Fórum » Klíma szervizelés, javítás
Témaindító: Atka15, idő: Júl 15, 2010
Lapozás: OK   51 / 100
(#) zsa hozzászólása Jan 11, 2019 /
Sziasztok. Nem javitás érdekelne . Klima Vásárlás előtt vagyunk 30nm helyiség állandó fűtésére 3.5kw-os klimát szeretnénk venni. Melyik márkát érdemes választani ami megbízható? Fisher árban igen kedvező éves fogyasztása 805kw, ez hihető mert társai 1200kw körül fogyasztanak. Köszönöm.
(#) storm hozzászólása Feb 4, 2019 /
Adott egy 'Midea Blanc msmabu 12hrdn1 qrd0gw' klíma. A kérdés a szintkülönbség lenne, mennyire 'káros' a hatásfokra, ha nem pont a fal másik oldalán lenne a kültéri egység? A beltéri az emeleten lenne, a kültéri pedig majdnem a földön, a távolságuk kb. 3,5-4 méter. A doksi szerint a max különbség 10 méter lehet, de olvastam olyat is, hogy 3 méternél nagyobb távon valami olajcsapdát kell beépíteni. A szerelő szerint nem számít ez a táv, de a Ti véleményetek is érdekelne.
Válaszokat köszönöm.
(#) kaqkk válasza storm hozzászólására (») Feb 4, 2019 /
Olajcsapdát akkor kell beépíteni ha magasabban van a kültéri mint a beltéri(de az is csak egy u alakú hajtás a szívócsövön ) , így a 3,5-4m különbség semmi problémát nem okoz .
(#) Tomi111 hozzászólása Feb 7, 2019 /
Sziasztok! Klímásoktól kérdezném: adott egy Panasonic Air to Water klíma. WH-ADC0916H9E8 a típus. H tarifát kértek rá, 3×20A-es kismegszakító van felszerelve. Egyik néha leold. Csatoltam a szerviz manualból egy oldalt pdf-ben. Itt látható két betáp: Power Supply 1 és Power Supply 2. Ha jól értelmezem, az 1-re megy a H tarifa, a 2-ra simán a nappali mérőről kell tápot adni? Az a tartály elektromos fűtéséé? Ha igen, azt mindenképpen be kell kötni vagy anélkül is működik? Nem voltam még a helyszínen, csak az a gyanúm, hogy nem vittek oda két betápot, csak a H tarifát. Ha azt osztották el mindkét betápra, akkor leoldhat, ha elektromosan fűt, igaz?
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2019
(#) Ferenc1234 válasza Tomi111 hozzászólására (») Feb 12, 2019 /
Valoszinu hogy a 3x20A keves (ha valoban csak egy batapot adtak neki) es ezert vagja le a kismegszakitot. De ehhez ismerni kellene a klima (halozatbol felvett) es a futoszalak teljesitmenyet, gondolom ezek az adatok megtalalhatok a dokumentacioban.
Ideiglenesen ki lehet kotni a futoszalakat a vizsgalat idejere, de a normal mukodeshez szukseg van ra hiszen ennelkul nem lesz a berendezesnek kiegeszito futese.
(#) Ferenc1234 válasza zsa hozzászólására (») Feb 13, 2019 /
Neked kell donteni de ne csak a fogyasztast nezd.
- Panasonic: Sanyo utodja, a minoseg nagyban romlott.
- Daikin: kivalo minoseg, de az ara magasabb mint az erteke (ar-ertek arany).
-Airwell: pocsek minoseg.
-Green: kozepes minoseg.
-Midea: kozepes minoseg, jo ar-ertek arany.
-LG: jo minoseg, minden alkatresz beszerezheto hozza.
-Haier es Genex: surgosen hanyagolni ha meg letezik es vasarolhato.
-Fischer: jo minoseg.
En az LG-t ajanlom.
(#) zsa válasza Ferenc1234 hozzászólására (») Feb 14, 2019 /
Köszönom válaszod . Közben már meg is lett véve fisher fsai-cp-120be3 . Jelenleg önnáló fűtésként használom 30nm helyiségben ,de beálitással még kilódom . Hány fokra érdemes beálitani takarékosság szempontból ? Másik kérdésem hány fokos levegőnek kellene kijönni közvetlen a beltéri nyílásánál ? Nekem jellenleg max 45c volt mért érték, amit keveslek . Már csak azért is mert ventilátor fúja a levegőt és 2m-re távolabb ez a 45c fokos levegő már hűvösnek mondható. Legnagyobb gondom pedig a hőfokérzékelés vagy is a ki be kapcsolás, a távvezérlő szenzorral. Pl: kivánt érték 23c , ha 20c-ra esik a hőmérséklet akkor indúl a fűtés, és 23c-nál kapcsol ki. Ez igy jó is lenne de a következő inditás má viszont 19c foknál indul. Vagy is ugy értem 20-17c fok között indúl a fűtés . Ez normális lenne? Ja a távirányitó mindig egy helyen van fixen. Köszönöm.
