Fórum » Ki hol gyártatja a NYÁK-ot ?
Témaindító: kaqkk, idő: Ápr 16, 2018
Lapozás: OK   60 / 66
(#) Ódenka válasza Ódenka hozzászólására (») Jún 6, 2023 /
Megoldották, minden jó, ha a vége jó...
(#) Cavalier hozzászólása Jún 15, 2023 /
Csak egy kis info, jlc-től rendeltem múlt kedden, most szerdán csörgött vele a DPD. 5 USD se volt az 5 darab postával, sarccal együtt, a leglassabb postát választottam, a Global standard direct line-t, mondván, hogy ráér, erősen meglepett, hogy már ide is ért.
Ha esetleg valaki szeretne még lemezjátszóerősítőt építeni, tudok adni nyákot. Alul 1206 ellenállások-kondik is vannak. És még azt se tudom működik-e.
(#) Geri86 hozzászólása Júl 7, 2023 /
Egy kis információ kellene a JLCPCB -ről. 5 különböző nyák is lenne, de ahogy látom 5 darab a minimum rendelés. Akkor az 25 lesz összesen?
Köszi.
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2023
(#) Travolta válasza Geri86 hozzászólására (») Júl 7, 2023 /
Így van. Viszont tudsz olyat csinálni, mivel 100x100 mm a korlát, hogy több nyákot egybe raksz.
Már amennyiben a méretek megengedik.
(#) Geri86 válasza Travolta hozzászólására (») Júl 7, 2023 /
Köszi.
(#) Alkotó válasza Travolta hozzászólására (») Júl 7, 2023 /
Az egybe pakolászást meg lehet csinálni, de az már nem alapáras lesz (azonos panelt lehet halmozni). Persze vannak legendák, hogy volt akinél átcsúszott a revízión, de ha szabályosan jár el mindenki, akkor ezért többet kell fizetni, és még szét is kell vagdosni itthon.
Konkrétan + 4$, ami már majdnem azonos a külön rendelt 5$-os panel árával.
(#) Ódenka válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 7, 2023 /
Én olyant csináltam, hogy egy munkához tartozott - kijelző+ proci és külön a kapcsoló triakos rész. Ezeket egy 100x100-asra raktam és persze látszott, hogy különválasztottak fizikailag. Ezt a gyártó máris kétfélének vette és pillanat alatt 20$ felett jártunk az 5 helyett.
Az áramkör egymásra szerelhető 2 részből áll. A JLCPCB ezt helyén kezelte.
Aztán azóta volt még hasonló munkám, itt nem zavarta őket, igaz, nem kértem vágást. Tudok én is vágni.
(#) kissi válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 7, 2023 /
Azonos panelből lehet sokat (amennyi belefér) a 100*100-as panelra, az nem feláras (utána saját vágás megjelölt keretek mentén ?!)?!
(#) Alkotó válasza kissi hozzászólására (») Júl 7, 2023 / 1
Igen. Mellékeltem a magyarázó ábrát hozzá.
(#) Zoli_bácsi válasza Cavalier hozzászólására (») Júl 10, 2023 /
Milyen szállítási módot választassz, hogy 5 USD cakk-pakk? Mert én az Euro Packet-et látom a legolcsóbbnak, és az is alap 6 USD körül mozog. (nyilván darabszámtól is függ)
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2023
(#) Travolta válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Júl 10, 2023 / 1
Ott írja.
1,44 dodo
(#) Zoli_bácsi válasza Travolta hozzászólására (») Júl 10, 2023 / 1
Azt a mindenit, tényleg. Nem is vettem észre. Én eddig az Euro Packet-et választottam mindig. Köszönöm szépen!
(#) Ódenka válasza Travolta hozzászólására (») Júl 10, 2023 / 1
A mindenit. Pedig én sok mindent nem veszek észre...Ezt se. Köszi!
(#) Travolta válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 10, 2023 /
Itt írja, hogy lehet megoldani felár nélkül.
Annyi a lényeg, hogy a különböző terveket a silksreen-el kell körberajzolni, és utólag saját magunknak kell elvágni a panelt.
(#) Alkotó válasza Travolta hozzászólására (») Júl 10, 2023 / 1
Igen, ezt én is olvastam korábban (mellékeltem lefordítva hogy a hozzám hasonlók is értsék).
Csak az volt vele a bajom, hogy hiába jártam el a tipp szerint, ha a panelen látszott hogy több különálló részből áll, akkor hiába volt egyetlen körvonalon belül az egész, felszámolták a külön díjat. Kísérleteztem először a bélyegszéllel, majd más turpisságokkal, aztán még egy ideig erőlködtem, végül elfogadtam a feltételeket. Azt gondolom, így is nagyon megéri, és ha már ilyen, akkor én szoktam kérni a szép figurás kontúrmarást. Más szóval beálltam a sorba és hőzöngés meg variálás helyett kifizetem a +4$.
Mindezzel együtt, amit lehet, azt érdemes kihasználni, de nem jó átlépni a piros vonalat.
