A lézert a vateráról vettem, egyszerre több eladótol több darabot, de sajnos nem emlékszem, hogy a jelenleg használatban lévőt kitől, így nem tudom kinyomozni milyen íróból lehet. A hűtést úgy oldottam meg, hogy esztergáltattam alumíniumból egy 5mm vastag és 50 mm átmérőjű tömböt, amiben a furat precízen van megmunkálva és hővezető pasztával van rögzítve a dióda.
A vetítő és a fal távolsága 5-6 méter. A motorok sebességének a növelésére azért gondoltam, mert akkor 1 ponton (legyen az az ábrán bárhol) többször megy át a lézer fénye így erősebb kéne, hogy legyen, szerintem.
A motor sebességének növelésével csak a folytonosságot tudod javítani. De én szerintem (sőt biztos) 100mA-nél hajthatod többel is, pl 150mA-el, azt bírja szinte minden DVD író, ha nem akkor meg meg se érdemli hogy lézershowba rakd
Esetleg ha nagyon melegszik a borda akkor dobj rá egy ventit. Sok szerencsét
Jók lettek a képek! Némelyik elmehetne háttérképnek is! Ködösítettetek a fényképezésnél, vagy anélkül is ilyen erős fényük van?
Füst nélkül nincsenek ilyen felületek, csak egy fénykúp van, ami nem túl izgalmas. Viszont mikor még inhomogén a füsteloszlás, akkor különböző 'felhők' alakulnak ki, amit a lézercsík láthatóvá tesz. Amúgy élőben nagyon jól néz ki, rakok fel videót szerintem youtubera.
Megérkezett a videó is az rgb mókáról.
Bővebben: Link Először kint van a cucc, a szél fújja a füstöt, illetve a lehelletem is látszik a lézerfényben. Élőbe nagyon jól néz ki.
Sziasztok lehet hogy nem ide tartozik de nincs valakinek ILD kiterjesztésű mamba alá jó file-ok? Konkrétan a menő manósat keresem de minden érdekel. http://www.youtube.com/watch?v=WKszHEaH_0c
Sziasztok! Sikerült a TL084cn-beszerzése,de valamiért nem indul el,de a két DAC kimenetén jön a jel,ide forrasztva az erősítő bemenetét működik a galvo! Ebbe az áramkörbe nem tettem 20K-potit,csak 20K ellenállást,de találtam olyan rajzot,amibe meg poti van, most akkor lehet hogy én nyírtam ki az ic-t? Talán egyszer kijött a kimeneten úgy 1.5v de most semmi nem jön csak a DAC két kimenetén úgy 0.4,0.6,0,7v körüli jel. Tudna nekem valaki segíteni?
Nekem van pár ILD kiterjesztésú file-m, feldobtam a weblapomra (letöltések menü).
Ma találtam ezt a weblapot innen letőlthető 1 lézervezérlő szoftver. Valaki próbálta már??
köszi leszedtem nem rosszak ha gondolod küldök ild-ket amiket föl tehetsz ezt a progit nem próbáltam mert mambám van
Van egy gyári 40mw-os laserworld lézerem.A kérdésem az lenne mivel unom már a mintáit hogy lehet ezt megváltoztatni ha meglehet egyáltalán(nem dmx-es tipus)
Ha két kis tükör van benne motorokon, akkor nehéz ügy. Szinte sehogy, új mechanika kell neki, meg új elektronika. Galvo a neve, így keress rá.
nem értek hozzá de gondolom ic vezérli a 2 mocit igaz?ez tárolja a programot illetve ez maga a vezérlés?
Ma még kicsit kevertem kavartam, lett sárga lézernyalábom Bluray sajnos most nincs, hogy fehéret csináljak. A sárgában kb 25mW 532nm zöld, és 150mW 650nm vörös van. Képek itt, lent: Bővebben: Link
Sound.man kedvéért meg úgy általánosságban szól mindenkinek, hogy aki csinálni akar mondjuk bulikba ilyen lézershowt akkor az ne ilyen búcsúcs, piaci pointerekből csinálja, mert azok nem bírják sokáig, az csak esetleg arra jó, hogyha az ember kiakarja próbálni.
Ilyeneket fogok gyártani ha kell valakinek összerakva szóljon megcsinálom ha nem akar vele vergődni. Átlátható és univerzális panelek. A kisebbek a szupepe féle áramgenerátorok a nagy meg az MX 7225 D/A converter 4 ch De tervezés alatt áll egy LPT portos éps egy USB s dac is az LPT dac 8 csatornás lessz tehát akár 4 galvót és 4 színt is tud vezérelni fényerő szabályzással is ami igen fontos a színkeveréshez. Ha valakit érdelel kész áramkör írjon az e-mailemre
a panelek levilágítással készültek .
két áramgenerátorba még nem jött meg az iRL 540
Sziasztok! Van egy eurolite las-6-os lézerem, aminek felszeretném növelni a fényerejét mert ez igy nagyon gyér. Egy dvd iró lézerét szeretném beletenni, csak azt nem tudom hogy jó-e az az áramgenerátor ami benne van a dvd-s lézerhez vagy inkább egy új kell neki? Pár képet mellékeltem róla. Köszi előre a segítséget
sajnos ahoz nem lessz jó ez az áramgenerátor mert ez nem áramgenerátor.
Ha le tudnád olvasni a csati melletti tranzisztornak látszó alkatrésznek a számát vagy egy 7805 vagy egy LM317 lessz amik nem töltenek be áramgenerátor szerepet de amit látsz visszafele 2 sorral nálam képekben áramgenerátort az egy jól bevált szerkezet és ami onnan a csatiról jön azt fel lehet használni tápjának. A készüléknek Hány volt és hány mA az adaptere?
de itt egy egyszerűbb és ez is bevált csak ez nem modulálható de arra nálad nincs szükség.
Ebben a 3,3 ohm helyett jó a 4,7 is vagyis belösz vele 140 -150 mA elég a dvd író lézerének mármint a 16x osénak ha hosszútávon akarod használni. én egyébként egy srácnak csináltam meg ezt és az egy kilóohmos helyére 5 kilo ohmos potit tettem azzal még érzékenyen be lehet lőni a megfelelő áramot csak indításkor 1 k ohmon legyen belőve. Jobb hozzá a helikális poti mert az többmenetű a jobb beállítás miatt. Remélem segíthettem.
akkor lehet inkáb a szupepe féle áramgenerátor fog kelleni, csak kellene hozzá egy nyákrajz meg egy bültetsési rajz is esetleg van valakinek?
Nekem is volt Las-6-osom. De pont ez a része kimúlt neki,(mikor tuningoltam a diódát) azokután csak egy ellenállás korlátozta az átfolyó áramot a diódán, évekig jól ment. Talán még most is működik de mivel eladtam nem tudok róla semmit. ( Dj Atisnak lehet a 7805 és más feszszab icből is áramgenerátort építeni tehát ez nem kizáró ok.)
Parancsolj itt a nyákrajz meg a beültetésirajz!
Ezt már nyomtathatod is ki, mérete jó! Sok sikert! |
