A LED csak a furat kedvéért lett berakva.
Az a baja, hogy csak világít mindkét lámpa, de nem villog. 4,5V esetén: 5ös: 2,72V 3as:1,33V 2es: 1,3V 6os: 2,51V
A sima 555 nem szeret már működni 4,5V-ról. A 2-esnek, meg a 6-osnak nem lehet a feszültsége különböző, mert közös ponton vannak. A kimenetnek meg vagy fenn, vagy lenn kellene lenni, de nem félúton. De a hibák lehetnek a kicsi tápfesz miatt is.
9V-ról újra:
5: 2,33 3: 2,24 2: 1,58 6: 1,58
Most miről jár? Mert ha elemről, mérd meg azt is, mert az összeomlik a két lámpától. Amíg nem megy vedd ki a lámpát. De az 5-ös lábon a tápfeszültség 2/3-ad részének kell lenni. Más nem lehet, csak 6V!
Labtápról megy. Tuti h 9-et kap mert a kimenő feszültséget is jelzi egy feszmérő
Oké, akkor azt érd el, hogy az 5-ös láb 2/3-ad tápon legyen.. Mert addig nem működik jól az IC. Esetleg nézd meg a kondit ami hidegíti nem vezet-e át. Mert az IC-ben 3db. 5kohm van ami ezt a feszt készíti..
Most ahogy felkeltem leesett a földre és villog O_o
Akkor valami forrasztási hiba van, vagy a nyákon repedés..
Valószínűleg nem az... nem tudom mi lehet. Végignéztem csipogóval úgy is hogy villog, úgy is hogy csak világít. Megnézem mit csinál vele egy IC csere, hátha az ellenkezik.
Minden esetre köszi a válaszokat
Üdv Sziasztok.Még kezdő vagyok még 8.as és nagyon érdekel az elektronika kezdő eszközeim pl(multiméter,forrasztó) ilyenek megvannak és azt szeretném kérni tőletek hogy valaki tudna ledes kapcsolásokat adni fizikaórára kellene megépiteni lehetőleg amibe nincs tranzisztor. Előre is köszi
Akkor vagy egy sima led, vagy egy villogó led, vagy IC-s kapcsolásra van szükséged.
Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link
Szia! Ha a kéttranzisztoros villogó nem jön be. ( Gondolom már megépítetted!? ) Akkor próbálkozhatsz az 555 - 4017-es párossal. PL: kettőt villanó kapcsolás._Link_
Az a jó a 4017-es áramkörrel, hogy alapból tíz lépést tud! Csak a megfelelő kimenetekre kell LED-et rakni. Kevesebb lépésnél csak a reset bemenetet kell a megfelelő kimenetre kötni. Tényleg nem bonyolult...
Köszönöm mind kettőtök válaszát sokat segitettetek.
Szia! Az meg tudod mondani hogy hány v-os az az elem amit rá kötsz? Előre is köszi!
En is megepitettem ezt a ket ledes villogt
Bővebben: Link csak az a baj vele h mind a ket led halvanyan eg es pilogasnak nyoma sincs. Velemenyeket varok A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2014
Szerintem a kondenzátorokat cseréld nagyobbra. Talán csak olyan gyorsan villog, hogy nem látod ezért úgy tűnik mintha halványan világítana. Esetleg tegyél fel egy képet a gyártmányodról.
Szia! A LED-ek ellenállása nem jó! ( Barna Zöld Sárga Arany = 150K ! ohm ) A bázisellenállások értéke jó. Használd a HE színkód programját!:_Link_. Üdv.
A ket kondit kicsereltem 1000uf-re de a ledek meg mindig csak vilagitanak.
Szia! A tranzisztorok jók? Nem melegítetted túl esetleg? Ennek működnie kellene.
Hello! Jani nem azt mondta, hogy a kondikat cseréld, hanem a bázis ellenállásokat.. üdv!
Azt még én mondtam látatlanban és Jani sem a bázisellenállást mondta.
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2014
Basszus! Soha nem lottózom és ebben következetes vagyok..
Most, hogy ez le lett tisztázva, csak abacs-nak kellene jelentkeznie, hogy sikerült-e megoldania a problémát.
Tegnap megcsináltam az első nyákomat.Ami egy egy ledes villogó. Az a lényeg hogy nem működik és hogy nem teljesen sikerült a maratás. A maratásnál néhol pöttyökben megmaradt a réz. A nyákrajzon valaki megcsinálná nekem hogy melyik beültetési ponthoz kerül a + és a - ? A nyákrajz ebben a cikkben van és ez alapján csináltam meg:1 LEDES Villogó (KEZDŐKNEK!) Még arra gondoltam hogy az ic-t fordítva ültettem be. Néhány kép: 1 2 3 4 5 6 Előre is kösz!
- Egyáltalán nem biztos, hogy a vezetősávok vezetnek is. Mérd meg OHM mérővel, hogy a megfelelő alkatrész lábak között, van-e ellenállás. (Azaz 0ohm..) - Berajzoltam a tápfeszültség polaritását. De nézd meg a kondikat, hogy azoknál is jó-e. (A széles fehér csík a kondi oldalán a negatív lábát mutatja. - Valamint nézd meg, hogy a Led helyesen van-e bekötve. A katód oldalán, a kerek tok le van lapolva. (Vagy ha a lába megvan még, akkor a hosszú az anód.) - Az Ic jól van benne, ha a pötty ott van. Ha még sem működik, akkor mérni kell a táp negatív lábához képest az IC lábain a feszültséget. Abból megtudható, hol a baj. (Hogy sikerült ilyen torz képeket készíteni.. Van 6 kép, és alig látni valamit.) |
