Fórum » LC mérő
Létezik vagy létezett ilyen elrugaszkodott tűrés elektrolit kondiknál? Én kétlem de ki tudja!
Igen simán létezett régi magyar elkóknál gyakori a +80%
puffer elkónál ez külön jó ha ilyen.
Ma csináltam pár összehasonlító mérést az LCR mérőhíd és az LCM3 között.
LCR híd ---- LCM3 21,91pF ---- 21,8pF 20,65m ohm ---- 19m ohm 47,72pF ---- 47,4pF 34,30m ohm ---- 33m ohm 80,77pF ---- 80,3pF 101,5m ohm ---- 101m ohm 96,43pF ---- 96,2pF 227,1m ohm ---- 231m ohm 220,4pF ---- 219,8pF 473,0m ohm ---- 475m ohm 345,4pF ---- 344,7pF 485,4pF ---- 483,6pF 816,6pF ---- 814,8pF 999,6pF ---- 997,7pF 0,084uH ---- 0,08uH 2,033nF ---- 2,034nF 0,815uH ---- 0,74uH 4,718nF ---- 4,727nF 1,44uH ---- 1,40uH 9,867nF ---- 9,883nF 9,74uH ---- 9,45uH 32,58nF ---- 32,05nF 32,6uH ---- 31,1uH 67,16nF ---- 66,52nF 103,7nF ---- 102,6nF 333,5nF ---- 330,6nF 396,6nF ---- 391,6nF 1,040µF ---- 1,035uF 6,02µF ---- 6,31uF
Ez egész jó! ahogy nézem az LCM3 mutat általában kevesebbet de kiszámoltam csak 0,2%-nyival pl a legelsőnél... Azt viszont nem tudhatjuk ,hogy melyik érték a helyes
Mindenki csak kapacitást mér. Mérnél egy pár induktivitás értéket is? köszi
Szerintem ez otthoni viszonylatban tökéletesen elegendő, bármelyik is mutatja a helyes értéket.
Nem hiszem hogy bárki is azért építette volna meg ezt a műszert hogy utána kalibrációs labort üzemeltessen vele ![]() Jano36 a jobb oldalon az utolsó 5 érték induktivitás. Az ennél nagyobb itthon lévő ellenállás kivitetelű induktivitásaim ohmos ellenállása már nagyobb, mint amit a mérőhíddal ki tudnék kompenzálni. Vasmagos induktivitást nincs sok értelme összehasonlítanom, mivel a két műszer eltérő mérőfrekvenciát használ. Ha kíváncsi vagy készíthetek pár nagyobb légmagos tekercset, de a mérőhíd felső méréshatára csak 1mH.
Köszönöm válaszodat. Láttam a uHy és mOhm értékeket és egy kissé zavaróan hatott, hogy úgy összetoltad a kapacitás értékekkel.
Annyit látni, hogy egy igen szűk tartományon belül nagyon pontos, de nem látni, hogy az 1 mHy-100mHy-s tartományban mennyire lineáris. Leginkább a H-is tartományban szerettem volna mérési eredményeket látni. Azt nem tudhattam, hogy csak 1mHy-ig tudsz pontosan mérni. Egyébként gratulálok a szép és gondos tervezésedhez. Még egyszer köszi. Ui. Még az érdekelt volna, hogy a C oldalon, milyen mérési határig tudsz elmenni, anélkül, hogy a kijelzett érték ugrálni kezd.
Szervusz!
Én egy ilyennel mértem induktivitást ellenőrzés képen úgy 100 H-ig...
Igazad van, a vasmagos induktivitások összehasonlító mérése csak azonos körülmények között értelmezhető, mivel vasmagok -különösen a lemezelt Si vasak- relatív permeabilitása erősen a mágneses térerősség (gerjesztés) függvénye. A gerjesztés pedig függ a frekvenciától és annak a feszültségétől is. Az induktivitás pedig a permeabilitással arányos...
