Fórum » Li-Po - Li-ion akkumulátor és töltője
Témaindító: yokesz, idő: Máj 30, 2006
Lapozás: OK   47 / 330
(#) lapvago válasza bundyland hozzászólására (») Aug 4, 2012 /
Igen most nézem hogy elfelejtettem. Bocsi. 3-4A lenne a cél, esetleg 2,5A.
(#) proli007 válasza cimopata hozzászólására (») Aug 4, 2012 /
Ehhez ismerni kellene a belsőellenállás értékét. Tapasztalataim szerint a belső ellenállás elég összetett valami, statikus és dinamikus paraméterekkel is rendelkezik. Így én nem vállalkoznék a belső elektromotoros feszültség egyszerű megállapítására.
Én ugyan még gyártótól sem láttam belsőmotoros feszültségről karakterisztikát, a töltés-kisütés alatt.
Azt hiszem nemsokára a fejünkre koppintanak a "szét offolás" miatt, és ráadásul indokolt is lesz..
üdv! proli007
(#) proli007 válasza Gezaba hozzászólására (») Aug 4, 2012 /
A VM1-2 csak a szimuláció megjelenítéséhez használt virtuális műszerek. De valóban a VM2 helyére lehetne kötni a relét. Vagy rákötöd, a PWM tiltó lábára, ha van neki ilyen. (De elég gyanús, hogy nincs, mert az valami komplex "pötty" lesz.)
A Tina kapcsolással nem sokra mész, mert az 555 áramkörét tranziens méréssel lehet ellenőrizni, a komparátorokat, meg analóg szimulációval. (DC tranfer Charasteristic..) A kettő nem megy együtt. Vagy is csak hozzá rajzoltam, az áramkörhöz, hogy lásd miről is van szó.
üdv! proli007
(#) Kovidivi válasza Gezaba hozzászólására (») Aug 7, 2012 /
Én úgy oldanám meg, hogy ha az egyik cella értéke 3V alá csökken, akkor egy piezo elkezdeni sípolni, de csak addig, amíg 3V-nál kisebb a feszültség. Tehát ha megterheled rendesen a fúrógépet, akkor sípolni fog, de mikor már nem fúrsz, elhallgat. Ha nem hallgat el, akkor az egyik cella feszültség 3V alatt maradt, és már viheted is tölteni. Minimális áramfelvételű sípolást kellene létrehozni, és kikapcsolhatóvá kell tenni. Így folyamatosan, füllel tudnád ellenőrizni a cellák állapotát.
(#) Gezaba válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 9, 2012 /
Jó ötlet, köszi. Ha kapcsolást is tudnál linkelni meg jobb lenne
(#) proli007 válasza Gezaba hozzászólására (») Aug 9, 2012 /
Szerintem is jó ötlet. Tessék itt a kapcsolás! De ha az első rajzhoz (LiPo-Low) R8 helyére egy önrezgő zümmert teszel, akkor is kész vagy.
üdv! proli007
(#) zsuscsinyo hozzászólása Aug 14, 2012 /
Bontottam régebben egy SONY MP4 lejátszóból egy Li-Ion aksit és látok benne egy panelt 2 IC-vel. Nekem ez az akksi pont kapóra jönne egy beépítéshez. Kérdés az, hogy ez töltő elektronika akar lenni, és elég neki az USB a töltéshez? Képet csatoltam.
A választ előre is köszönöm!
(#) boldogblog hozzászólása Aug 14, 2012 1 /
Tudom, hogy itt a Litiumos akksikról van szó, de sok akksi tudor van itt!
Segitségre lenne szükségem egy hőbiztositék (hőbiztositó, ha valakinek ez a név jobban tetszik) beszerzéséhez!
Gyári (GP cellákból van össze rakva) NiCd akku packban van (volt) és 37 celsius fokos.
Nos itt a baj, mert a legalacsonyabb amit találtam 70 fok. Utána olvastam és több helyen is azt irják, hogy 40 fok fölé nem ildomos menni, mert kinyilhatnak a biztonsági szelepek.
Tehát, ha valaki tudná, hogy hol lehet beszerezni, az irja meg nekm!
(#) mtomihun hozzászólása Aug 22, 2012 /
Rendeltem a netről IMAX B6 típusú töltőt,ami a mai napon meg is jött. Egész jól néz ki és amennyit próbálgattam, jól is működik.
Amire nagyon kíváncsi voltam, hogy a leírásban szereplő 11-18V-os bemenő feszültségből hogyan fog tölteni pl 6db sorba kötött Li-ion akkut.
11V-ot adtam neki és elkezdte tölteni a 6db cellát, úgyhogy eddig nagyon tetszik, mert így tudom autó akkuról tölteni simán a Li-os akkujaimat.
Amit viszont kell még rendelnem hozzá, az a balance kábel, mert az nincs benne.
Hali
(#) Massawa válasza mtomihun hozzászólására (») Aug 23, 2012 /
Azt ne tölük rendelj, vagy van az akkun, vagy magadnak kell megcsinálnod. (Konnektor kapható minden jobb elektronikus alkatrész boltban.
(#) martin96 hozzászólása Aug 29, 2012 /
Az aksis fúrómba kellene vennem akkumulátort.
Ilyen töltőt Bővebben: Link meg ilyen akkumulátort néztem ki.Bővebben: Link
Ez a kombináció milyen lenne?
