Ha szemből nézed nem más. Ha szerinted igen, akkor te egy másik videót néztél.
Bocs hogy belevau.. De nem más.. Talán egy árnyalatnyi eltérés lehet, de ez adódhat a felvevő készülék érzékenységéből is.. vagy a fényforrás eltérő fényerejéből.. A fénytan helyett, inkább foglalkozzunk a készülék kivitelezésével, technikai megoldásaival amiben nehéz hibát találni.. nemdebár? Persze kis akarással biztos lehet...
Számtalan gyári cucc van, amiről hibalistát lehetne írni, mégis használjuk.. Itt pedig amatőr szinten épített profi cuccot látunk, és szvsz. az összkép kiváló!
Így van. Arra reagáltam, hogy:
Idézet: „...a led szine, teljesen más...”
Bár nem engem kérdeztél: Nálam 24V körüli fesz van belőve a csöveknek.
Annak idején úgy mondtuk, hogy aki tudja, csinálja, aki nem, tanitja.....
Kollégák!
Lehetne mellőzni az OFF-topic bejegyzéseket?
Elég régi téma itt, de én még csak most építettem meg életem első(ill. a prototípussal együtt 2.) kapcsolóüzemű labortápját az oldalon található nagyszerű cikk alapján. Tulajdonságok: -1 ágon 3-20V-ig finoman állítható feszültség helikális potival. -0,25-10A-ig állítható áramkorlát. -kombi panelműszer a feszültség áram és egyéb számított értékek kijelzésére. -Passzív hűtés.
Köszönöm szépen! A sok munka után most minden elismerő szó jól esik!
Neked legalább sikerült , én harmat rontottam el és mindegyik csak 5 percet működött
Nagyon frankó.. Gratulálok.
Éppen most tervezgetem a labortápom én is..
Először is, gondos, tiszta munka. Tetszik, egy dolgot kivéve. A potik alá nem azt kell felírni, hogy VOLT, meg AMPER, hanem azt, hogy Feszültség, meg Áram. Különben, gratulálok!
Gratulálok, hasznos kis eszköz lett.
A feliratok nyelvéről sokaknak megvan itt a véleménye, részemről csak annyi, hogy ha angol akkor legyen minden az. Az "Amper" nem angol szó.
Nekem tetszik! Én is most tervezgetem hogy építek egyet, jó az előlap elrendezése. Lopom
Akkor most én leszek a ronda undok kritikus. Szép, ügyes elrendezéssel kis méret, én is kb. ilyet csinálnék. De a helipottól biztosan megválnék. Amikor óránként ötvenszer kell állítani a feszültséget pld. 3.3V és 24V között, előbb utóbb a normál dupla poti kerül bele. Egyik a durva, másik a finombeállító. Az én gyári tápom is helipotos volt. Első nap délig.
Gratulálok!
Én is ilyet akartam, csak sajnos az Ic a tudomány oltárán elhalálozott!
Tetszik, de valamit nem értek. A kimenetek fölött van egy üres ablak. Az minek a helye?
Szerintem majd kerül oda egy csiptetős csatakozó, a csupasz huzalok csatlakoztatására.
Patent! (Amibe bele tudnék kötni, az a potik körüli "skálázás". Nekem nem tetszik, hogy ilyen hosszúak a vonalak, ill. hogy érték nincs mellettük, de ugye ízlésekről vitatkozni lehet, csak nem érdemes.)
Projektem: 3D kocka forgatás 320x240 GLCD Atmega128 mikrokontrollerrel. Mar egy ideje dolgozok rajta: eddigi eredményem a képen látható. Tartalmaz kitöltött háromszög rajzoló függvényt. (Filled triangle) hátsólap eldobás (backface-culling) és alkalmas blender 3D obj formátumu 3D modell megjelenítésére és forgatására.igaz ezt nem közvetlenül. Notepad+ kell hozzá
sziasztok!
Sikerült beszereznem néhány MAR-8A mikrohullámú erősítő áramkört és ezzel csináltam egy Antenna fej-erősítőt (Gigatechik). Hatalmas erősítése van.
Szia. Éppen a napokban szemeztem a MAR-6-os áramkörrel, ami 2GHz-ig megy és 20-22dB-t erősít.
Az érdekelne, hogy Te milyen frekvencián használod, és a panelen a dipol felirat közvetlenül dipolt jelent vagy balun trafó és dipolt?
Ugyan még nincs kész, de gondoltam meg elelőlegezek pár képet a készülő projektemről..
Na ki tudja mi lesz ez?
Frankó! Pár éve nekem is volt hasonló munkám, csak én PIC24-es mikrovezérlőt és 480x272-es TFT-t használtam.
Talált, süllyedt
Ha elkészül, bemutatom majd kicsit részletesebben..
Rossz helyen érintettem meg az érintőképernyőt görgetés közben, véletlenül negatívoztam, bocsi.
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2014
Ha mégegyszer negatívozod, akkor eltűnik.
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2014
Tuti, hogy toronyóra vezérlés. Eddig nagyon jónak tűnik.
Sörkollektor? Ja nem, várj, nyák fotózó UV-LED szlaggal? Okos.
