Fórum » LED-es világítás
Témaindító: xodak, idő: Aug 6, 2007
Lapozás: OK   93 / 182
(#) zenetom válasza V8engines hozzászólására (») Dec 3, 2016 / 1
Volt egy riport valami fejes csókával, talán a Phillips-től vagy Osram-tól, vagy hasonló cégtől, és mondta, hogy nagy kihívás elé néz a lámpákért felelős részleg, mert ezek a LED-ek sokáig bírják, és nem tudnak eleget eladni, hogy megérje gyártani..
Gondolom bevetik itt is azt, mint az izzóknál.
(#) bbb válasza Petyaa hozzászólására (») Dec 4, 2016 /
Az autók pótféklámpáján a LED nem azért megy tönkre, mert olyan sokat világított, hanem azért mert valahol beázik a rendszer. Ez pl. a FIAT BRAVA (nem a mostani BRAVO, hanem a régi jószág) esetében típushiba volt, igaz ott még csak rízsszem izzók voltak benne.
(#) V8engines válasza Petyaa hozzászólására (») Dec 4, 2016 /
Tompított és refi LED világítás még nincs, csak helyzetjelző, fék és rendszám. Én még nem láttam, csak az utólagos H8 és a többi izzó pótlókat, ami van is itthon egy X6-ból tesztelésen. Én rendbe raktam, szakadás volt. Ezeknél is pont a kevés hűtés lesz a hiba és végelgyengülés oka. Ezt fogják kihasználni a gyárak, így el lehet adni majd a pótalkatrészeket.
Köszönöm, szép új Világ!
Jahhh, van ám pótféklámpám még a 90-es évek közepéről, pesti ótópiacról vásároltam. Volt ugyan pár év kihagyása hogy nem volt beszerelve, mostanában már teszi a dolgát. Majd 40 LED-ből áll.
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2016
(#) mtomihun válasza V8engines hozzászólására (») Dec 4, 2016 /
Kicsit le vagy maradva:Bővebben: Link
Sok márkánál van már!
(#) Petyaa válasza V8engines hozzászólására (») Dec 4, 2016 /
Ledes tompított/távolsági fényszórók már vannak egy pár éve
Bővebben: Link 2
(#) Petyaa válasza bbb hozzászólására (») Dec 4, 2016 /
A mai újabb autók pótféklámpájukra értettem, amik pl a csomagtérajtón pl (Mercedes E) található. Valószínűleg direkt túl vannak hajtva, és ahogy elszáll az egyik led, a többi már egyre gyorsabban.
(#) jeges válasza Petyaa hozzászólására (») Dec 4, 2016 /
Még régebbi mérésem mi a különbség olcso kinai cob led és nevesebb gyártó pl cree cxa 25xx közöt!
És már nem is drága a kicsit régi szériás jó led cxa 25xx.... ~10$
(#) Petyaa válasza jeges hozzászólására (») Dec 4, 2016 /
Tervezek már egy ideje valami jó kis kézi reflektort készíteni, eddig power ledbe gondolkodtam, de lehet hogy cree-ledes lesz belőle.
(#) V8engines válasza mtomihun hozzászólására (») Dec 4, 2016 /
Én kérek elnézést!
De nem egy elterjedt. Szerencsére nem látok nap mint nap. Ennyi elektronika is bőven elég, amiket már az F10/11 Bömbikbe beleraknak.
Nálam ezekböl van a lakás világitás de csak 15...20W hajtom de még ezis sok a szemnek ....4000k használom és nagyon jo olyan mind az izos halogén....
Akkus refit nekem is szándékom csinálni belöle 10..15W hajtani csak böven elég is!
(#) Wind-Storm hozzászólása Dec 5, 2016 /
Ez a LED-es körte áramhiány esetén a két érintkezője között ellenállást csekkolna?
Gyanús nekem, hogy a vezetékbe valahol a kapcsoló és dugó között nem lenne olyan egyszerű egy ellenállást becsempészni, hogy a kapcsoló felkapcsolt állása mellett tudja mérni a körte.
youtube link
(#) Massawa válasza Petyaa hozzászólására (») Dec 6, 2016 /
Öt éve épitettem az állványos furogépemre LED-s világitást. Tul bonyolult lett volna ugy kialakitani, hogy kapcsolhato legyen, azaz azota világit a 6 fehér LED a munkaasztalra és valoban láthato némi csökkenés a fényeröben, de érdekes modon a tápba épitett kis kék LED a ma napig ugy világit, mint a lézer dioda, már attol félek, hogy a plafonon megkékül töle a vakolat...
