Fórum » LED rákötése 230V-ra
Témaindító: Laci4, idő: Nov 30, 2005
Lapozás: OK   29 / 83
(#) xylacc válasza Dano hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Az ilyenekkel vigyázz, nagyon nézd meg, mennyi a fényteljesítménye....
Ha 300lumen alatt van, akkor még egy 30W-os normál halogént sem vált ki!
(#) Dano válasza xylacc hozzászólására (») Nov 17, 2010 /
köszi ez tényleg fontos de én még csak probálkozok az nem számit még ha nem világit anyira.
(#) athor77 válasza lalca hozzászólására (») Nov 17, 2010 /
Hacsak egy égőt kell kicserélni ahhoz nem kell lekapcsolni semmit.
Az körte üvegén keresztül nem fog megrázni.
Csak a fázis van megszakítva a kapcsolóval.
Bekötöttem.
Működik és nem melegszik.
(#) _JANI_ válasza athor77 hozzászólására (») Nov 17, 2010 /
''Hacsak egy égőt kell kicserélni ahhoz nem kell lekapcsolni semmit.''
Lehet valaki bátor és vakmerő de egy sima izzócserének is megvan a maga biztonsági előírása! :felkialtas:
(#) Dano válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 17, 2010 /
ez igy igaz
(#) Dano válasza athor77 hozzászólására (») Nov 17, 2010 /
ha nem melegszik az jo akkor és is megprobálom
(#) Robika hozzászólása Nov 25, 2010 /
Hellósztok
kerestem ilyen témát,de ilyen 1 ledes,vagy ledes villogást találtam,és nem olyat,amit én szeretnék
230 voltra szeretnék egy ledsort kötni,olvastam erről,hogy elvileg müködhet
van kb 150 led erős kékfényű, de nembaj ha nem ennyi,ahogy kijönne a lépés
3 voltnál már erős fénye van,3,7 volt már kisütötte a kis led diódát
ha sorba kötöm,és kiszámolom,hogyy hány led fér el 230 voltra müködhet?
eleve hülyeség az egész?
(#) _JANI_ válasza Robika hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Kicsit megkönnyítem a téma végiglapozását...
Elég csak innen (#558312) DMZ hozzászólásától elolvasni a témát.
(#) xylacc válasza Robika hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Szóval, ha egyenirányítót használsz, és a kimeneti lábai közé tolsz egy kondit, hogy ne vibráljon akkor 310Volt körül jársz, erre kiszámolod, hogy 105-110 db-ot forrasztasz. Beciccented, és mérsz hőmérsékletet, minél közelebb a ledek lábához. Ha melegszenek, akkor többet kell sorba kötnöd. Ha nagyon hidegek, még 35°C-ra se melegednek fél óra alatt, akkor vegyél le a mennyiségből.
Nekem ilyen világít több éve a fürdőszobában.
Igen komoly hatásfokkal...
(#) ekkold válasza xylacc hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
Lehet, hogy évek óta megy, de attól még inkorrekt megoldás. Ha egyszer valamiért megemelkedik a hálózati fesz (hiszen 5....10% a tűrés) akkor annyi a ledeknek.
Az előtétkondis megoldás hatásfoka is nagyon jó, és sokkal megbízhatóbb!! Nekem több darab, 150 leddel épített lámpám is üzemel régóta probléma nélkül. És ha a hálózat ingadozik 10%-ot, akkor sem fog elfüstölni... (a ledek 25-ös csoportokban vannak)
Másnak olyat ajánlani amit építettél felelőtlenség, mert ha olyan helyen lakik ahol a hálózati fesz valóban ingadozik néhány%-nyit, akkor a lámpája nem lesz hosszú élettartamú.
(#) ekkold hozzászólása Nov 27, 2010 /
Innen építettem meg egy nagyon érdekes megoldást, (a harmadik kép az oldalon) csak nem az oldalon szereplő 100db, hanem 150 leddel, és már jó ideje teszi a dolgát ahogy kell
(#) _JANI_ válasza ekkold hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
Az a titka a "direkt" kapcsolásnak, hogy nem szabad túlhajtani a LED-eket! Avagy az elméleti legnagyobb csúcsfeszültségre kell belőni a LED-ek áramát! Ez akár 400V szűrt egyenfeszültség is lehetne. DE! Ez már durva, 285V AC -s feszültség emelkedést jelentene a hálózati oldalon. Ha 250V AC-ra van az áramkör belőve ( 350V DC csúcs egyenfeszültség ), akkor az csak KB: 25V többlet feszültséget jelentene. Így nem, hogy csökkenne az élettartamuk hanem épp, hogy nőni fog a kisebb LED áram miatt, ha a 250V AC-ra méretezett áramkört 230V AC-ról üzemeltetjük.
Ha a LED-ek nincsenek túlhajtva akkor kicsi az esélye, hogy bajuk legyen normál üzemállapot mellet. Persze az ördög nem alszik, és bolondbiztos áramkör nem létezik...
Az Xc soros kondenzátoros kapcsolásoknak is megvan a maguk veszélye.
De ezeket már néhányszor kitárgyaltuk.
Skori kapcsolásai leírásai tényleg nagyon jók. Érdemes átolvasni őket.
(#) Cs.Csaby hozzászólása Nov 28, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Cree MC-E LED-eket (2db) szeretnék 230V-ról működtetni. Erre nincs valakinek valami egyszerű kapcs-tápja vagy áramgenerátora?
