Én is azt fogom használni, én erre gondoltam ikor félig áteresztő tükörről beszéltem...
végülis csak egy megjegyzés.
A féligáteresztő meg a dicro szűrő ugyanaz . De a dvd írók még tartalmaznak prizmát is amivel ugyanolyan nehéz összekeverni a szineket de lehet csak 2-nél több befogadó oldala legyen a prizmának vagyis összesen 3 két bemenet és egy kimenet.
A lényeg hogy dichroval próbálkozz,nekem bejött, először a zöld lézert küldtem rá, a pirosat szinte teljesen visszaverte nekem.
Sziasztok! Megépítettem a szupepés áramgenerátort, működött is de egy kis idő mulva az ic tiszta forró volt benne most meg már nem csinál semmit sem, csak az ic melegszik mindig. Az gond lehet hogy 6 voltot kapott a kapcsolás?
aklár 12 voltot is kaphat.
Valami nem nagyon lett jó megcsinálva. Tudnál esetleg fényképet róla a panelról a tetejéről és az aljáról lehetőleg makróba vedd fel hogy jó legyen a minöség
Gondoltam felteszem ide is tömörítve hogy mibe kezdtem bele a régi szkenneremet szétkaptam eladom és újat csinálok inmár a galvókat is komolyabban veszem és acél helyett szénszálas csövet alkalmazok tengelynek fixebb mint az acél legalábbis nem hajlik még annyira sem nameg mivel cső így merevebb is.
nézzétek meg tömörítettem pár képet. Remélem jobban fog produkálni mint az előző. Mostmár van 3 alapszín is és RGB lézer lessz belőle.
Mellékeltem róla képeket (életem első nyákja nézzétek el, köszi ) Egyébként zárlat meg ilyesmi nincs rajta.
semmi gond ezzel az esztétika nem mindíg számít csak a lényeg hogy jól működjön.
Énis így kezdtem csak találtam egy viszonylag jó árban lévő panel beszerzési forrást és inkább nem rajzolgatok kézzel bonyolultabb paneleket de még énis szoktam könnyebbeket
Én is ilyen ellenállással (a 3.9 ohmosra gondolok) építettem meg az első áramgenerátort, de nekem azt javasolta egyik ismerősöm, hogy ne használjak ilyeneket mert valami rezonanciát kelthet az áramkörben. Nem tudom igaz-e, ti mit gondoltok?
Jópofa lehet az az ellenállás, ami rezonanciát okoz
most kicsit alaposabban is átnéztem és egy átkötést forrasztottam rossz helyre :bummafejbe: mellékeltem hogy mi a gond
Én már semmin se csodálkozok
De azért mókásan hangzik.
Tán nem azt hallottad hogy az áramgenerátorban a 7805 stab kimenetén ne legyen mikros kondi hanem inkább a bemeneti oldalán mert ez a lényeg.
De egyébként az eredeti rajzban nem szerepel a panelon 7805
Pedig elhiheted hogy ritka esetekben előfordul. Nagyfrekis áramkörökben már érdemes vele tervezni, mert a hagyományos ellenállások spirálköszörültek vagy a huzalellenállások is fel vannak tekercselve. Igy nem csak ellenállásként viselkedik hanem mint induktitvitás. Aktív elemes áramkörben okozhat parazita oszcillációt.
Igen, tudom, de egy áramgenerátornak nem sok köze van a nagyfrekvenciás áramkörökhöz.
Ha valakit érdekel vannak dicro szűrőim 7 mm x 7mm négyzetalakúak bármilyen eltervezett konfigurációhoz összeválogatom többek között a csatolt képes konfigurásióhoz most adtam el kettőt.
Ha éredkel valakit írjom az e-mailemre vagy privibe.
Mlyen árban adod a piros-zöld és a zöld-kék -hez valót?
Az ára 1500 /db de az is fontos hogy melyik színt akarod melyikkel keverni és az is hogy ha pl a zöld kék keverése kell akkor melyiket akarod tükrözni és melyiket átengedni.
A kiválogatott dicro-k bármilyen szögben többek közd derékszög mert a legtöbb abból áll jól teljesít szolgálatot.
Azt tudom, hogy nem mindegy, hogy melyiket hogy akarom visszaverni, meg, hogy a színeks sem mindegy, de úgy állítom be a lézereket, ahogy épp "jól esik" tehát tudnék a dicr-khoz alkalmazkodni...
