloads részben találod a drivert. Telepítés előtt húzd ki a keverőt a gépből, telepítés után dugd be, vagy ha a telepítés közben ezt kéri a program akkor is dugd be... Ügyelj rá hogy 32 v. 64 rendszert használsz-e, ennek megfelelően tölts le drivert.
Hello! megcsináltam a mono kábelt össze van kötve a laptop + a keverő. proléma az lenne h nem vágja szét a zenét a csatornákra(mind a két zenét hallom az egyik csatornán) virtual dj -ben be van állítva minden ahogy kell, realtek hd audio hangkártya van a gépben! ötletek?
Helló! Most akkor miről is beszélsz? Van egy sztereó kimeneted, aminek a bal oldalán szól elvileg az egyik zene, a jobb oldalán pedig a másik, a keverőben pedig az egyik csatornába az egyik oldal, a másikba a másik oldal van bedugva?
Nem tudtam hova fordulni a problémámmal így hat ide írok. Nem rég vettem egy PIONEER DDj-SB2 Dj kontrollert, és az a problémám vele hogy egy kis idő után a kontrolleren egyik gomb se, és a potenciométerek sem reagálnak semmire, de a zene az megy tovább, amíg le nem jár. A kontrollert egy Lenovo ideapad 100-as laptopra kötve használom és, a Traktor.Schratch.Pro.2.v2.6.8-as Dj programmal és a Serato Dj v 1.8.1-es programmal használom, mondjuk tök mindegy melyik programot használom éppen, mind a két programmal le fagy a konzol. A konzol drivert azt már le cseréltem a legújabbra a Seratro Dj 1.9.4 WIN-típusra, de tök felesleges volt, mert akkor is le fagy, tehát nem a driver a probléma. A legidegesítőbb dolog az hogy mielőtt el mennék egy nappal egy buliba, az élőt próbálgatom tesztelgetem, és itthon semmi baja sincs, és egyszer sem fagy le, csak a buliba! Viszont amit észre vettem, az az hogy, mikor el megyek egy rendezvényre, mondjuk keresztelő, vagy ilyesmi, akkor a Winamp-ot használom, a zenék pakolgatására, és a traktor programmal bele hallgatok egy egy számba, amit éppen be akarok majd tenni a winamp-ba, a winampot a laptop fej hallgató kimenetéről használom, ami bele megy egy Dj keverőbe, a Pioneer kontroller kimenete pedig ugyan csak a Dj keverőbe megyen bele, csak egy másik savba, így tudom keverni hogy épp melyik zene szóljon, vagy a winamp, vagy a kontroller. Nekem azért kell ez a fel állas, mert így szoktam meg, és ha be durvul a buli akkor használom teljes egészébe csak a Pioneer-t. A laptopon a Windows nem régen lett fel telepítve, ami Windows 10-es jelenleg, és csak akkor használom ezt a laptopot ha csak valahova zenélni kell menni, másra nem is használom, a merev lemezen csak a Windows, és csak is zenék találhatók, tehát ott nem igen hiszem hogy be kavarna valami. Valakinek valami ötlete nincsen hogy miért fagyhat be a kontrollerem egy idő után?. Szívesen várom az ötleteket.
Windows 10 szeret olyat csinálni, hogy "én jobban tudom, hogy mi a jó driver".
Ugye nincs bepipálva, hogy automatikusan frissíthet? Pont most szívtam jó nagyot hasonlóképpen
De sajnos be van, épp most frissíttet a szilveszteri buli után. Viszont nem tudom hogy hol lehet ki kapcsolni a frissítést?. Valami ötletet nincs hogy mit tudjak vele csinálni, hogy windows 10 alatt is működjön?, ugyan is a laptophoz csak Windows 10-esre vannak csak driverek!.
Valakinek valami ötlete még esetleg?.
Koszi!
Meg próbálom. |
