Azért kicsit pontosabban is leírhattad volna hogy milyen leszállásjelzőre gondolsz vagy hogy melyik része kellene, lámpástól gombostól vagy csak a felirat?
ui.:Most hogy jobban átolvastam neked az apróhirdetésbe kellett volna ezt feltenned nem pedig új topikot nyitni
Beszéljük meg privátba. A nevemre kattintasz és ott tudsz üzenetet küldeni!
Nekem is szükségem lett volna vasárnap egy leszállásjelzőre, de lezuhant a repcsim.
sziasztok!
Nekem szükségem lenne egy ilyen leszállásjelző gombra. Valamelyikőtök nem tudna nekem ebben segíteni?
Nekem egy leszállásjelző gombra lenne szükésgem. Olyanra amilyet a buszokon és villamosokon használnak.Sárga vagy szürke tokban vannak és zölden világítanak. Valaki tudna nekem segíteni? Előre is köszi a választ.
Szerintem egy elektronikai boltban többet tudnak segíteni
Ezt találtam nagy hirtelen: Billenő kapcsoló Nem tudom, hogy erre gondolsz-e. Ez nagyfeszültségű, de léteznek 12V-osban is. Ha sárga tok is kell hozzá, akkor azt szerintem a Volánnál érdeklődd meg. Ami nálunk van sárga tokban, az nem világít.
Egy ilyen kapcsoló engem is érdekelne.
Tulajdonképp az lenne a cél, hogy addig zárja az áramkört, amíg nyomom, ha felengedem megszakít (itt egy relé fogja átvenni a szerepét) és egészen addig világítson, amíg a relé behúzott állapotban van. Gondolom ezzel a leszállásjelző kapcsolóval megvalósítható lenne. Tudtommal rugós billenőkapcsoló a neve, de egy elektronikai boltban sem láttam. Esetleg sima billenőkapcsoló megberhelve egy toll rugóval?
Egy relés öntartó kapcsolás esetleg? Vagy egy RS flip-flop? Vagy egy bistabil kapcsolás 555-el?
Heló!
A kapcsolás már megvan Bővebben: ehhez kéne Egy másik fórumozó már segített, így a kapcsolásban lesz egy öntartó relé és ezt műkötendő kellene az ominózus kapcsoló, ami magától visszabillen. Sima billenőkapcsolót mindig vissza kéne kapcsolni, ez meg így pofon egyszerű: megnyomom, meghúz a relé, és tartja magát, amíg kell. Aztán ha megint szükség van rá, megint megnyomom és működik. Ezért kéne ilyen kapcsoló. Nyomógomb is jó lenne, de azok is beakadnak és külön ki kell őket kapcsolni. Nekem csak pillanatkapcsoló kell.
Terméktervező mérnök hallgató vagyok és a féléves projektfeladatom egy leszállásjelző gomb tervezése autóbuszba. Egy olyan kivitelt képzeltem el, amely a kapaszkodóba van besüllyesztve, természetesen a megfelelő foglalattal. Igazából azért írok, mert gőzöm sincs arról, hogy mi az elektronikai része, egy félév elektrotechnikánk volt összesen, de engem nem is nagyon érdekel, viszont most szükségem van rá ezért a hozzáértőkhöz fordulok. Olyan gombot képzeltem el, amelyiket ha megnyomjuk egy (ledsor?) világít körülötte. A kapaszkodócső átmérője 40mm azonban ha nem férne esetleg bele azt is kezelni tudom. Előre is köszönöm az építő jellegű válaszokat, a "miértütödazorrodatilyenbehanemérteszhozzá" típusú válaszokat kérem mellőze aki ilyen szándékkal ír. Előre is köszi! Üdv: Máté
Én is szereztem egy ilyen buszos leszállásjelző gombot (teljesen törvényes módon!). Van az alján 4 fém láb. Az a kérdésem, hogy melyiket hova kell kötni és nyomásra mi fog történni. A gomb alja a mellékletben megtalálható! A segítséget előre is köszönöm!
A zárókontaktus és a visszajelző lámpa van kivezetve az csatlakozókra, tehát semmi különös nem fog történni, ha megnyomod a gombot. A záróérintkező addig lesz zárva, ameddig nyomod a gombot.
Azon mondjuk elgondolkoznék hogy a visszajelző izzó? milyen paraméterekkel rendelkezik...
és ha a lápma lábait hozzákötöm megfelelő áramhoz, akkor folyamatosan világít vagy csak megnyomásra?
a gombra az van írva, hogy 16V/24V sztem ez kell az izzóhoz
nekem van egy rakással ha még faterom nem vitte vissza őket küldjek?
Folyamatosan fog világítani, mert a lámpa az öntartást végző relé behúzótekercséről kapja a feszültséget. A buszok 24V-os feszültségűek szoktak lenni.
Lehet h ez hülye kérdés, de h lehet előállítani 24V-os feszültséget?
az mindegy de lehetőleg a legkeveseeb alkatrészből, szóval ne 16 ceruzaelemből
Két 12Vos akkumulátor? 230V-os hálózatról transzformátor és egyenirányítás? Napelem? Dinamó? A lehetőségek száma igen nagy.
ezt le tudnád írni részletesen? mert még eléggé kezdő vagyok |