Az ilyen induktivitások pontos mérése, még mérőhíddal is körülményes, mivel a vas nemlinearitása miatt a mérőjel is torzítást szenved és a híd kiegyenlíthetetlenné válik. Ekkor a nulla indikálása vagy a mérőjel frekvenciájára szelektív feszültségmérővel, vagy oszcilloszkóppal lehetséges. Az oszcilloszkópon jól látható ha már csak a felharmonikusok vannak jelen a híd kimenetelén.
Köszi.
A kapacitás bipoláris állásban 5µF felett kezd el ugrálni, bár ez nem tudom miben számít.
Szerintem ennél pontosabb műszer hobbi szinten nem nagyon szükséges.Köszi az összehasonlító mérést. :yes:
jano36: Szegény Joseph Henry foroghat a sírjában, ![]()
Szervusz István.
Köszönöm a gyors hozzászólásodat, de a kérdésem nem a hitelesítő műszerre irányult. Abban megegyezhetünk, hogy az LCM3-ast nagyon sokan megépítették az eredeti NYÁK-al és saját tervezésű nyákkal is. Viszont kevesen építették zárt vasmaggal és kétoldalas (földelős) NYÁK-al. Arról nem beszélve, hogy sokan az 1.34-es verzión telepítik a nem zárt vasmagos készülékbe. Noha köztudott, hogy az 1.3-as verziótól a szoftverből kiszedted a linearizáló korrekciókat. Amint Ferkógyerek méréseiből is kiderül a kapacitást széles tartományban meglepő pontossággal méri. Nagyon hasznos és jónak mondható a mOhm tartomány mérési pontossága is. Viszont az induktivitás mérés nálam felejtős. Tekintettel arra, hogy Ferkógyerek készülékének a kivitele hasonlít az enyémre, úgy gondoltam, hogy az Ő mérési eredményei alapján megállapítható, hogy „a hiba az Ön készülékében van”. Mármint az enyémben. Közben láttam, hogy új hozzászólásod érkezet. Ehhez csak annyit tudok hozzátenni, az LCM3-on kívül még van 3 különféle LC mérőm, s azok nem veszik figyelembe a tudományos fejtegetésedet. Csak egyszerűen megmérik válogatás nélkül a tekercsek induktivitását. Üdv
Csak annyiban, hogy az eredeti 800nF környékén már ugrál.
Szervusz!
Mit jelent az nálad pontosan, hogy az "induktivitás mérés felejtős" ? Azok nagyon is gyakorlatias fejtegetések volnának, arra szerettem volna rámutatni hogy az erősen nemlineáris viselkedésű induktivitások mérési eredménye nagyon is eltérő lesz a különféle működési elvű induktivitás mérők esetén. Induktivitást igazán korrekten az üzemi körülmények között kellene mérni: frekvencia, jelalak és feszültség. Vagy legalább is törekedni kellene erre. Hiába mutat egy multiméter X induktivitást 200 Hz körüli és pár száz mV mérőfeszültségnél, ha az végül jóval nagyobb feszültségen és frekvencián fog üzemelni, esetleg a telítés közelében, nem beszélve arról, hogy egy esetleges egyenáramú gerjesztése is lesz üzem közben. Ha elfogadjuk, hogy kapacitást "meglepően" pontosan mér a készülék, akkor az induktivitás mérése már nem lehet problémás, hiszen ismerjük a kapacitásokat és a frekvenciát... Még lehetne az is hogy a kvarcod frekvenciája nem 20 MHz, de akkor meg az elkó mérés is pontatlan lenne. A rezgőkör pedig kínosan ragaszkodik az "elmélethez" a mérések szerint is, a Thompson képletnek a jósági tényezővel való korrekciója még közel 0,5 értékű Q-nál is a valósággal megegyező eredményt ad! István
Most!
