A műszert állítsd 200 Ohm -ra, úgy mérj.
Keresd meg R95-öt és forraszd ki. (U3 és U22 között van) Az alplapon R95 helyén (mindkét láb) mérj ellenállást testhez képest, hogy megtudjuk melyik oldalán van a zárlat. A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2017
Az ellenállásnál mértem a jobb oldalt mind a 4-él 110kohm. Az u3 nál 1,2,3 lábnál 7,5ohm.
Az R95-öt Azt kivegyem akkor? A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2017
Ha nem esik nehezedre, (és vissza is tudod tenni) vedd ki. Gyanítom, hogy majd a rendszer felöli oldalon (U22 1,2,3 lábon) is 7,5Ohmot fogsz mérni
Ok. Kiszedem. Most rámértem az U22-re ugyan az az érték mint az U3-nál.
Ammi az U3 ról az R95-re csatlakozik ott nem mér semmit. A másikon 7.2ohm.
Aham. Ez a nagyobbik baj.
Sorra végig kell menni, és ellenőrizni mindent, ami a DCBATOUT-ra kapcsolódik. CPU, memóriák legyenek kivéve. U22, U25 -el kezd. S-D lábak között mérj ellenállást. (1,2,3 -- 5,6,7,8) A zárlatos alkatrészt kellene megtalálni. u.i. Ha az LCD csatlakozót lehúzod, akkor is 7,2Ohm -t mérsz? A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2017
Már vissza tettem az R95-öt. Nincs rajta semmi ki szedtem teljesen a lapot.
Idézet: attól mérhetsz tovább.„Már vissza tettem az R95-öt” U22, U25 után sorra ellenőrizd U12, U13, U21, U23, U41, U43 és U51 20. lába.
Lemértem az U22 meg a U25. Csak fel villan a műszer utána semmi.
Az U12,U13 71,5ohm mérhető. Az U21,U23 felvilan. U41 19,5ohm, az U43 felvilan. U51 nem találom.
Mindegyiknél az S-D lábak között mértél ugye? (nem testhez képest) pl. 1-8 között.
U51 egy 7x7mm négyzet alakú 48 lábú IC. (nála testhez viszonyítva mérd a 20. lábat)
Igen úgy mértem. Az U51 testhez viszonyítva 17,5ohm.
L4, L8, L14 -t ki kellene forrasztani, és újra megmérni U12, U13, U41 -et. Valamint a három tekercs helyét a nyákon testhez képest. (mindkét oldalt ugyanúgy mint R95-el tetted)
Kivettem az L4 et. Rámértem az U41-re így csak felvilan. A tekercs ami az U41-re csatlakozik ott testhez képest felvilan. A másiknnál 13,9ohm. Az U12,U13 82,4ohm. Az L14 ami az U13-hoz megy ott 76ohm. A másik lább felvilan. AZ L8 ami az U12 höz megy ott 76ohm. A másik felvilan.
Úgy tűnik minden jó. U38, és egy csomó kondenzátor ami még ezen a DCBATOUT vonalon maradt.
U38 8. lábát ha felemeled, mérd meg testhez képest. (a lábat és a nyákon a helyét is) A kondenzátorokat nem lesz egyszerű megmérni. Kellene egy jó ESR mérő, vagy roszabb esetben egyesével kiforrasztani, és megmérni. (elég furcsa a 7,5Ohm) Meg kellene nézd azt a három elválasztót. DCBATOUT_51124 -hez G4-G7, DCBATOUT_51120 -höz G45-G49, DCBATOUT_6262 -höz G21-G28 tartozik. Ha ezek a nyákon ónpacák, válaszd szét őket, és mérj mindkét oldalukon. (testhez képest) Jobban le tudjuk így szűkíteni a kört.
Holnapra átteszem. Majd írok. Köszi az eddigi fáratságodat.
Rendben. Majd holnap kezd azokkal a G... összekötők szétválasztásával. Tudd meg, melyiknek melyik oldalán van a 7,5Ohm.
Szétválasztottam őket, de az egészet szétszedttem mert egy áram körbe vannak G7,G4,G5,G6.
Mértem mind két oldalt nem mérhető semmi. A G46,G48,G45,G47,G49. csak fel villan a műszer mind két oldalt. A G25,G22,G26,G21,G27,G24,G23,G28. Az egyik oldalt 7,5ohm a másik oldalt is 7,5ohm.
Ha rendesen szétválasztottad, nem lehet mindkét oldalán alacsony ellenállás. Feltételezem, hogy csak a DCBATOUT_6262 oldalon van a 7,5 Ohm.
Ebben az esetben ki kell venni a 4-4 darab kondenzátort, amik U12 és U13 drain-jeire kapcsolódnak és megmérni őket. (C176, C140, C141, C146 valamint C427, C398, C175, C170)
Ott mértem ahol az U13 meg az U12 lábak csatlakoznak ahoz a ponthoz (5,6,7,8)
U51 környékén (U7, U8, U12, U13, U14, U15, az említett kondenzátorokat stb beleértve) nem látsz semmi sérülés, égés, zöld vagy más színű folyadék által okozott korrodálás nyomokat?
Igen ott. De a híd másik oldalán (DCBATOUT) nem mérheted ugyanazt a 7,5Ohmot, ha rendesen szétválasztottad. (amit akár az U22 1,2,3 lábain is ellenőrizhetsz, hisz mind a DCBATOUT ágon vannak.)
Az említett kondikat sorra vedd ki, és mérd meg. (ugyanúgy ellenállást mérj a két lába közt) Képen a barnás kockák.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2017
A c175-öt kivettem. Rámértem103,3ohm. Test meg ahol szétválasztottan ami Az U12 és az U13-ra megy most már csak felvilan.
Ammit szétszedtem azt már vissza hídalhatom? Szedjem tovább a többi kondit is?
