Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Lapozás: OK   48 / 164
(#) csigafog hozzászólása Ápr 10, 2010 /
Nem Tudja valaki hogy honnan tudnék olyan láncot venni ami a bicikliken van csak sokkal kisebb méretben, kb egy szemnek olyan 1 cm hosszúnak kéne lennie.Előre is köszi.
(#) szabi83 válasza csigafog hozzászólására (») Ápr 10, 2010 /
pl www.powerbelt.hu
06B görgőslánc, 9,525 mm, kerékpár-é 12,7 mm.
Kerékpáron 3 mm széles a lánckerék, a 06B-nél 5 mm.
(#) mageking válasza gulasoft hozzászólására (») Ápr 11, 2010 /
nézegettem ezt a cuccot, elég jónak tűnik.. esetleg a meglévőből 1 manualt kérhetnék? ill. még 1 olyan kérdés, h lehet-e tengelyenként külön állítani áramot (és/vagy feszültséget)
(#) gulasoft válasza mageking hozzászólására (») Ápr 11, 2010 /
Tengelyenként állítható az áram, a micro stepp (2,8,16), meg azt hiszem a léptetőimpulzus sebessége. Manualt majd felrakom valahova.
(#) ipaur válasza csigafog hozzászólására (») Ápr 11, 2010 /
Milyen nyomtatóban volt a látható motor?
(#) gulasoft válasza mageking hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
Itt a manual.
(#) gulasoft hozzászólása Ápr 12, 2010 /
Tbence válaszul a pofátlan nyákfóliaárainak letörésére rászállt erre a vezérlőre amit árultam, de úgy lement az árakkal, hogy ha a vaterának befizeti az illetéket, akkor mínuszba kerül, vagy max. 100-200Forint haszna lesz rajta, amit elvisz a postára rohangálás, úgyhogy szerintem próbáljátok tőle megvenni 14200Ft-ért adja.
Ennél olcsóbban csak saját beszerzéssel lehet behozatni, de ilyenkor persze a mindenki maga viseli az elveszett, eltűnt, megsérült termék kockázatát.
(870 forint a vatera jutalék, tehát haszna csak akkor lesz rajta, ha 13330Ft-nál olcsóbban tudja beszerezni, de megnéztem az ebay-en nincs olcsóbb)
(#) mageking válasza gulasoft hozzászólására (») Ápr 14, 2010 /
nagyon köszi!
még hezitálok, hogy építek, vagy veszek..
e-bayen sincs olcsóbban és, ahogy mondtad, a vesződség vele nem kevés. meg gondolom ott előre kell fizetni, aztán várni (ami nekem nem bejövős pl.). mondjuk azt nem értettem, hogy ahol 10 Fonttal olcsóbb, ott miért több 15-tel a szállítási ktg?
(#) gulasoft válasza mageking hozzászólására (») Ápr 14, 2010 /
Mert itt hozzák be az árát.
Építeni nem érdemes. Több az alkatrész. Ezek nagykerben veszik. Egy ismerős nagykeráron vásárol ami kondit én 20 forintért kapok meg az ő 2-3ft környékén. Nézd meg a vezérlőchipek árát. 2200Ft darabja. a 3 darab 6600 és még semmi másod nincs. Vedd meg tbencétől ő még életében nem látott ilyet, vagy tőlem vaterán kívül, és azzal mind a ketten jól járunk, vagy rendelj ha gondolod és megadom a címet ahonnan Én rendelem.
(#) mageking válasza gulasoft hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
bocs, h későn reagálok, de időm az alig.. lenne 1-2 kérdésem:
+ez mit jelent?
"2-way output control, scalable fifth axis or 2-way control of external equipment"
+nincs-e 4 tengelyesed?
+az áram szabályzás fix ellenállások kapcsolgatásával történik (sw5-6)?
+mi az a buffer set, mire való? 1ütt kell állítani a lépésosztóval?
-(amit nem értek még, az a 3500Hz-s kernel beállítás mach 3-ban, de nem akarlak ezzel fárasztani már)
+hol tudjuk megbeszélni az árát?
edit01:
+tápegységed hozzá esetleg eladó? meg azt hiszem, h 1 motor is kellene, de ez nem tuti még.
(#) gulasoft válasza mageking hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
Van 4 tengelyes is 18.000 körül.
Az áram állítás pwm-el történik, hogy belül mit csinál nem tudom, az enyémet tegnap megvette valaki akinem nagyon kellet
Hol van a buffer set?
