Lapozás: OK   1254 / 1679
(#) vicsys válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 1, 2014 / 1
Ha szemből nézed nem más. Ha szerinted igen, akkor te egy másik videót néztél.
(#) Atys67 hozzászólása Dec 1, 2014 /
Bocs hogy belevau.. De nem más.. Talán egy árnyalatnyi eltérés lehet, de ez adódhat a felvevő készülék érzékenységéből is.. vagy a fényforrás eltérő fényerejéből.. A fénytan helyett, inkább foglalkozzunk a készülék kivitelezésével, technikai megoldásaival amiben nehéz hibát találni.. nemdebár? Persze kis akarással biztos lehet...
Számtalan gyári cucc van, amiről hibalistát lehetne írni, mégis használjuk..
Itt pedig amatőr szinten épített profi cuccot látunk, és szvsz. az összkép kiváló!
(#) vicsys válasza Atys67 hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Így van. Arra reagáltam, hogy:
„...a led szine, teljesen más...”
(#) vicsys válasza don_peter hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Bár nem engem kérdeztél: Nálam 24V körüli fesz van belőve a csöveknek.
(#) Csupasz válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Annak idején úgy mondtuk, hogy aki tudja, csinálja, aki nem, tanitja.....
(#) Moderátor hozzászólása Dec 1, 2014
Kollégák!
Lehetne mellőzni az OFF-topic bejegyzéseket?
(#) Latya hozzászólása Dec 1, 2014 / 8
Elég régi téma itt, de én még csak most építettem meg életem első(ill. a prototípussal együtt 2.) kapcsolóüzemű labortápját az oldalon található nagyszerű cikk alapján.
Tulajdonságok:
-1 ágon 3-20V-ig finoman állítható feszültség helikális potival.
-0,25-10A-ig állítható áramkorlát.
-kombi panelműszer a feszültség áram és egyéb számított értékek kijelzésére.
-Passzív hűtés.
(#) vicsys válasza Latya hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Szép, nekem tetszik!
(#) Latya válasza vicsys hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Köszönöm szépen! A sok munka után most minden elismerő szó jól esik!
(#) ttindian válasza Latya hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Neked legalább sikerült , én harmat rontottam el és mindegyik csak 5 percet működött
(#) don_peter válasza Latya hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Nagyon frankó.. Gratulálok.
Éppen most tervezgetem a labortápom én is..
(#) (Felhasználó 46585) válasza Latya hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Először is, gondos, tiszta munka. Tetszik, egy dolgot kivéve. A potik alá nem azt kell felírni, hogy VOLT, meg AMPER, hanem azt, hogy Feszültség, meg Áram. Különben, gratulálok!
(#) tkovacs válasza Latya hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Gratulálok, hasznos kis eszköz lett.
A feliratok nyelvéről sokaknak megvan itt a véleménye, részemről csak annyi, hogy ha angol akkor legyen minden az. Az "Amper" nem angol szó.
(#) Atys67 válasza Latya hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Nekem tetszik! Én is most tervezgetem hogy építek egyet, jó az előlap elrendezése. Lopom
(#) nagym6 válasza Latya hozzászólására (») Dec 1, 2014 / 2
Akkor most én leszek a ronda undok kritikus. Szép, ügyes elrendezéssel kis méret, én is kb. ilyet csinálnék. De a helipottól biztosan megválnék. Amikor óránként ötvenszer kell állítani a feszültséget pld. 3.3V és 24V között, előbb utóbb a normál dupla poti kerül bele. Egyik a durva, másik a finombeállító. Az én gyári tápom is helipotos volt. Első nap délig.
(#) Mircsof válasza Latya hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Gratulálok!
Én is ilyet akartam, csak sajnos az Ic a tudomány oltárán elhalálozott!
(#) efraim válasza Latya hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Tetszik, de valamit nem értek. A kimenetek fölött van egy üres ablak. Az minek a helye?
(#) Doncso válasza efraim hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Szerintem majd kerül oda egy csiptetős csatakozó, a csupasz huzalok csatlakoztatására.
(#) Frankye válasza Latya hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Patent! (Amibe bele tudnék kötni, az a potik körüli "skálázás". Nekem nem tetszik, hogy ilyen hosszúak a vonalak, ill. hogy érték nincs mellettük, de ugye ízlésekről vitatkozni lehet, csak nem érdemes.)
(#) cooxee hozzászólása Dec 3, 2014 /
Projektem: 3D kocka forgatás 320x240 GLCD Atmega128 mikrokontrollerrel. Mar egy ideje dolgozok rajta: eddigi eredményem a képen látható. Tartalmaz kitöltött háromszög rajzoló függvényt. (Filled triangle) hátsólap eldobás (backface-culling) és alkalmas blender 3D obj formátumu 3D modell megjelenítésére és forgatására.igaz ezt nem közvetlenül. Notepad+ kell hozzá
(#) tranyoval hozzászólása Dec 3, 2014 1 /
sziasztok!
Sikerült beszereznem néhány
MAR-8A mikrohullámú erősítő áramkört
és ezzel csináltam egy Antenna fej-erősítőt
(Gigatechik).
Hatalmas erősítése van.
(#) papus51 válasza tranyoval hozzászólására (») Dec 3, 2014 /
Szia. Éppen a napokban szemeztem a MAR-6-os áramkörrel, ami 2GHz-ig megy és 20-22dB-t erősít.
Az érdekelne, hogy Te milyen frekvencián használod, és a panelen a dipol felirat közvetlenül dipolt jelent vagy balun trafó és dipolt?
(#) don_peter hozzászólása Dec 3, 2014 /
Ugyan még nincs kész, de gondoltam meg elelőlegezek pár képet a készülő projektemről..
Na ki tudja mi lesz ez?
(#) StefuPeti válasza don_peter hozzászólására (») Dec 3, 2014 /
Szia. NYÁK levilágító?
(#) Zsora válasza cooxee hozzászólására (») Dec 3, 2014 / 2
Frankó! Pár éve nekem is volt hasonló munkám, csak én PIC24-es mikrovezérlőt és 480x272-es TFT-t használtam.
(#) don_peter válasza StefuPeti hozzászólására (») Dec 3, 2014 /
Talált, süllyedt
Ha elkészül, bemutatom majd kicsit részletesebben..
(#) nik válasza tranyoval hozzászólására (») Dec 4, 2014 /
Rossz helyen érintettem meg az érintőképernyőt görgetés közben, véletlenül negatívoztam, bocsi.
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2014
(#) nedudgi válasza nik hozzászólására (») Dec 4, 2014 /
Ha mégegyszer negatívozod, akkor eltűnik.
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2014
(#) Bakman válasza don_peter hozzászólására (») Dec 4, 2014 /
Tuti, hogy toronyóra vezérlés. Eddig nagyon jónak tűnik.
(#) Latya válasza don_peter hozzászólására (») Dec 4, 2014 /
Sörkollektor? Ja nem, várj, nyák fotózó UV-LED szlaggal? Okos.
Következő: »»   1254 / 1679
