Fórum » Lézeres radar, traffipax jelző
(3) Tilos a közúti közlekedés hatósági ellenőrzését megakadályozni, megzavarni, valamint az ellenőrzés eredményét befolyásolni, ide nem értve az ellenőrzést előre jelző eszközök használatát. (1/1975. (II. 5.) KPM-BM)
Lapozás: OK   123 / 147
(#) Reggie válasza Home Made Jammer hozzászólására (») Feb 11, 2011 /
Amelyik megallapitja, hogy a lefoglalt eszkoz blokkolo. Gondolom muszaki szakertohoz kerul a dolog.
(#) Reggie válasza babocsai hozzászólására (») Feb 11, 2011 /
A MO-n hasznalt eszkozok altal keszitett felveteleken nem latszik.
A hardver kulcsra gondoltam en is, annyi kulonbseggel, hogy a pin nelkul fixen bekapcsolja a ledeket, mintha ennyi lenne csak a unkcioja.
(#) Home Made Jammer válasza Reggie hozzászólására (») Feb 11, 2011 /
Azt az én esetemben nem lesz egyszerű megállapítani.
Gondolom akkor van benne valami vedelem.
Mivel saját építésű, és amikor lefoglalja már nem fog blokkolóként működni, max a műgyantával kiöntött hardwer szétfűrészelése alapján próbálhatja kitalálni, hogy mi ez. Az meg nem lesz egyszerű.
Hat sok eselye nincs. A tiedre siman lehet mondani, hogy kocsik kozott kommunikal, es pl. jelzi ha valamelyik lopott es van rajta ugyan ilyen eszkoz. Elvegre IrDA van rajta
Látod, ez eszembe sem jutott
De tényleg, lehetne erre is használni.
Jaja, regen volt ilyen csak radios. Bar csomoszor jelzett, de senki sem csinalt semmit
(#) kisger válasza Home Made Jammer hozzászólására (») Feb 11, 2011 /
Én is pont így gondolom. A hardwerkulcsos ötlet nem rosz, bár én ezt legyszerűsíteném úgy hogy a belső egység egy nagyobb méretű pendrivera hasonlítson USB csatival...
(#) Reggie hozzászólása Feb 14, 2011 /
No, nalam ugy nez ki, hogy egy fej bele fog ferni 13.2 x 12 x 50mm-be.
(#) treshold válasza Reggie hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Milyet csinálsz, lézerdiódást, vagy LED-est?
(#) Reggie válasza treshold hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Lezerdiodas.
(#) Home Made Jammer válasza Reggie hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Néhány pici részlet?
(#) babocsai hozzászólása Feb 14, 2011 /
Ha valakit érdekel: kiszedtem egy döglött Echo fejből a vezérlőt. Egy atmel attiny 26l-8U-ról van szó. Kiolvastam belőle a programját és az eepromját is (mellékelve). Ha valaki vissza szeretné fejteni a működési elvet, ahhoz remek. 10Mhz-es kristályról megy, a PA6-os lábon figyeli a megszakításokat és a PA0-ra küldi az adójelet (egy hex inverteren keresztül, azaz valószínűleg ezzel rövidíti az impulzus-szélességet, de ez most lényegtelen az elv szempontjából.
Eddig annyira jutottam vele, hogy adtam neki egy 300pps-os jelet (500ns széleset), amit egy az egyben gyönyörűen visszaadott. Nem lőtt elé, nem lőtt mögé, nem lőtt össze-vissza. Kicsit keskenyebb volt az impulzusa, de ennyi. Viszont az időzítése az valami eszetlen pontos.
Most megpróbálom, hogy mit lép, ha nem szabályos bejövő impulzusokat kap...rögtön, amint újra feléled, mert most megint nem akar dolgozni...(próbanyákban nem szokott rendesen működni a kvarc...)
(#) babocsai válasza babocsai hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Módosítok: mivel közvetlen a uC kimenetét mérem, utána a jelnek még át kell menni az inverteren, a mosfet driveren, a mosfeten és mire "kigyullad" a led, addigra lesz 100-200 ns késleltetése, vagyis mégiscsak "mögé lő" a vett jelnek...persze ez csak okoskodás!
