Nincs valakinek működő hang és ütem vezérlőhöz nyákterve mert amit itt találtam nem tudom működésre bírni. A segítséget előre is köszönöm! üdv szaky27
Heló! Én éppen ilyet tervezek/ terveztem az előző pár hozzászólásokban konzultáltunk
Helló
Ha működő képes lesz akkor én is után építem mert már csak ez kéne.
Találtam egy kapcs rajzot és arra lennék kíváncsi hogy szerintetek ez működő képes lenne? Állítólag 3 motort is rá lehet kötni a kimenetére. Bővebben: Link
Hogy ne maradjon üresen a rajzod:
Köszi a kiegészítést. Még annyit kérdeznék hogy a rajzon csak 1 motor van jelölve ha többet akarok akkor hova kössem a többit? Meg esetleg mikrofon helyett lehetne jack dugó segítségével is működtetni?
Sziasztok! Lenne egy-két kérdésemezzel kapcsolatban : . Először is az M1 motor előtt elhagyhatom a 3,9R ellenállást? Másodszor a bc 182-est tranyó helyett (hogy nagyobb motort rá tudjak "kötni") BD139 megfelelne? A válaszokat köszönöm!
Kérdésedre a választ legvalószinűbben itt fogod megkapni.
Lenne egy kérdésem. Régi működő hdd-kel lehet galvanometer-t csinálni? Ha igen hogyan?
Igazából lehet, de csodát ne várj tőle!!
A visszacsatolást nehéz lesz kivitelezni(ha egyáltalán érdemes vele kínlódni). A kivitelezésre találsz rengeteg példát a Jútyúbon.
De házilag lehet galvó motrot készíteni, amivel ábrákat lehet kirajzolni?
DIY galvo topic
Kellemes böngészgetést.
És a hdd író olvasó fejét lehet használni arra, hogy a zene ritmusára rajzoljon ki ábrákat?
Elvileg lehet.
Egy hangerősitő IC-vel is,minden bizonnyal egy olcsó kis TDA 2*** 10W -os elég is lesz,csak meg kell oldanod a középállást,mert igy minden ki-be kapcsolásnál elmozdul a null pontból. De sokmindent ne akrj ettől a megoldástól,saját magad szórakoztatására megfelel,másra nem,csak időpazarlás.
Nembaj de megepitem, van 2 piros laser diodám, elso laser projectnek, de majd szeretnek valami komolyabb galvot.
Belekezdeni tökéletes.Jó tapasztalatokat lehet vele gyűjtüögetni.
Komolyabb ,vagy komoly galvó rendszer meg nagyon sokba kerül,meg kell fontolni mire is szeretnéd használni. Mellegselg az nem is elég hogy van egy scanner,az még egész sokmindent vonz majd magához,ami mind mind pénzedbe fog kerülni ![]() Kellemes lézerezést,a sugár legyen Veled!
Készülőben az RGB lézer alkotói:
Sajnos a 300mW diódáim a mai napig nem érkeztek meg,igy a megmaradt dvd lézerekkel épitettem össze a piros "modult". Magát az 5 diódát kombináló egységet sikerült egész kicsibe megcsinálnom 70*95mm,6mm vastag alu.Ez csak a hidegoldal,40mm peltierrel hűtve,a melegoldal,egyben a burkolat ennél pár centivel nagyobb lesz. A kék egyenlőre még vaksi,hiányzik a 445-ös dióda és a korrekciós prizmapár. Igyekeztem a gyári zöld méreteihez igazitani. 15mm-es petier cella kezeli az 1W dióda hőmérsékletét. Külön köszönet illeti Noo kollegát,volt szives pár darab dióda befogató modult legyártani!(alu kockák furattal ellátva)
Lézer show hangszóróval.