Üdv és köszi: Csaba
(#) Dano válasza xylacc hozzászólására (») Nov 30, 2010 /
köszi, ez jo ötlet.
(#) Enterprise hozzászólása Dec 19, 2010 /
Szervusztok!
Szeretnék segitséget kérni.
Alternatív (váltó,keresztváltó) kapcsolásba betekert LED izzó lekapcsolt állapotban HALVÍÁNYAN világít.
A ledek száma lényegtelen,1 led ugyanúgy világít mint a 60 led-es izzó. Az 1000 forintos piaci és a 3000 forintos bolti ugyanazt produkálja.
Ha esetleg tudna valaki valamilyen megoldást ennek a hibának a kiküszöbölésére azt megköszönném.
(#) szamóca válasza Enterprise hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
Élvilágítósak (glimmlámpás) a kapcsolóid? Mert akkor világítani is fog.
A LED nem izzó, csak a marketinges agyamentek találták ki ezt a nevet.
(#) Enterprise válasza szamóca hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
nincs élvilágitós kapcsoló az áramkörben és a fázist szakítom meg
Ha helyesen van bekötve az áramkör, (nullát mindig kap egy ágon, és a fázist szakítod meg a kapcsolókkal) akkor a kis teljesítményigény miatt a csőben párhuzamosan futó vezetőkben indukálódhat annyi feszültség ami halványan működteti a LED-eket. Talán ha egy ellenállással söntölnéd akkor jó lehetne.
(#) Pyte válasza szamóca hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
Nekem is előjött ez a probléma 100kOhm bele a foglalatba és már jó is lett!
A sönt ellenállás Mega ohm nagyságrendű legyen?
Azért kérdezném mmert ha felkapcsolom a ledlámpát akkor ahol a sönt be van rakva, akár a lámpába akár a foglalatba az ott zárlati hely ha kicsi az ellenállás.
És watt-ban mekkora legyen az ellenállás?
(#) _JANI_ válasza Enterprise hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
_100K_1W_-os ellenállás jó lesz.
(#) Robi85 hozzászólása Feb 2, 2011 /
Vannak itthon nekem fehér SMD ledekből felépitett led szalagom. (képen is látható) Szeretném felhasználni őket ilyen hangulat világitásként 230Voltra. Egyébként 30V DCről müködik a szalag. Ez hogyan van akkor felépitve? Ha bekötöm akkor minden második led világit csak, de visont 2db negativ csatlakozás van rajta és ha ezt összekötöm akkor világit asz összes, de mint már irtam igy kell neki minimu 30V DC. Tehát 230V AC-re lehetséges az alábbi kapcsolással?
(#) _JANI_ válasza Robi85 hozzászólására (») Feb 3, 2011 /
Skori kapcsolása jó, de az Xc-( Skori kapcsolásában 2*640nF 275V AC )-t a te LED-eidhez kellene méretezni. 30V-on mennyi mA a LED-szalag fogyasztása?
(#) pipi válasza Robi85 hozzászólására (») Feb 4, 2011 /
Hp nyomtató kapcsitápja lesz a te barátod, azok 30V-osak, próbálj bontóból esetleg lehet tudok szerezni is.
direkt 230V-ról üzemeltetve elég nagy lesz a veszteség, az érintésvédelemről nem is beszélve
(#) laszlokunstar válasza pipi hozzászólására (») Feb 4, 2011 /
A HP nem is rossz gondolat! Egy régi tintasugaras nyomtató külső kapcsolóüzemű tápja van a kezemben 32V DC 2200 mA.
Megmértem üresjárati teljesítményfelvétele 7W. A hatásfokát nem tudom.
A műanyag tokozása miatt érintésvédelmi szempontból is megfelel. Bontóban ilyet próbálj keresni. C6436-60002 a HP kódja. Alul: YOKOGAWA, model: AT7002A.
Eléggé férfias méret: 88x148x45 mm.
(#) pipi válasza laszlokunstar hozzászólására (») Feb 4, 2011 /
van Hp fele akkora mértű, a táp csatija szürke 3 tüskés
16V,31V kimenettel
A kiinduló ötlet nem volt rossz! Nekem ez volt otthon.
Djrobaa barátunk végül is válogathat a használt táp kínálatból.
(#) Robi85 válasza pipi hozzászólására (») Feb 4, 2011 /
Ejj... Erre nem gondoltam. Van itthon 2db ilyen tápegységem. Átnézem őket, hogy jók e. Az áram felvétele 1db ledszalagnak 30mA. Ezt 24.8Volton mértem. Érintés védelemmel nemlesz gond mert gipszkarton fölé lesz szerelve, és oda nemtud benyulni senki. Csak a szalagok fognak látszani, de csak akkor ha világitanak. Egy ismerősőm szeretne a szobályába ilyen esti hangulat világitást, de ezeknek együtt egész nagy a fényereje. Köszi a tippet, átnézem a tápokat.
(#) _JANI_ válasza Robi85 hozzászólására (») Feb 4, 2011 /
... vagyis eleve ezzel kellett volna kezdeni ...
(#) Enterprise hozzászólása Feb 4, 2011 /
Megvan a megoldás a ledes lámpára amelyik picit világít az alternatív kapcsolásba.
4,7nF 250v X2 ez a kondi tipusa, ezt kötöttem be és megoldódott a probléma!
A segitséget előre is köszi !
Következő: »»   29 / 83