A kernelbeállítás a mach3-nál a decay mode settings kapcsolóval együtt értelmezhető talán, de mint fent írtam kihúzták alólam a kártyát most ezt nem tudtam kipróbálni, pedig pont ezzel kezdtem kísérletezni.
Árat akár levélben az elérhetőségeim között ott az email cím.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Ápr 19, 2010 /
Adott egy léptető motor vezérlő Fet 2x2 db.
NDS9945 volt eredetileg benne, cserére a HQ videonál ezt ajánlották:
STS4DNF60L
Kb 1 tizedmásodpercig jelet kap a motor, aztán leáll az egész, lehetséges, hogy mégse jó helyettesítőnek ez a Fet? Ha nem a motort, hanem próbalámpát akasztok rá akkor normális jelet ad ki.
60V 4A, ezen kívül milyen paraméter számít?
Belső ellenállás?
Köszi a választ.
(#) zsoltee0001 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
Azóta komolyabban összehasonlítottam.
24V 5 W izzó 12V-ról a feten keresztül kapcsolva a Drain-Source ellenállás az eredeti Fet-nél (NDS9945)
56 ohm
A helyettesítőnél (STS4DNF60L)
30 ohm.
Valaki erősítsen meg, hogy ez tényleg nem jó, mielőtt amerikából megrendelném
Köszi
(#) pipi válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
én nem értem hogy mértél ellenállást? rajta az izzó? a vezérlő esetleg pwm-ben hajtja, igy nehéz ellenállást mérni...
egyébként nyitott állapotban a 30 ohm is nagyon sok. a fetet nézd meg az asztalon, labortápról adj a G-S-re feszt, ilyenkor mérj rá esetleg ohm mérővel a D-S re, VAGY akassz rá lámpát és mérd a maradékfeszt a D-S-en, melyik fet kb hány volt környékén nyit.
(#) zsoltee0001 válasza pipi hozzászólására (») Ápr 20, 2010 /
Kiforrasztottam a Fet-et, rákötöttem egy izzót, bekapcsoltam a Fet-et a G-S en keresztül, és így terhelten mértem a D-S között ezeket az ellenállásértékeket.
Terheletlenül 0 ohm az ellenállás.
üdv
(#) Gold1 hozzászólása Ápr 20, 2010 /
Vannak léptetőmotorjaim (bipoláris főleg) és tengelyt szeretnék meghajtani róla nyomógombokkal.2 irányban,folyamatos és 1 lépésenkénti üzemmel.Igazából az elektronika érdekelne,lehetőleg minél egyszerűbb,mert nem vagyok profi elektronikából
Tudna valaki segíteni?
Köszi
Gold001
(#) pipi válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Ápr 20, 2010 /
terhelés és feszültség alatt tetted rá az ohm mérőt? igy hülyeséget mér/mutat! feszültség alatt csak számolni tudod az ellenállást!, mérd meg az izzón átfolyó áramot (a feten is ez folyik), mérd meg a D-S feszültséget, a kettő hányadosa adja a fet bekapcsolt ellenállását (U/I).
ha a fetnek 30 ohm lenne a bekapcsolt ellenállása, akkor a több vattos izzód szálja láthatatlanul, haloványan izzana
(#) Csabessz hozzászólása Ápr 21, 2010 /
sziasztok! van 2 darab léptetőmotorom de az egyetlen info róluk hogy 24-v osak... minegyiknek 4 kábele van 2 piros és két kék... ezekhez szeretnék elektronikát ami 6 lépésben egy teljes kört leír tehát 60°-ot tesz meg egy lépéssel... tud ebben valaki segíteni?...
előre is köszi!
(#) Sir-Nyeteg válasza Csabessz hozzászólására (») Ápr 21, 2010 /
Mérd meg az ellenállását, és egyből tudod az áramot... Elvileg.
Viszont ha ez egy bontott nyomtatóból van, akkor lehet hogy a max feszültséget jelenti. Ekkor nem szabad ekkora feszültséget rákapcsolni áramkorlátozás nélkül, mivel így pár perc alatt leéghet. (Nyomtató: szakaszos működés.) (Viszont ha kis áram jön ki a számolásból, akkor még működhet a dolog.
Bipoláris motor, H-híddal lehet vezérelni. Nem egyszerű, de megoldható. A logikai vezérlés pic/avr-rel megoldható. Nem vészes. Viszont a vezérlésre kell egy cél IC.