Egy régi ötletem szeretném megosztani veletek. Az 1970-es években zenészként dolgoztam, és abban az időben olyan fényeket használtunk, amilyet éppen össze tudtunk barkácsolni. A technikus éppen egy fém kúpos hangszórót cserélt az egyik hangfalban, és valamelyik lámpa fénye éppen a kúpra esett, és a falon egész érdekes fénycsíkok keletkeztek. Ennek a lehetőségnek a tovább gondolása akkor- talán némi hangvíz elfogyasztása miatt- nem volt lehetséges. A napokban újra gondoltam az ötletet, és a következőkre jutottam. Ime a recept: 1 db kb 20cm-es hangszóró 1 vagy több darab lézer pointer. 1 db golyóstoll rugó 1 db kb 1x1 cm es tükör / tükörgömbről lepotty darab/ néhány csepp ragasztó. Az elkészítés: A hangszóró porvédőjére, középre ragasszuk fel a golyóstoll rugót. Ha nagyon merev , húzzuk szét egy kicsit. Erre ragasszuk fel a tükröt. A hangszórót hajtsuk meg 1-2W-os erősítővel, vagy hang generátorral.Én egy táska rádió fülhallgató kimenetéről hajtottam. A hangszórót tegyük le a földre. A lézer pointert irányítsuk a tükörre kb 1 m távolságból, kb 45 fokos szögben. Szemünket meresszük a plafonra. és gyönyörködjünk az ábrákban. Ez az alap ötlet, de rengeteg variáció van. Hangszín állítás, több pointer , a beesési szög változtatása, a hangszóró elfordítása, stb...stb... Jó szórakozást. üdvözlettel:Laci
Az ügyesebbek egész jó kis rajzoló scanner-t is tudnak csinálni az emlitett alapokból,neten rengeteget találni,jútyúbon is.
Akár fixen is meg lehet épiteni,bedobozolva.Kellemeslátvány és házibuli kellék lehet.
A melléklet ütemvezérlőt megépítettem de nem igazán akar működni. Mikor ráadom a feszt elindul a motor forog 1 párat aztán megáll és semmi és ez a kevés forgásnak sincs sok köze a zene üteméhez. Van valakinek esetleg ezzel kapccsal tapasztalata? V. bárki aki tudna segíteni annak nagyon örülnék. Bővebben: Link
Hali.
Ha kapnánk némi több infót arról amit te csináltál, akkor lehet hogy tudunk segíteni, pár jó minőségű kép, esetleg mérések. Üdv.
hellosztok. segítségeteket szeretném kérni... hogy az alabbi bekotesi rajz reális-e... ha ezt osszeálitom fog-e mukodni...
A dvd lézereknek elég a hűtésed ? Csak mert nekem van egy 100mW zöld lézerem és akkor én is hasonló hűtést csinálnék neki mint ahogy ezt nálad is látom a "2gether" képen.
Peltier hűt mindent,elég.(párásodnak az optikák,ha kézzel a közelbe nyúlok)
De nem kell ragaszkodni hozzá,ha csak egy pointer modult használsz,annak elég a ventillátor is,ha egy nagyobb tömbbe van tuszakolva.
Egyébként azok nem dvd lézerek,hanem teljesen új lézerdiódák!
300mW "LPC-826"
Igen én is erre gondoltam.Pointerem van és ezt a modul egy kb 3cm×3cm×4cm alutömbe raknám.Ekkora méretű elég? A modul fém részét meg hővezető pasztával bekenem,hogy jó legyen a hőátadás a modul és a tömb között.
Uhh frankó kis diódák lehetnek. gondolom világít mint állat. ![]() Egyébként a kis lézeremnek az áramgenerátorról mekkora áramot adjak neki?
Hogy mekkora árammal melegited a csip-et,az a beépitett lézerdióda függvénye.
Vagyis:Fogalmam nincs. Rengeteg infó van leirva,melyik dióda milyen áramot visel el,utána kell olvasni. A hűtés kérdése legtöbbször egyértelmű:minél nagyobb,annál jobb.Nem árt figyelni azért arra,hogy a zöld pointer lézerek fémháza pozitiv feszültségen van,mig a vörösé pedig az áramgenerátor kimenetén,meghajtó tranyó kollektorán lóg. Ha jól emlékszek,erre régebben is felhivtam a figyelmed. igen,jól világit,bár azzal nem megyek semmire
Reális-e?Talán helyes,vagy megfelelő...
Egyáltalán mi?
"Rengeteg infó van leirva,melyik dióda milyen áramot visel el,utána kell olvasni."
Gondolom a lézerpointeremben található dióda alapján kellene megkeresnem ezt. Hol tudom leolvasni,hogy milyen dióda van ebbe? |
