Hmmm. Érdekes megoldás, de nem rossz! Gratula!
gratu nagoyn tetszik! legjobban azért mert ilyen mostanság nekem is az álmom! Pic el csinlátad? a HEX file nincs meg tiszta véletlenül hogyha pices a dolog? meg hogy milyen Picel készült a szépség!?
köszi szépen előre is a válaszod
"... Pic el csinlátad? ... "
Sajnos nem pic-el készült ez a kijelző. :no: A kijelzőt egy saját készítésű számítógépes program vezérli a nyomtató porton keresztűl. A Fényújság belsejében hagyományos CMOS IC-k vannak (4017, 4042, 4011) , méghozzá nem is kevés.
Sziasztok! Végeztem a magas hangfalakkal! És most egyenlőre van egy lightos 2.1-es hangfalszettem! Összben 270w az egész! A magashangszórók is hangváltóval mennek, és a mély is!
A magas hangváltója az ilyen robbantott szerűség! De jó szól vele a hangszóró! Nézzétek meg a képeket!
grat. szép munka ez a fényújság! jó sok ledet raktál bele... mennyi van benne?
Sziaszok! Végre elkészültem az első NEM IC-s erősítőmel, és szól is! Csak 2x25W de gondoltam elsőnek pont jó lesz. A belsőről nincs kép mert csak összerakás után jutott eszembe a fényképezés...
Nagyon kafa lett!!! :eek2:
mi adja a 25W -ot?
Hi!
Elkészült a logaritmikus digipot az erősítőmhöz. DS1666-ot használtam, egy kb. 8 Hz-es 555 astabil vezérli az INC lábat. Kicsit aggódom, hogy a viszonylag kis áramfelvétel ellenére nem viseli-e meg a stabkockákat a rájuk jutó kb. 35 V...
Ha sima LM stabokról van szó, akkor nem biztos, hogy hosszú távon szeretni fogják... Határeset, de szerintem nem lesz gond.
őőő, mit mértél, ami 93.4?
Ha jól látom, akkor 2mA méréshatáton van a multiméter.
Viszont a stabkockán nem látok hűtőt, pedig - érzésem szerint - nem ártana rá...
Ezt építettem meg:
http://www.electronics-lab.com/projects/audio/001/index.html
Normál 7805 és 7905. Hűtőt azért nem raktam rá, mert kicsi az áramfelvétele, és gondoltam, akkor nem fog sokat fűteni. Kipróbálom a tápról, ha nem melegszik tartós üzem esetén, nem kap hűtőt, de pont van két kis stabhűtőm is raktáron, ha kellene. A 93,4 a kiloohmok száma, a 200kR méréshatár pont a 2 mA-rel szemben van a műszeren.
Ez a digipot végállása, vagy a műszeremben kellene elemet cserélni, vagy nem megy ki 100 kOhm-ig... Most látom csak: a DS1666 tiszteletére ez a téma elérte a 1666. hozzászólást...
fuu hát akkor az nem kis munka lehetett! gratu akkor mégegyszer! köszi
hali mindenkinek
tudna nekem valaki segíteni,ötleteket gyüjtök az éretségi munkamhoz,es erre várnák müködö ötletek,valami látványs dologra gondlotam amivel le lehetne nyügözni a zsürit,elore is köszi
Látványos cuccok
Függvény generátor De szerintem erre aztán tényleg azt mondanák, EZ IGEN! ATOMTUTITIPP
Csinálj ilyet:
Ettől még talán világítani is fognak
A Propeller Clock-tól biztos odalennének... :yes: Mondjuk nem egyszerű kivitelezni, és itt a szerkezetre gondolok, nem annyira az elektronikára...
jaja szerintem is az lenne,csak az a baj hogy haverom most csinalt,es ha en is azt csinalnam akkor mar nem biztos hogy nagyon dijaznak,azt mondanak hogy biztos lemasoltam,de azert kosszi
hat szerintem azzal az Atomtutitippel az a blakon vagnanak ki,de egy probat azert meger
csinálj fényorgonát! arról beszélni is sokat lehet!
(mondom én aki szinte még csak azt épített!)
Építs távvezérelhető szobai hangulatvilágítást
Távolról irányítható legyen a színárnyalat, a fényerő, és hogy hova világítson! Ja, és majd szólj, ha kész vagy vele, mert veszek belőle, ha tetszik Egyébként nincs már túl közel az érettségi ehhez a feladathoz?
olvastam a ki mit epitett topikban, a DS1666-os hangeröszabalyzodrol. Ha 5voltos tabra 35volt megy akkor akar el is szalhat, gyartotol is fugg, hogy milyen minösegu a stab ic. Javaslom Neked, tegyel az 5 voltos stab ele egy 15 voltos, vagy 18 voltos masik stabot. Igy biztos, hogy hosszutavon nem fog elszalni. En is igy szoktam csinalni... Milyen kapcsirajzot epitettel meg? nincs rola linked? Udv: IMI
Sziasztok.Tegnap fejeztem be a Telefonos relémet.
2részből áll.:Az alső fémházas jól szellőző dobozba van a vezérlő áramkör.A fölső műanyag doboz egy régi ellem töltőjé volt és ebbe szépen be lehetett ékelni egy kis hungarocellel a telót.A tefon áramellátója külön nyákon lessz és még nincs kész.De a 12Voltos módszert csináltam meg. üdv.:csikosgabi |
