Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   22 / 313
(#) bbalazs_ válasza webinas hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Optocsatolo?
Az informalja a primert a szekunderrol. Bar ritkan szokott meghibasodni.
A vezerloic gyakrabban. Ha nem tul draga, csereld ki azt is.
(#) kadarist válasza webinas hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Szia! A trafó 1-es lábán mekkora feszültség van a 3-as lábhoz képest?
(#) kralikandras válasza webinas hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Szia.Én is IBM monitorral kínlódok - nekem a videomeghajtó panel nem megy egy 2,5V-os stabi elszált 22" a monitor és LG videopanel van benne L2010P jelzésű - megadnád,hogy hol találtad a rajzát.
Köszi.
(#) horvathrobert2006 hozzászólása Okt 21, 2010 /
Nem tud senki segiteni a fujitsu-siemens monitor problémámba?
(#) webinas válasza kadarist hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
kadarist: Csak este fogom tudni megmérni, de majd írom, hogy mennyi az érték.
kralikandras: Felteszem a teljes pdf-et. Azon rajta van minden. De, hogy hol találtam.... Fél világot átnéztem érte. LB886F.pdf
296V van rajta.
A szekunder oldal elkóin pedig semmi sincs? Nem is ciripel a trafó? Ez a feszültség akkor lenne jó, ha üzemszerűen működne a monitor. Terhelés nélküli állapothoz túl kevés. Olyan 320V körüli egyenfeszültségnek kellene ott lenni. Egyben ez a két pont a hálózato pufferelkó két saka is.
Most, hogy így mondod, az valóban karcsú egy kicsit.
Szekunder oldalon egy deka fesz. nincs.
Szedjem ki a trafót? Érdemes? Lehet ilyet kapni?
A kötések át lettek forrasztva az összes, mert a két dual dióda ki volt lazulva rendesen. Melegítés nélkül kiestek a helyükről.
Köszönöm a dokumentet-elmentettem.
Tudtok valami szervízt esetlg ahonnan belehet szerezni meghajtópanelt LG. L2010P tipust?
Üdv !
Ha ugyanezen pontokon AC állásban is mérsz feszültséget, akkor a pufferelkó rossz. Ezen kívül még a start ellenállások (R902, R903) szoktak megszakadni, meg persze az IC is tönkremehet. Gyanús lehet még a C907 és a C924 is. Az R932 nem szakadt?
Minden kondit cseréltem újakra. A greatz is mérve.
AC-ben nincs érték.
Az ellenállásokat kiszedem és cserélem ha kell, aztán meglátjuk. Majd jelentkezem!
R932??
Nincs olyan. R923 esetleg?
Végül is mindegy, kiszedem és kimérem mindet.
(#) ottobacsi hozzászólása Okt 25, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Lenne egy problémám!
Van nekem egy a képeken látható lcd monitor, korához képest szép a képe, szuperul működik is, egészen addig amíg be nem melegszik(kb. 10 perc)!
Ekkor elkezd rendszertelenül fehéren villogni, egyre jobban és jobban, végül átvált teljesen fehérre.
A monitorokhoz nem nagyon konyítok, de hátha sikerülne megbütykölnöm.
Ha meg tudná nekem valaki mondani hogy merre keressem a hibát azt megköszönném!
Szerelőhöz nem akarom vinni, annyit nem ér, de néha jól jönne ha volna.
(#) ottobacsi válasza ottobacsi hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
Még képek...
(#) kadarist válasza ottobacsi hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
Valószínűleg egy egy egyszerű forrasztáselválás a hiba oka. Át kellene forrasztani az SMD IC-k lábait. Ehhez jó szem, jó páka és sok türelem kell.
(#) ottobacsi válasza kadarist hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
Ok! Köszi!
Megpróbálkozom vele...
(#) horvathrobert2006 hozzászólása Okt 26, 2010 /
Sziasztok.Tudna e valaki kapcsolási rajzot küldeni a egy dal9tamb014 nevezetü panelról?(fujitsu -siemens 15" lcd monitor fö panelja)
Az bajom vele,hogy a táp átkondizása után meg lett az 5 és a 12 v ,de továbbra sem kapcsol a monitor ,még a készenléti led sem ég ,.A föpanelon a bemenetek után nem csak 0.8 v ot mérek,nem látok rossz kondit.
(#) bbalazs_ válasza horvathrobert2006 hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
Probald meg megnezni, hogy mi kapcsolja a keszenleti ledet. Valoszinuleg egy tranyon keresztul a processzor. O a kovetkezo vizsgalando alany, a regebbiekrol meg szokott leiras lenni a neten, mert altalaban sima mikrovezerlo 8051 koruli. Ennek nezd meg a tapjait, resetjet, stb.
Azt hiszem megtaláltam a bibit!
Két tippem is van, az egyik egy kondi, a másik pedig a monitorkábel csatlakozója.
Valószínű hogy inkább a csatlakozó, mert azon látszik mintha lenne egy pici rés itt-ott, a kondi lábainál "csak" meg van égve egy picit a gyanta.
(#) horvathrobert2006 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
Igen,valószinü.A régebbi fajtához találtam rajzot,de ehhez nincs.Igy nem tudom a proci melyik lábán kéne mérni a tápfeszt,ami valószinüleg nincs meg ,mert csak max 0,8 v ot mérek.Sajnos igy rajz nélkül nehéz.
(#) kadarist válasza ottobacsi hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
Forraszd át a gyanúsnak vélt pontokat!
Közben rájöttem hogy kábel nélkül is csinálja, így a kábel csati kilőve....
A kondit átforrasztottam, de semmi változás, máshol meg nem találtam hibát, vagyis nem vettem észre.
Arra gondoltam, hogy azt a kondit kicserélem hátha az melegszik túl, és az okozza a bajságot.
Szerinted?
Elvileg lesz itt a helyi boltban, vagy valami hasonló, meg szerintem ez se lehet egy nagy drágaság.
Inkább a soklábú SMD-IC-k körül lesz gond. Azokat kellene átforrasztani.
(#) horvathrobert2006 hozzászólása Okt 28, 2010 /
Aziasztok.Beindult a fujitsu-siemns monitor,pár kondi és egy dioda csere volt a fö panelon.Most vazt csinálja hogy be akar indulni,kétszer felvillan a háttérvilágitáss,utánna átmegy standby ba.A képernyön nem látszik semmi
(#) bbalazs_ válasza horvathrobert2006 hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
Tehat akkor megvannak a megfelelo tapfeszek?
A monitor kap folyamatos jelet a szamitogepbol? Amikor a hattervili felvillan, akkor van-e kep vagy barmi?
Kosd le a hattervilagitast (ne a csoveket, hanem a panelon a hattervilagitasi biztit vedd ki vagy hegeduld el a NYAKon a tapvezeteket, igy probald meg beinditani. Igy mit csinal? Ha igy nem megy standby-ba, akkor vilagitsd meg eros fennyel szembol, latsz-e valamit a kepernyon?
(#) horvathrobert2006 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
Nem tettem rá a számitógépregépre,de szerintem valamilyen lógónak meg kell jelennie(nem biztos hogy jól tudom)
Es esetleg kiprobalni?
Értem,csak most nem vagyok otthon,majd holnap reggel,de köszi.
(#) horvathrobert2006 hozzászólása Okt 29, 2010 /
Hello.Rákötöttem a monitort a gépre,a háttérvilágitás megy rendben viszont más nincs a képernyőn.
Következő: »»   22 / 313