Szerintem ennyit egy autoban 100 év alatt sem világit a féklámpa.
(#) Petyaa válasza Massawa hozzászólására (») Dec 6, 2016 /
A hidegebb fény csökkenését szerintem nehezebben veszi észre a szemünk. Meg az is lehet hogy a tápban lévő led 20mAh helyett csak 5-tel van hajtva
Valóban nem 10 év alatt napi 10 perc féklámpázással ( féket taposva pirosnál D állásban ) is csak 600 órát világít.
(#) Wind-Storm válasza Petyaa hozzászólására (») Dec 6, 2016 /
mA
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2016
(#) bajuszrichard hozzászólása Dec 20, 2016 /
Sziasztok. Szeretnék segítséget kérni a nálam tapasztaltabbaktól egy 30w- os ledes reflektor ügyében.
Kezdő vagyok ebben a témában. Ezért első körben arra lennék kíváncsi hogy jó e a panel kimenőjén mért 46-47v egyenfeszültség. (A pontos típusa a reflektornak: yrw30-wl48/h/w)
(Miután elveszem a tápfeszültséget a szekunder 47V elkezd lassan csökkenni! Olyan 27-30V környékén egyik sor led halványan világítani kezd majd kialszik)
Segítséget köszönök!
(#) uniman válasza bajuszrichard hozzászólására (») Dec 20, 2016 /
Hello! A 47V az nagyon magas, a LED tönkrement, ki kéne cserélned. 32-36V lenne a "normális"...
(#) Barret válasza V8engines hozzászólására (») Dec 20, 2016 /
Részben igazad volt,mert ha megnézzük egy ilyen ledlámpa vetített képét,kiderül hogy nincs tompított fénye,csak csökkentett reflektor képe...A tompított fényt a fényterelő állítja elő az izzóban! Ahhoz pedig egy pontból kiinduló adott méretű pontosan elhelyezett,és fókuszált ízzószál kell.2-3 mm eltérés már hazavágja a tompított fény vetített képét. A ledlámpa meg körbe van pakolva ledekkel... Nem tud terelt fényt kiadni.
(#) Barret válasza bajuszrichard hozzászólására (») Dec 20, 2016 /
Azt a 46-47V-ot a leden mérted működés közben?
Mert a terheletlen kimeneti feszültség nem mérvadó.
Amúgy meg a led árammal megy,nem feszültséggel!
Teszem azt 30V feszültség mellett 1A áramot kell kapnia a 30W teljesítmény felvételéhez.
60V feszültség mellett 500mA mellett ugyanúgy 30W a felvett teljesítmény.
220V-ról is működik,ha a megfelelő áramerősséget kapja meg.
(#) bajuszrichard válasza Barret hozzászólására (») Dec 20, 2016 /
Igen a led rajtavolt a mérés közben.
Hogyan tudnam kideriteni hogy maga a panel jó e?!
(#) Petyaa válasza Barret hozzászólására (») Dec 20, 2016 /
Mármint a sufnituningos H4 stb foglalat helyére betehető ledes izzók. Azok tényleg borzalmas szórt fényt adnak, fele fényerővel kb. De pl egy új astra mátrix ledes fényszórója már eléggé ott van.
(#) baloghvl hozzászólása Dec 27, 2016 /
Azt szeretném megkérdezni, milyen világítást ajánlanátok egy készülőfélben lévő műhelybe? Az alap elképzelés az hogy, pormentes fénycső lámpatestek lennének. De az még nem eldöntött, hogy normál fénycsővel vagy LED csővel üzemeljenek. Mit ajánlotok? Egyenlőre inkább a fénycső pártján vagyok, a LED fényt kissé "üres"-nek tartom. Konkrét típust és beszerzési helyet is szívesen vennék!
(#) Massawa válasza baloghvl hozzászólására (») Dec 27, 2016 /
Ma már kár ezen gondolkodni. A ledes "fénycsövek" olcsok sokkal jobban világitanak és nem vibrál a fényük.
