Hamarosan egy rövid szerver karbantartás lesz. Ha nem töltődne be az oldal, kérjük várj türelemmel! Köszönjük!
(Addig biztosan van olyan fiók, amiben pont most van idő rendet rakni :D)
Fórum » Kondenzátor
Témaindító: Alba, idő: Nov 30, 2005
Lapozás: OK   95 / 99
(#) GAnna válasza Tomi94 hozzászólására (») Máj 15, 2022 /
Ez egy jó kérdés. Ehhez kapcsolódva kíváncsi vagyok méréssel hogy tudunk megkülönböztetni két azonos kapacitású kondenzátort (nem elektrolit) .
(#) Skori válasza GAnna hozzászólására (») Máj 16, 2022 /
Meg lehet különböztetni, mert a kapacitásán, és a feszültségtűrésén kívül még van néhány könnyen mérhető paramétere. Csak példaként említve: a kerámia kondik esetében a kapacitás feszültségfüggő (ez jól mérhető), ami torzítást okozhat ha csatolókondikánt funkciónál, ezenkívül pl. elég jelentős hőfokfüggése is van a kapacitásnak (szintén könnyen kimérhető).
(#) Laci66 hozzászólása Jún 12, 2022 /
A munkatársam hozott 6db 1500µF 420V DC-s kondit. Eladná őket. Egyet hazahoztam kimérni.
A négy kivezetés miatt azt hittem 3db 500µF-os kondi van egy tokban, aztán ért a meglepetés
az alábbi értékeket mértem: lásd a képen!
Utána néztem, nem olcsó egy ilyen kondi, inverteres cuccokban használják (15000/db körül van az áruk). Kérdésem a következő: miért van a "nagy" kondi mellett két "kicsi"? És hogy ezt használtan
mennyiért lehetne eladni?
(#) ferci válasza Laci66 hozzászólására (») Jún 12, 2022 /
Nincs mellettük "kis kondi".. azok a lábak csak a rögzítést segítik, ha nem közösek a közöttük lévő lábbal ( jobb oldal ).
Parazita kapacitások.
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2022
(#) Laci66 válasza ferci hozzászólására (») Jún 12, 2022 /
Hoppá!!
Szerinted mennyiért lehet eladni ezeket?
Nem tippelek.. nézz körül a hirdetésben és arányosíts.
De ott az alkudozás tilos.
OK!
Értelek ez nem az apró, nehogy OFF-oljon a Modi.
Holnap elhozom a többit és kimérem aztán majd meglátom mennyiért teszem az apróba.
(#) mateatek hozzászólása Jún 12, 2022 /
Üdvözlet!
Azt szeretném kérdezni, hogy az úgynevezett szuperkapacitásokat, amelyek azonosak egymással, azokat lehet-e sorosan tölteni, vagy esetleg ezeknél is kell figyelni a "cellafeszültségre"?
(#) Suba53 válasza mateatek hozzászólására (») Jún 12, 2022 /
A szuperkapacitások ugyanolyanok, mint az egyéb kapacitások, csak sokszoros kapacitás értékük van.
Ugyanúgy kell sorosan használni, mint az egyéb kapacitásokat. Ezek bár energia tárolók, nem akkumulátorok, a cellafeszültség nem paraméterük, és nem kell őket "tölteni".
Bár szerintem ahova ezeket érdemes használni, ott nem nagyon van szükség soros kapcsolásra.
1/Ce = 1/C1+1/C2. Ha C1=C2, akkor az eredő kapacitás a fele lesz. Vagyis máris nem annyira szuper..
Ha meg ellenállás osztót kötsz párhuzamosan, hogy a feszültségük azonos legyen, akkor megint csak a lényeg veszik el, mert a párhuzamos ellenálláson gyorsan kisül, és nem fog hetekig menni róla egy CMOS óra IC.
(#) Bakman válasza mateatek hozzászólására (») Jún 12, 2022 /
Igen, kell figyelni, lehet ilyen céláramköröket kapni de igény szerint építhető is.
(#) Suba53 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 12, 2022 /
A fránya kínaiak mindent kitalálnak.
Linkelj légy szíves egy ilyen szupercap figyelőt, mert még nem találkoztam hasonlóval. Köszi.
(#) Bakman válasza Suba53 hozzászólására (») Jún 12, 2022 /
Ezt keresd (Google, eBay): super capacitor balancer.
És tényleg.
Elképesztő. Mondjuk a supercap élettartama az akkumulátorokénak sokszorosa, és ahol rövid áthidalási idők kellenek, ott gazdaságos lehet a használata.
(#) mateatek válasza Bakman hozzászólására (») Jún 13, 2022 /
Köszi a választ. Balanszerrel már körülményes. Marad a fiókban.
(#) Gafly válasza Suba53 hozzászólására (») Jún 13, 2022 /
Ez konkrétan igaz.
Jó példa erre, a Telkor "kék" pénzbedobós telefon.