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Júl 11, 2023 /
Cég nevére rendelt már valaki a JLCPCB-től? Vannak kitöltendő helyek az űrlapon. (EORI number, VAT/TAX number). A cégtől kaptam adószámot, azt a VAT/TAX részbe írtam, de nem detektálható, azt írja az üzenet ablak. EORI számot nem kaptam a cégtől.
Tapasztalat?
(#) aticska válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Júl 11, 2023 /
Navtól kell VPID/EORI számot kérni. Bővebben: Link
Adószámként a az EU-st add meg. Ez ugyanaz mint a magyar csak HU előtag és nem kell a végére a három szám kötőjellel
(#) Travolta válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 12, 2023 /
Tegnap adtam le rendelést különféle, 2 azonos 4 azonos 2 különböző tervekkel.
Kíváncsi leszek mi lesz a végkifejlett.
Mindenképp beszámolok róla.
(#) Alkotó válasza Travolta hozzászólására (») Júl 12, 2023 / 1
Érdeklődve várom.
Azért lehet előnyös az eredeti előírást szem előtt tartani, mert a revízió nem teljesen következetes. Szintén ezért, az egyedi tapasztalatok alapján sem lehet biztos következtetéseket levonni.
(#) Travolta válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 13, 2023 /
A rendeléseknél az látszik, hogy a két és négy egyforma ÁK-t tartalmazó panel már úton van, a két különböző meg gyártás alatt. Nem kérdeztek, és nem is mondtak semmit, szó nélkül, flottul megy minden.
(#) niedziela válasza Travolta hozzászólására (») Júl 13, 2023 /
Mit fizettél érte ?
(#) Travolta válasza niedziela hozzászólására (») Júl 13, 2023 /
Jogos a kérdés. Az alap díjjon felül semmit. 4.41 dodo lett egységenként.
(#) Alkotó válasza Travolta hozzászólására (») Júl 13, 2023 /
Mutatnál képet a három egységről, amit rendeltél? Az alapján jobban látnánk milyenek a panelek beosztásai.
Mellékeltem egy példát (a gyártó ábrázolásában), amihez hasonló elrendezést nekem esetenként alapáron gyártanak, máskor pedig felárral. A képen lévő panel nyilvánvalóan egy áramkör, de az is jól látszik, hogy két külön egységre tagolódik, amik építéskor csatlakoznak.
(#) Travolta válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 14, 2023 /
Csatolom a gyártói képeket. Viszont úgy látom, hogy az 1. számú képnél gond lesz. Ott a felső réteg teli fóliás, és mintha nem lennének meg a körbemarások a forrszemeknél.
A tervek SP-ben készültek, és a gerber fájlt vissza importálva hibás a rajzolat. Sajnos ezt gyártás előtt nem vettem észre, úgyhogy lehet ez a része kuka lesz.
Esetleg van valami ötleted, mitől lehet ez? Esetleg én nem jól generáltam valamit?
Mellékelem a két képet is az SP-ből. Az eredeti a kész terv felső rétegének fotója, a gerber import meg az eredetiből generált gerber vissza importálása.
Közben elkészült a 2 különböző rendelés is, felár nélkül. Bár így hibáson sokra nem megyek vele....
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2023
(#) Alkotó válasza Travolta hozzászólására (») Júl 14, 2023 /
Köszönöm, tanulmányozom. Első rápillantás alapján, valóban nem egyértelmű a különböző egységek függetlensége, nálam ez sokkal hangsúlyozottabban látszik a kontúrmarás egyedisége miatt.
Az esetleges gyártási dokumentáció hibája itt visszatérő probléma. Neked is azt javaslom, a tervező program által generált fájlokat töltsd be egy "panelszimulátorba", ami lehet akár a gyártó által javasolt is. Ekkor a rétegek ki-be kapcsolgatásával lehetőség nyílik az ellenőrzésre, ami minimálisra csökkenti a generálási hibákból adódó tévedéseket.
Szívesen!
Teljes mértékben a gyártó által ajánlottak alapján készítettem a tervet, tehát a silkscreen rétegen van egy jelölés a vágáshoz, amit saját magam kell elvégezzek.Nekem ez a kis többletmunka bőven belefér ebbe az árszabásba.
Egyébként a korábban linkelt oldalon ecseteli is, hogy a vágások miatt bonyolítja a gyártást és a csomagolást, ezért számít fel többletköltséget.
Kipróbáltam a generált gerber fájlokat másik két gyártónál is, ott tökéletesen működnek. Ha megjöttek kiderül milyen lett...
(#) lóri hozzászólása Júl 15, 2023 /
Bottom, import.
(#) bitmixer válasza lóri hozzászólására (») Júl 15, 2023 /
Top, export. Kiszera méra bávatag...
(#) Ódenka válasza bitmixer hozzászólására (») Júl 15, 2023 /
Lépsérző három, fel kell vonulni.
(#) lóri válasza bitmixer hozzászólására (») Júl 19, 2023 /
Valamelyik kép alatt olvastam, hogy botton és inport, arra próbáltam reagálni, de azt nem mindenki szereti.
Következő: »»   60 / 66