(#) zsa válasza zsa hozzászólására (») Feb 16, 2019 /
Sziasztok. Tanács kellene első kilmánk fűtésre használjuk. Előző hozzászólásban szerepel a tipúsa. 3 napja megy és nem tudja felmelegíteni egyenletesen 21 fokra a lakást 3x9m szabadnyílásos a beltérivel szembeni végen csak16-17 fok van , beltérinél 19 -20 fok. A klima folyamatosan megy, nem kapcsol ki. kiáramló levegő 32c fok, áramfelvétel 800-900w között. -1c külső hő Óránként leolvaszt. Észrevételem fogyasztással : 3nap 35kw-ott fogyasztott, időnként vagy ha fentébbveszem a beállitott értéket, hajlamos 1870w ott is felvenni folyamatosan 10-20 percig és ilyenkor a kiáramló levegő foka nem magassabb 38c foknál . Mennyinek kellenne a kiáramló levegő fokának 800w fogyasztás mellett? És maximális 1870w felvételnél ? Készűlék cop értéke 4. Köszönök mindenféle tanácsott.
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2019
(#) Tomi111 válasza Ferenc1234 hozzászólására (») Feb 16, 2019 /
Szia! 9kW-os a kiegészítő fűtés, ez 13A fázisonként, ennyit is ír a doksi (Power 2). A power 1 a kompresszor, stb. 10,4A fázisonként. Így együtt kevés a 20A, na de nem is szabadna rákötni a H tarifára-ra a fűtést, nem? Vagy rá szokják sumákban? Mégsem voltam még a helyszínen, majd szólnak. A működésével nem vagyok tisztában teljesen. A kültéri részen nincs fűtőtest. Így ha lejegesedik ilyenkor, mikor fűtésre használják télen, akkor a kompresszor olvassza le? Gondolom igen, és eközben kapcsol be ottbenn a kiegészítő elektromos fűtőtest, mert a kompresszor ezalatt nem tud fűteni? Jól gondolom? Mert nem mindig old le a kismegszakító, van hogy fél napot is elmegy vagy többet az elmondásuk szerint, csak ha pl este leold, reggelre kihűl a víz, mire észreveszik. Kihűl a padlófűtés, stb.
(#) Ferenc1234 válasza zsa hozzászólására (») Feb 18, 2019 /
A 45 fokos kiaramlo levego erteke tokeletes: ha egy klima futesre van hasznalva akkor a belteri lesz a kondenzator (kulteri az elparologtato), akar klimatechnikarol vagy hutestechnikarol beszelunk a kondenzacios homersekletnek 40-45 fok kozott kell lennie. Ha alacsonyabb 40 foknal akkor nem lesz megfelelo a kondenzacios nyomas, tehat a kalorikus rendszer nem fog megfeleloen mukodni (leegyszerusitve). Ha magasabb 45 foknal, tul magas lesz a kondi nyomas (telitesi homerseklethez tartozo nyomas!), karosodhat a kompresszor, a "K" pont (kritikus homersekleti pont) magas lesz ezert kokszosodhat a komp olaj. Osszegezve: a belteribol kozvetlenul a lamellaknal mert 45 fok tokeletes.
Szerintem egy 30nm-es helysegre a 3,5kW klima keves, foleg ha a belmeret (magassag) is nagy.
Rakd a ventilator fokozatot a legmagasabbra hogy a szoba szemkozti reszebe is eljusson a meleg. Probald meg a kapcsolasi differenciat kisebbre venni a taviranyito programozasaval (kikapcsolas utan hamarabb kapcsoljon be) ha lehetseges ennel a keszuleknel, ez a dokumentaciojaban van.
(#) zsa válasza Ferenc1234 hozzászólására (») Feb 22, 2019 /
Köszönöm. Az miért van kívánt benti hőfok 20c ra álitva ,kinti hőmérséklet +15 befújt 45c 590w fogyasztás. Ha viszont kinti -4c befújt 26c max 30c 650w felvételnél. ?
Köszönöm
(#) rammeradrian hozzászólása Ápr 20, 2019 /
Javított már valaki Midea inverteres klímát, E1-es vagyis kommunikációs hibával a kültéri és a beltéri között?
Érdemes vele próbálkozni?