(#) Reggie válasza Home Made Jammer hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
SPL PL90_3 lesz benne, azzal a kapcsolassal, ahogy az SPL LL90_3-ba is beepitik (ill az antilaser-ben is ez a kapcsolas van), a uC pedig AT32UC3A0512 lesz, ill. ha hozzaferhetove valik, akkor AT32UC3C0512-re fogok valtani.
(#) hbfj válasza babocsai hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
Ez még a megáztatott fej ? Nem volt olvasásvédett az atmel ?
(#) babocsai válasza hbfj hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
Igen, ez a beázott fej. De nem volt olvasás-védett, csak írás.
De valami nem kerek: tegnap este még játszadoztam vele és bármilyen össze-vissza jelet kapott, mindig azt adta vissza. Olyan, mintha nem is foglalkozna vele, hogy mit kap, csak minden felfutó élre azonnal adna egy válaszjelet.
Viszont a központtal SPI-n kommunikál. (csak ennek a három funkciónak a lábai vannak bekötve: az egyiken figyeli a külső megszakításokat, egyen ad és három lábbal - mosi/miso/sck - van összekötve a központtal). Azaz ma este kibányászom a központ uC-ét is és összekötöm őket. Lehet, hogy a központ nem csak azért felel, hogy a piezzot megszólaltassa
(#) treshold válasza Reggie hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
Honnan szereztél SPL_LL90_3-at?
(#) Reggie válasza treshold hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
Nekem nincsen SPL LL90_3, csak annak az adatlapjan talalhato kapcsolasban hasznaltam az SPL PL90_3-t. Amugy RS Compontents-nel (hu.rs-online.com) meg van 27 db raktaron. (Ez kb olyan ceg mint a farnell csak olcsobb).
(#) Reggie válasza babocsai hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
Azt, hogy olvasas engedelyezett hogyan allapitottad meg? Atmelnel akkor is lehet olvasni, ha vedett, csak hulyeseget kuld vissza, de hibara nem fog futni.
Probaltad mar, hogy visszairod egy ugyan olyan uC-be, majd tesztelted, hogy megfeleloen mukodik? Mert csak igy derul ki.
(#) Reggie válasza treshold hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Te most rendeltel az rs components-tol?
(#) treshold válasza Reggie hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
NEm rendeltem, mert egy kicsit komplikált. Nekem 25 W-os van benne
(#) mazso1988 hozzászólása Feb 21, 2011 /
Én szeretnék segítséget kérni, azt szeretném valahogy megvalósítani hogy mikor a lézerblokkoló észleli hogy rálőttek akkor, a lövés pillanatátától számitva egy bizonyos idő eltelte után kikapcsolja a lézerblokkoló saját magát.
Ez szerintetek valahogy megvalósíthatólenne?
Esetleg valaki próbálkozott már hasonlóval közületek?
(#) treshold válasza mazso1988 hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
Milyen blokkolód van?
(#) mazso1988 válasza treshold hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
KIYO LASERPRO
(#) hbfj válasza mazso1988 hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
Elsö körben azt mondanám,hogy a sziréna inditson egy idözitöt ,ami egy elöre beállitott idö után megszakitja a blokkoló tápját .Ettől egyszerübb ötlet nem jut eszembe -de rugalmasabb a rendszer,ha Te magad kapcsolod ki
(#) levaitamas hozzászólása Feb 22, 2011 /
Lézerblokkoló vásárlásra szántam el magamat, és ebben szeretnék segítséget kérni. A KIYO LASERPRO3-at nézegettem. Erről mi a véleményetek? Használható vagy a százezres kategória a megfelelő (Antilaser és társai)?
(#) hbfj válasza levaitamas hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
Simán használható ,ma 3 kiyos autót is mertem,meg a vw teansporteren is elfogadhatóan teljesített
(#) mazso1988 válasza hbfj hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Igából végsősoron csak annyit szeretnék elérni, hogy mikor megpróbálnak megmérni akkor blokkoljon és utána egy bizonyos idő letelte után egy időzítő kapcsolja ki a lézerblokkolót, és persze egy bizonyos idő letelte után pedig kapcsolja is vissza.
Nem tudom ezt esetleg ilyen módon lehet-e kivitelezni.
Következő: »»   123 / 147