(#) Csabessz válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Ápr 21, 2010 /
nem nyomtatóból bontott hanem egy gyári disco lámpa gobo tácsáját forgatta de vezérlője nemmüködik neki... avagy felforr a penel... és egyszerüen nemtudom hogyan fogjak a dolgokhoz...4 kábele van ugye a motornak és az ugyanolyan színüeknek az ellenálása 28 ohm
Mérd meg az ellenállását, és számolható az árama. Ha keresel egy célIC-t, akkor az adatlapjában van kapcsolás is. Sajnos most nem tudom, hogy publikált-e valaki már az oldalon működő bipoláris vezérlőt, de valószínüleg igen. Keress-keress-keress, net is tele van vele
rendben utána nézek! csak igazából még használható kapcsolást nemláttam... de megpróbálom régi vezérlőjét ujraéleszteni neki és megnézni hogy mi a baja...
Bipolárist nem is könnyű vezérelni. Drágább is, mint egy unipoláris.
Rengeteg használható kapcsolás van itt a fórumon is. Csak keresni kell.
(#) zsoltee0001 válasza pipi hozzászólására (») Ápr 23, 2010 /
Meg van a hiba, nem a Fet-ekkel van a gond, túlvariáltam a dolgot.
A léptető moci egyik tekercse volt zárlatos, ezért szabályzott le a vezérlés egy villanás alatt.
Égne is a pofám amiatt, hogy nem mértem ki a tekercseket ohm mérővel már az elején, de még soha nem láttam zárlatos léptetőmotort.
A poén az, hogy egy másik, független áramkörröl hajtott léptetőmotorral is kipróbáltam, de arra még kevésbé számítottam, hogy az is le van égetve.
Valaki előttem belekontárkodhatott, mert még mindig nem akarom elhinni, hogy egy léptetőmotor le tud égni egy olyan áramkörbe ami egy tizedmásodperc alatt leszabályoz zárlat esetén. De nem is offolom túl a témát, mert ez már a viccek, mókás történetekbe való.
Mindenesetre ekkorát még nem cumiztam amióta forrasztópáka van a kezembe.
(#) Csabessz hozzászólása Ápr 26, 2010 /
sziasztok! nem épp idevaló a dolog de nincs valakinek eladó léptetőmotorja amihez van működő vezérlője is... olyasmi kellene hogy gomb lenyomásával fordul pl 60 fokot vagy 90 fokot vagy akár állítható mindegy.. akinek van iesmije legyenszíves privátban felvenni velem a kapcsolatot!
köszönöm!
(#) szabics válasza Csabessz hozzászólására (») Ápr 29, 2010 /
Tudok.
(#) invertor63 hozzászólása Máj 4, 2010 /
Nyomtatót szeretnék átalakítani "cnc printernek". A mechanika adott (x,y), z-nek, ami a tollat mozgatná, vinyó, cd meghajtó mechanikát, vagy mágneskapcsolót alkalmaznák.
Utóbbi segítségével emelkedne - süllyedne a toll. Megoldható -e az egész szerkezet vezérlése szoftveresen, pl. nyomtato driverrel?
Minden segítséget megköszönök!
(#) Medve válasza invertor63 hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Helo, egyszerű a válasz: megoldható. Továbbfűzném, hogy bajosan, mert egy nyomtatódriver -általában- soronként dolgozik, neked úgy vélem, jobb lenne egy olyan, ami vektorosan dolgozza fel az adatokat. Ez lehet egy plotterdriver, de szerintem rá lehet venni egy CNC meghajtót is, hogy a Z tengelyt ilyen "durván" kezelje.
(#) Tomi_Bp válasza szaszaa01 hozzászólására (») Máj 15, 2010 / 1
Szia Szaszaa01!
Ugyan nem gyorsan, de itt a segítség:
23LM-C355-44W
1,8°/lépés
2A
1,5 Ohm/tekercs
650mNm (holding)
2,9mH
180 g*cm2
29mNm (detent)
590g
Én 4000 Ft-ért vettem az InComp Bt.-ben (http://www.elektronikai-alkatresz.hu)
Amúgy a 8 vezeték nekem úgy jön sorban, hogy:
zöld, sárga, piros, kék, (ezek mennek mínuszra)
és barna, fehér, narancs, fekete (ezek, meg a vezérlőre).
Nekem egy bordás szíj tárcsa volt rajta, de egy kisebb erős villáskulccsal le tudtam feszíteni róla...
Sok sikert![b]
Következő: »»   48 / 164