(#) Ge Lee válasza baloghvl hozzászólására (») Dec 27, 2016 /
Nem tudom az "üres" mit jelenthet a lednél, de nulláról kezdve én biztos hogy nem görcsölnék csövekkel. Idővel feketedik, tönkremegy, patront kell cserélni, stb. A LED-ből lehet feltenni egymás mellé hideg fehéret ami jó nagy fényt ad, meg meleg fehéret ami barátságosat, olyan izzó szerűt.
A névleges teljesítménye alatt kell használni, kondis előtéttel (ha nincs szükség leválasztásra) és akkor míg élsz nem kell többet hozzányúlni.
(#) baloghvl válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 27, 2016 /
Az 'üres' alatt arra gondoltam, hogy a led csak egy adott színhőmérsékleten ad fényt és ettől, legalábbis nekem, sokszor az az érzésem támad hogy világos van ugyan, de mégsem látok rendesen. A fénycső viszont teltebb, életszerűbb fényt ad. Ha a led -nél ez korrigálható a különböző színhőmérsékletű csövek alkalmazásával akkor máris meggyőztél!
Ezt a kondis előtétet kifejtenéd bővebben? Hogyan számolod? Mennyivel veszed visszább a csőre jutó teljesítményt?
Itt le van írva minden.
Hát itt aztán rendesen ki van vesézve a dolog. Csak az a problémám hogyha veszek egy led-es fénycsövet honnan tudjam milyen alkatrészek vannak benne a sok-sok led-en kívül? Ha azt mondod hogy gyárilag túl vannak hajtva, hogy mihamarabb tönkremenjen. Akkor inkább valami példát mondhatnál. Mondjuk hogy mekkora értékű kondit kell sorbakötni egy 120cm-es led-csővel. Vagy legalább azt hogy hány %-al kellene visszavenni az áramát a hosszabb élettartam érdekében.
Felejtsd el ezeket a marhaságokat. ( nem tudom ki és miért terjeszti). Semmi gond velük pedig anno a legolcsobbat vettem, és azota már minden fénycsövet LEDre cseréltem. Mindegyikben sokkal komolyabb elektronika van mint az emlegetett kondi.
(#) Bakman válasza baloghvl hozzászólására (») Dec 27, 2016 /
Ge Lee úgy értette, hogy a nulláról indítod az építést, tehát veszel LED-et és minden egyéb alkatrészt, ami kell.
Az az igazság, a LED-es fényforrások perpillanat úgy állnak, mint annó az elektronikus előtétek. Vagy nagyon jó, vagy egy-két nap alatt tönkremennek (nesze neked környezetvédelem). Most jobb a helyzet, de koránt sem annyira strapabíróak, mint a régi rézdrótos előtétek, aminek ráadásul kb. minden darabja könnyedén újrahasznosítható.
Van még pár fórum, javaslom ott is érdeklődj, hátha valakinek van konkrét tapasztalata bizonyos csövekkel kapcsolatban. Nehéz okosat mondani a témában ha nem akarsz magad építeni. A gyári dolgokat általában 105 %-ra biztosítják, az építő magának pedig bolondbiztosra készíti el, így biztosítva szinte örök életet a dolgainak. A gazdaságos gyártás oltárán viszont sokmindent feláldoznak. Messzire vezetnek ezek a szálak, nem bonyolítanám a dolgot.
Apropó, milyen műhelybe szánod a világítást?
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2016
(#) baloghvl válasza Massawa hozzászólására (») Dec 27, 2016 /
Nemrégiben vettem lidli-s led izzókat (4db -ot). Lehet csak én nyúltam nagyon mellé de az egyiket már kicseréltettem mert meg se nyikkant. Egy másik pedig nemrég kezdte el azt produkálni hogy bemelegedve elkezd villogni. Gondolom nem sok elvi különbség van egy led izzó és egy led fénycső között. De örülök hogy te jól jártál vele, lehet van még remény...
(#) baloghvl válasza Bakman hozzászólására (») Dec 27, 2016 /
Hát egyenlőre van mit építeni, a készen vehető dolgokat részesíteném előnyben. Lehet az armatúra árak fognak akkor dönteni a dologban. Ledesíteni később is lehet...
Mindenes műhely-garázs lesz, ha elkészül...
Következő: »»   93 / 182