Addig is, míg deguss felteszi a kapcsolások közé... LCM3-v125 a fojtótekercses és az LCM3-v135 fazékvasmagos kivitel változásai: - Gyenge elemnél "Low Batt" kiírása a bekapcsolás utáni önteszt során, az elem szimbólum helyett, - u és omega LCD típusfüggetlen kiírása, egzotikus LCD típusokhoz, - frekvencia kiírásnál nincs Hz szimbólum (az előbbi miatt, és amúgy is csak diagnosztikai érték a frekvencia), - Ccal mentésének javítása, a kalibráló adapter használatához.
Köszönöm a gyors választ!
Valaki tudva segíteni fazékvasmag beszerzésben?
Gigatechnik Kft. 350Ft Kompletten azaz leszorítóval, műanyag spullni-csévetesttel, hangolómaggal, a 14x8 N48 AL250-es mag(ha jól tudom Siemens gyártmány) ,meg van nekik még sok másféle is... Bővebben: Link
A 11x7 AL150 jobban elfér, de a 14x8-as is elmegy.
Lehet, hogy van nekik olyan is, de ami katalógus(inkább lista) van fent a honlapjukon abban nem találtam, így nem is kérdeztem a boltban se, hogy van-e másmilyen, vettem 14x8-asat... Vagy mondjuk az AL150-re meg több menet kéne, 7x0,1 litzéből szinte tele van a spullni nekem a 20 menettel... Meg mivel te itt az N48 AL250 es magra tetted közzé az eredményeidet itt
Igen szepen megjelenik omega es mikro .
Mostan igazi az egesz dolog! Egy szoban TOKELETES ! ![]()
Lenne valakinek egy kész fazékvasmag eladó?
Látván összehasonlító mérési eredményeket, és ha jól látom, ESR méréseket összehasonlító eredményekkel nem nagyon találkoztunk itt, gondoltam hozzájárulok egy LCM-3, LCFesR3.05 mérők által mért ESR/C-értékeket tartalmazó táblázattal. Ezen méréseket nem régen kaptam CHZ fórumozó társunktól, aki megengedte, hogy felrakjam. Szerintem a tesztelésének, hozzászólásának, véleményének javultak mind az LCM-3, mind az LCFesR mérők képességei. A táblázat itt található, az egyéb információk részében - véleményem szerint az eltérések nem számottevők. (Még egy kis információ, akit esetleg érdekel: LCFesR esetében egy kisebb újítás (LCFesR3.06) történt: ESR In-Circuit méréseknél a mérő jobban van védve a nagyobb feszültségre feltöltött kondenzátorok kisütéseitől; 5V-nál nagyobb amplitúdójú frekvencia is közvetlenül mérhető; szalagkábeles LCD-csatlakozó; LCFesR3.06 videók).
Ajáljam vagy sem? Amég fazekas teketcshez nem jútsz. Nálam evel a tv trafo (impedancia transzformátor magal )dolgozik a műszer hibátlanul.Későb bemért pontos értékel .
Köszi a tippet!
Sajnos ilyenem sincs. Fazékmagot nem lehet kapni felénk egyetlen alkatrészboltban sem. Meg a huzal beszerzése is elég problémás.
Zdravo singidunum011
Vrlo komplicirano ime je sto si izabrao. Kojim delo zsivis u Srbiju?
Elméletben onnan amit írtam rendelhetsz postán is...Ha érdekel a huzalra privátban tudok egy helyet mondani(de ez is Bp, nem tudom te hova valósi vagy) ahol nekem is adtak pár métert letekerve egy nagyobb gurigáról szinte ingyen...
Nem Pesten lakom. Azért gondoltam ha valakinek lenne hozzá alkatrésze és elkészítené... persze kifizetem. Csak amíg én postán lerendelem, ráadásul huzalt nem adnak csak tekecsben ami elég húzós árban van.
Elmész egy MÉH-telepre 50Ft-ért veszel valami döglött bármit, és letekered a trafójáról a huzalt. Jónapot.
Szia! Kettő darab ilyen vasat sikerült bontanom egy telefonközpontból. Az egyik ilyen van az enyémben, a másikat megtekerem és elküldöm neked ingyen, csak küldj egy címet privátba.