Még meggondolom a vételt. (igazából megvennémm, de nem lenne értelme megvenni ha nem tudnék semmit csinálni a lézeremből, mert van egy piros és egy zöld, de nem tudom egyiket sem villogtatni és csak 2 dc motor áll rendelkezésemre, hogy valami szerű laser show-t csináljak, de azoknak is kellene valami vezérlés, és azokon is csak sma 3mm vastag tükör van és már ennyi törés utn meg a kis teljesítményű zöld lézer iatt sokat veszít a minőségből és ott tartok, hogy nincs értelme...)
A ha érdekel van felületgőzölt tükröm is ami vastagabb az apróhírdetésemben megadott tükröknél de veszteségmentes visszaverésre tökéletesen jó.
Azt tudok mellékelni méretrevágva a dicro-k mellé díjmentesen is. A villogtatáshoz ajánlom a szupepe féle áramgenerátort amiből találsz itt a fórumon sokat vagy énis tudok neked küldeni rajzot meg nyáktervet meg mindent hozzá. Annak van modulálható bemenete és csak annyi a dolog hogy a mod -in bemenetre rányomsz egy sima 555-el felépített oszcillátort amit tudsz szabályozni is. A szupepés áramgenerátornak van egy olyan válfaja is ami optokapu van a bemenetén tehát az 555-ből kijövő frekvencia változással járó feszültségváltozást nem veszi figyelembe persze hacsak nem megy le nullára a fesz.
Ezt még átgondolom a hetekben, azért akkor mert most rengeteg egyéb dolog jön és nem lesz idő a lézerrel foglalkozni. Most majd PC tápra kellene kötnöm a zöld lézert, mert elemről gyengébb a fénye mert már valamennyire lemerültek és akkor lehet , hogy sárga lenne a kevert szín a jelenlegi dicro-val akkor csak felületgőzölt tükör kellene + sárga-kék lézer közé dicro.
Kicsit módosított szupepe féle áramgenerátorról hajtom a piros lézerem, pont úgy van átalakítva, hogy ki van szedve a moduláció... Megépítettem az eredetit, azzal elrontottam egy diódát, de tudom hol hibáztam, csak nem volt rá időm, hogy kísérletezgessek vele A zöldet nem tudom, hogyan tudnám villogtatni, mert arra nem köthetek szupepe féle áramgenerátort, mert Collector azt mondta, ha rajta lesz a szupepés akkor az az áramgenerátor át fogja erőltetni a megadott áramot a gyári áramgenerátoron... enélkül meg nem tudom hogyan lehetne ki-be kapcsolgatni, villogtatni a zöldet... Jah meg még a motorok vezérlésén gondolkodom, hogyan legyen, hogy autómatikus legyen, ne potméterekkel kelljen manuálisan a fordulatszámot állítani.
valaki tudna segíteni hogy a szupepés kapcsolásba az IRL540-et mivel lehet helyettesíteni?
Hát abból tudok választani ami van a boltban. Multkor nem volt irl 540es és szerintem nem is lesz és azért kérdem hogy mit kérhetek helyette.
Olyan N csatornás fetet kell kérni, aminek logikai a vezérlése(ez az L betű az IRL-ben!
Én a LOMEX ből szoktam venni ott van.
De ha helyettesiteni akaord : IRL540 N-POWERFET-LOGIC 100V 36A 140W 0,044R vagyis jelen esetben neked N csatornás powerfet-logic kell a 100V és a 36A kicsit tulzás , ennél jóval kisebb érték is lehet , mivel a lézerdiódához csak mA-ek mennek. Tehát neked akár 1A -es is jó lenne csak N-POWERFET-LOGIC legyen. pl: IRL530,IRL540,IRL630 , stb.
Sziasztok az lenne a kérdésem hogy ez így kivitelezhető e? érdemes e foglalkozni vele? Amit mindenképp szeretnék az hogy 3 motoros legyen, és kézzel is meg automatikusan is tudjon működni,.... meg hogy ehhez minden beszerezhető magyar földön? meg nem értek angolul de ez a mikrokontroller ami ebbe kell azt kell programozni is? vagy ez már gyárilag programozva van? Ha kell programozni, akkor nem tudna nekem valaki olyan rajzot adni ami vezérli a 3 motort, és kézi meg automatikusan is csinálja az efekteket, de ne kelljen programozni hanem valami más megoldású legyen,... a lézernek nem kell benne generátornak lennie mert már az van(Szupepe féle)! várom a segítségeket,....
Igen programozni kell , nem lehet programmal venni, ha kell felprogramozom neked.
Vagy esetleg építesz egy programozót magadnak, az sem nagy kaland.
és hol kapni ilyen pic et meg hogy tudom programozni? más megoldás nincs?
