Konkétan a kérdésem az lenne, hogy kábeltvhez használhatok-e ilyen vékony, távközlésban alkalmazott koax kábelt? A kábeltévések egész vastag kábelt hasznának, ezenkívül van ami 2x árnyékolt de mégis véknyabb; viszont ami nekem van az még attól is vékonyabb.
Szia! Kábeltv-hez 75ohmos koaxkábel kell
honnan lehet tudni hogy 75ohmos? keressem az írások között rajta?
A kábel típusa alapján megmondjuk (kikeressük). Írd le, amit a kábelen látsz, aztán meglátjuk..
csatlakozó
sajnos írást nem találtam a kábelen, de a csatlakozója ilyen.
BNC csatlakozó, szinte biztos, hogy 50 Ohm-os a kábeled
Ha RG6-os akkor 75 ohm os. Ha RG58-as akkor 50 ohm os.
BNC-ből létezik 50 és 75Ω-os kivitel is, de az 50Ω-os sokkal gyakoribb. Egyébként milyen az a "távközlésben alkalmazott koax"? Kábel TV-hez tényleg ne használj 50Ω-ost.
Távközlésben alkalmazott alatt azt értem, hogy távközlési dolgozótól van.
BNC csatlakozóból van 50 és 75 Ohmos is (a BNC-ből nem következik a kábel hullámimpedanciája).
RG59 75 Ohmos (meg van még jópár hasonló vastagságban...)
Igazad van, de vékony BNC csatis kábeleket távközlésben a régi 10Mbps-os hálókarik használtak leginkább. Azok pedig biztosan 50ohm osak voltak
Nagyon határozott vagy, pedig nekem úgy rémlik, hogy az első hálózatok meg éppen 93 Ohm-os kábeleket használtak. Híradástechnikában pedig rengeteg fajta kábelt használnak, ugyanolyan átmérőben is van vagy 5-6 fajta. Ha pedig csak azt mondjuk, hogy "vékony" az elég tág fogalom. Most kotortam itthon pár vékony 50 Ohmos koaxot:
H155 6,5 mm RG58 C/U 5 mm RG 174 3 mm vékony teflon (keresni kellene a típusát) 2,5 mm Vastagabb, szintén 50 Ohmosok: RKB RG213 H100 H500 H1000 Aztán vannak még vastagabbak (pl. 7/8 "-os kábelek), meg még ki tudja milyenek. Ezek mind használatosak a híradástechnikában. Az, hogy 50, vagy 75 Ohmos, több dologtól függ, de ugyanolyan külső átmérőjű kábel kisebb átmérőjű belső vezetővel nagyobb impedanciát ad. Az impedancia a szigetelőanyagtól (annak habosságától, szerkezetétől) is függ.
Ha jót akarsz magadnak akkor a 3x-os árnyékolású Comscope vagy PCT feliratos kábelt használod. Ilyet a UPC használ pl. Ők azért használnak jobb minőséget mint a Digi mert internetet és telefonjelet is visznek a koaxon. a Digi a saját kábelén csak TV-t. Szóval ha rám halgatsz akkor szerzel a fentírtak közül az 1-iket, és elfelejted a bóvli kábelt...
-=Qxi=-
Jut eszembe: ha van LC-mérőd, a hullámimpedanciát elég jól meg lehet mérni. Fogsz egy kb. 10m-es kábeldarabot.
Nyitott vég mellett megméred a kapacitását. Rövidre zárt vég mellett az induktivitását. A hullámimpedancia az L/C hányados négyzetgyöke.
Jó, oké
![]() Kábeltévéhez szerintem akkoris csak RG6 os 75 ohm os koaxot ildomos használni. Átmérőarányokból is lehetne számítani a Z= (1/négyzetgyök(epszilonr)*60*ln(D/d) képletből. Polisztirol szigetelőanyagnál epszilonr=2,4, de ha habosított, vagy távtartó miatt "levegősebb", akkor kisebb. (Néha "ránézésre" is lehet sejteni, hogy 50 Ohm-nál több, ha "szokva van a szem" az 50 Ohmos átmérőarányokhoz.) LC-mérőm nincs, viszont 50 Ohmos állóhullámaránymérővel, ügyesen megválasztott kábelhosszal, 50 Ohm-mal lezárva mutatná, ha nem 50 Ohmos.
Itt mindenki csupa igazat írt, az "első" nyilván életkortól (is) függő vélemény.
![]() Hazánkban az első legelterjedtebb a 93 ohm -os "ARCNET" hálózat volt. (kihúztam belőle pár km-t...) Ennél még működtek a házi gyártású ellenállásos illesztésű "passzív hub"-ok. A második generáció volt a "vékony Ethernet", mely 50 ohm -os kábelt használt T-elosztókkal a kártyabemenetnél, 50 ohm -os lezárással a kábelvégeken.
Azt szeretném kérdezni, hogy a 75 ohmos koax kábelnek a csillapítása az ugyanannyi, bármilyen vastagságút használok? Nekem minél kisebb csillapítás kellene.
Nem. Általában a vastagabb kábel kisebb csillapítású, de lehetnek eltérések, mert a kábel szigetelőanyagától, szerkezetétől, a vezető anyagok minőségétől is függ a csillapítás.
Ha egy kábel pl. kétszer olyan vastag, mint a másik, nagyon valószínű, hogy kisebb csillapítású.
Hello
Szereztem vastagabb fajta kábelt, de kicsit hosszabb mint kell. Érdemes levágni kb 3 métert? vagypedig jó jöhet, ha át akarom rendezni a szobát? 3méternek elhanyagolhatónak vehető a csillapítása?
persze, hogy elfér, akkor marad is.
köszi!
Hali! Mindig tv antennához hány ohmos kábel kell? Használható wireless kábel is?(low loss coax)
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2012
Nem. A TV -s, és szélessávú technikában 75 ohmos koaxot használnak, a rádiós technikában 50 ohmosat. A két típusú kábel felcserélése reflexiót, jelcsökkenést eredményez, ami a működést rontja, vagy akár lehetetlenné teszi.
( a wireless kábel meg vicces megfogalmazás, mert milyen az a vezetéknélküli kábel?) A vezetéknélküli technika rádiós technika általában. (bár lehet még induktív, vagy infra, és ultrahang, de az utóbbiaknál nemigen használatos koax vezeték) A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2012
Bocs wireless antenna kábel
![]() Kösz a választ!
Teljesen mindegy, hogy hány impedanciás volt az Arcnet meg hasonlo IT-s kábelek. Az aligha tudtak többet mint 100-200MHz, a kábelTV-hez meg legalább 1 GHz-es sávszélesség kell (ami egy kicsit más kategoria
![]() Szoval ne a kábelen sporoljon az olvtárs, és ne arról vitatkozzatok hogy 10-20 éve milyen kábeleket huztatok! Még a drágább kábelek is öregszenek (a habos dielektrikum sokszor még 5 évet sem bir ki - függetlenül attól, hogy hol van - kinn vagy benn). |