48 V/4 mA-ből (ami általában messze nem ilyen "sok") kell működtetni mindent, feltankolva az energiát az elektromágnesek működtetésére is...
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2022
(#) Szurkee001 hozzászólása Aug 16, 2022 /
Azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek a nagyobb méretű elektrolit kondenzátorok felújíthatók, újrahasznosíthatók?
(#) Bakman válasza Szurkee001 hozzászólására (») Aug 16, 2022 /
Mit értesz nagyobb alatt? Mit értesz felújítás alatt? A régi kondenzátorok többnyire gyengébb paraméterekkel bírnak, mint a mai társaik, nem nagyon éri meg foglalkozni velük. Általában az egyik fegyverzet alumínium de hogy pár grammért szétszedni... Elektrolit kondenzátor esetén az elektrolittal is kellene kezdeni valamit.
Csak pusztán kíváncsiságból kérdezem, hogy hol tart a technika ma, elsősorban környezetvédelmi okból.
(#) proli007 válasza Szurkee001 hozzászólására (») Aug 16, 2022 /
Hello! Vicces kérdés.. Környezetvédelmi okokból, visszafelé kellene haladnia. (Fog is..)
De szerinted ilyen általános kérdésre, hogyan lehet bármi választ adni?
Vannak olyan cégek, ahol elektronikai hulladékot hasznosítanak újra, őket kell kérdezni.
(#) vadasz70 hozzászólása Aug 18, 2022 /
Sziasztok!olyan kérdésem lenne hogy hol tudok venni ilyen kondenzátor vagy esetleg tudom valamivel helyettesíteni!
(#) Bakman válasza vadasz70 hozzászólására (») Aug 18, 2022 /
Ha elfér, ez is jó: HEStore.
(#) linx hozzászólása Szept 24, 2022 /
Úgy tűnik, tönkrement a szivattyúm kondenzátora. 2µF van ráírva, de a műszer szerint csak 0.8uF. 30+ éves. Ezek idővel így elöregszenek?
Vennék helyette egy másikat, de nem tudom milyet, mivel az van ráírva, hogy:
400V~ ... Up=860V~
Akkor most 400V-os vagy 860V-os kondenzátort vegyek? Mit jelent ez az Up?
(#) Joe_001 válasza Laci66 hozzászólására (») Szept 24, 2022 /
Szia% Az Eaton 10kWkimenó kondijai Netto 80 ropi volt per darab 5 éve 8db van benne./ Tehát a ate kondid olcsó.
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2022
(#) Gafly válasza linx hozzászólására (») Szept 24, 2022 /
Esetleg?
Peak?
(#) linx válasza Gafly hozzászólására (») Szept 24, 2022 /
Köszönöm, ezt megtaláltam én is, csak félek, hogy a 450V az kisebb, mint a 860V, és nem csinálok-e vele rosszat?
(#) kzozo hozzászólása Nov 25, 2022 /
Melyik márkájú elektrolit-kondenzátort javasoljátok, ha a cél a lehető leghosszabb élettartam?
Amiket használok (Hitano, Jamicon, Teapo, ...) kapcsolóüzemű tápokban, azok max 1-2 évet bírnak.
Természetesen low ESR, feszültség rendben.
A HQ meg is adja az élettartamot mindnél, de az csak 1000-5000 óra között van.
Lehet hogy máshol kellene vásárolnom?
Köszi.
(#) dB_Thunder válasza kzozo hozzászólására (») Nov 25, 2022 / 1
10000h, low ERS, 105 fokos kondik
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2022
(#) Ge Lee válasza kzozo hozzászólására (») Nov 25, 2022 / 1
Nem igazán gyártótól hanem inkább típustól függ, adatlapokat kell böngészni. Jártam úgy autós erősítő tápjával, hogy megvettem bele az új low ESR Hitano kondikat, megmértem, és 60mΩ volt az ESR-jük míg a 15 éve benne lévő (nevesincs) kondiknak meg 18mΩ, így maradtak benne a régiek.
De ha elkó, akkor Panasonic, Nichicon, Elna, ezekkel nem nagyon lősz mellé, de mint mondtam, adatlap, bár az adatlapok nem mindig tartalmaznak ESR értéket.
Kapcsitápban egy elkónak illik elmennie legalább 8-10 évet, nekem a PC tápjaim 10 év után szoktak oda jutni, hogy na akkor most elkó csere, persze nyilván attól is függ mennyit van használva ez idő alatt.
(#) kzozo válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 25, 2022 /
Meg is kaptam a választ a kérdésemre:
„Lehet hogy máshol kellene vásárolnom?”
A TME-nél nagyobb a kínálat, jó a szűrő, de pl. a 100µF/25V ott is csak 5000h max, más közeli érték meg nincs ami jobb lenne. Viszont náluk valóban vannak 8000-10000 üzemórás kondik, amik szintén kelleni szoktak.
Köszi.
Következő: »»   95 / 99