(#) kaqkk válasza rammeradrian hozzászólására (») Ápr 22, 2019 /
A beltériből kikötöd a kommunikációs kábelt és elindítva rámérsz a nullához képest , ha van feszültség (5v körül) akkor a kültéri elektronika a hunyó ha nem tudsz mérni semmit akkor a beltéri panel a cserés ... Javításra esélyed sincs vagy az egyik vagy a másik pcb-t kell cserélned ...
(#) joco0423 hozzászólása Ápr 22, 2019 /
Segítséget kérnék:
Van egy Nimbusz KFR 25/25 WR/x4 légkondim és e5-el leáll.
Ha áramtalanítom és újraindítom akkor kb 3 percig üzemel, majd leáll a hibakóddal.
Szerintetek mi a hiba?
(#) kaqkk válasza joco0423 hozzászólására (») Ápr 23, 2019 /
A kültéri elindul ?
Nagy valószínűséggel a kültériben a kompresszor üzemi kondenzátorát kell cserélned (kb30-35mikron 450volt az értéke)
(#) rammeradrian válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 23, 2019 /
Megnézem majd, de nem jó hír. Miért lehetetlen a javítása? Mi szokott elmenni bennük? Mennyire lehet venni hozzá panelt? Mert nem igazán szeretnék másik klímát venni.
(#) kaqkk válasza rammeradrian hozzászólására (») Ápr 23, 2019 /
A panel elvileg lerendelhető a hazai forgalmazónál (planing end trading)
(#) joco0423 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 24, 2019 /
Köszönöm a válaszod, hétvégén tudok felmászni és megnézni.
Csak az a furcsa, hogy elindul a belső egység és elkezdenek hűlni a csövek a hőcserélőben, de kb 3 perc után leáll és megint kiírja az e5-öt.
(#) kaqkk válasza joco0423 hozzászólására (») Ápr 24, 2019 /
Akkor nem a kondi lesz a probléma . Mikor volt szerelve ? A kódtáblázat amit találtam azt írja hogy nem azonos típus a két egység . De még keresgélek ...
(#) kaqkk válasza joco0423 hozzászólására (») Ápr 25, 2019 /
Találtam egy másik kódtáblát , aszerint túláram tehát lehetséges a kondihiba.
(#) joco0423 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 25, 2019 /
Köszönöm a segítséged. 10 éve fent van már, tehát nem lehet nem azonos
Viszont ami nem tiszta számomra, hogy ez egy iker klíma, tehát két belső egység egy külsővel.
A másik belső egység viszont tökéletesen működik.
Lehet ilyen külső egység hiba esetén?
(#) mhatalyak válasza joco0423 hozzászólására (») Ápr 25, 2019 /
Nem, beltérinél lesz valami gond. Lehet akár valamelyik hőmérő szenzor is. Ha megoldható méricskélj a két beltérinél eltéréseket, hátha!
(#) joco0423 válasza mhatalyak hozzászólására (») Ápr 25, 2019 /
Megpróbálom, bár így vakon elég gáz
Először a kondit nézd meg a kültériben mérd meg a kapacitását lehet hogy még el bírja indítani de már nem annyi a kapacitása mint a gyári érték ezért tilt le túláramra ...
megnézem a hétvégén. De az, hogyan lehet, hogy a párja meg jó?
A régebbi duál klímák két kompresszorral működtek , tehát ha az egyik oldal jó még a másik nyugodtan lehet rossz (két külön klíma egy házban) .. De még mhatalyak-nak is igaza lehet a hőmérő szenzorok értéke is eltolódhat ennyi idő alatt . A meg nem található adatlap miatt a hibakód értelmezhetetlen ...
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2019
Értem, köszike.
(#) rammeradrian válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 28, 2019 /
Uraim. A kültériben egy piros és egy sárga led van egymás mellett. (természetesen LED3 és LED4 a neve) a piros világít folyamatosan, a sárga villog. A kompresszor csatlék mellett van még egy zöld és egy piros LED 1 és LED2. Ott a zöld világít. A hibajelenség a kültéri egyáltalán semmit nem csinál, ventillátor nem indul kompresszor nem indul, N és S között mérve váltakozik a fesz ahogy a videóban mutatta, ami elvileg oké lenne. A reactor 0.3 Ohm milliohmmérővel mérve. Innentől kezdve nincs ötletem.
(#) rammeradrian válasza rammeradrian hozzászólására (») Ápr 28, 2019 /
Illetve még megnéztem azt is amit mondtál. Ha kikötöm a beltériből az S vezetéket, akkor a Nullához képest a beltérin -24V a kikötött kábel végén pedig +60V van.
Következő: »»   51 / 100