Kettő lenne sorba kötve. Ugye van ezen balancer meg kimenet is. a kimenet az sorba lenne kötve így 22V lenne. Így kettő balancer jönne ki amin keresztül tölteném. Ez jó megoldás lenne?
(#) hibbantpasi válasza martin96 hozzászólására (») Aug 29, 2012 /
Attól függ, eredetileg milyen akkus fúród van.
Az enyém igy működik már egy jó éve. Eredetileg 18V-os volt, 5 LiPo cellát kapott, töltve 20,6 V körüli a feszültség.Akkuőrt tegyél bele, mert a LiPo nem (sem) szereti a mélykisütést.(Biztositék sem árt, nekem a 20 A-es is kimegy, ha lefogom a gépet).
üdv: hp
(#) martin96 válasza hibbantpasi hozzászólására (») Aug 29, 2012 /
Akkor ez így jó lenne? 18V-os van nekem is. Akkufigyelőm van (Ha már a piros led világít, tölteni kéne), eredetileg be volt építve az akkuba.
(#) martin96 válasza martin96 hozzászólására (») Aug 29, 2012 /
Ez a balance-s töltés jól működne?
Mással nem is illik tölteni. Én cellánként figyelőről beszéltem,ezt is lehet készen is vásárolni, aránylag nem nagy pénzért.(Nekem pl. ilyesmi van benne:LiPo őr)
üdv: hp
(#) martin96 válasza hibbantpasi hozzászólására (») Aug 30, 2012 /
Ilyet is vennék még az akkuk mellé.
Nálad, milyen akkuk vannak és körülbelül meddig bírja egy feltöltéssel?
(#) martin96 válasza martin96 hozzászólására (») Aug 30, 2012 /
Vagy ha 11.5V-ot kapna a töltő az mennyire lenne baj 11.1V-os akkunál?
(#) hibbantpasi válasza martin96 hozzászólására (») Aug 30, 2012 /
Kicsit olvass utána a LiPo akkuknak, nem lesz haszontalan olvasmány. Pl ezt: Bővebben: Link
Három cellás akkunál a töltési végfeszültség 3x4,2V= 12,6 V.
Akkuőrből inkább hangjelzésest válassz, fúrás közben úgysem nézegeted a kijelzőt állandóan, de ha sípol, azt meghallod.
üdv: hp
Azt oldalt nem engedi megnyitni.
Ennyit elég lenne vennem?
1db 3cellás 1000mah LiPo
1db 2cellás 1000mah LiPo
1db 2-3 cellás töltő.
Meg esetleg ilyen akku őr. 10 000 alatt szeretnék maradni, ha lehetne. (Végül is csak egy akkus fúróról van szó.) De fúrás közben, nem esne le a feszültség? Gondolom akkor is sípolna. Meg egy ilyen töltőbe be lehet dugni egyszerre mindkét akkut? A 2 és a 3 cellásat is?
A gugli a barátod... keress rá a LiPo akkukra, rengeteg találat lesz. Ha mindent készen veszel, biztos nem jössz ki abból a tízesből. Nekem úgy fért bele, hogy magam épitettem a balanceres töltőt hozzá (az akkus fúró eredeti töltőjének felhasználásával).A feszültség természetesen leesik, ha terheled, a lényeg, hogy egy bizonyos szint alá ne essen le...de ezt is okosan leírják.
Itt HE-n sok topik foglalkozik, LiPo és LiIon akkukkal, olvasgass, megéri.
üdv: hp
Köszönöm a segítséget.
(#) hbfj hozzászólása Szept 9, 2012 /
A 18650-es li-ion akkuk tartalmaznak védelmi modult - vagy ez csak maga a cella ? Kell hozzá a mélymerülés elleni védelem,ha az akkus fúrómban a régi NiMH cellákat INR18650-13Q cellákra cserélem,vagy elég ha megéptem hozzá az itt már említett töltőelektronikát ?
(#) nedudgi válasza hbfj hozzászólására (») Szept 9, 2012 /
A LiIon cellák rendszerint nem tartalmaznak elektronikát. Ha van benne elektronika, azt külön feltüntetik rajta.
(#) norbiv8 hozzászólása Szept 11, 2012 /
olyan áramkörre lenne szükségem, ami 1db li-ion celláról szolgáltatna stabil 3,3V-ot (kb. 300mA terhelés mellett) cellafeszültségtől függetlenül, de ne merítse túl a cellát. Keresővel nem találtam igazán jónak tűnőt.
(#) martin96 válasza zsuscsinyo hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Én pont azon keresztül töltöm az akksit egy USB-s töltővel.
4.2V-nál lekapcsolja magát. Vagyis az enyém.
(Na egy 1 hónapos bejegyzésre válaszoltam. Már biztos megtudtad amit akartál.)
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2012
(#) oroszbence hozzászólása Szept 22, 2012 /
Üdv mindenkinek!
Az lenne a kérdésem, hogy mivel érdemes tölteni EZT az aksit ?
Illetve hogy mik azok a max paraméterek amivel tölthető?
(#) bbalazs_ válasza oroszbence hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
Oda van irva azon az oldalon, amit belinkeltel.
5C
Akarmivel toltheted, ami birja ezt az aramot.
(#) nedudgi válasza oroszbence hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
Arra gondosan ügyelj, hogy balanszer töltőt használj, a pakkot használat előtt vesd alá egy feltöltő procedúrának. A minőségellenőrzés nem erős oldala a gyártónak.
ehhez a töltőhöz mit szóltok?
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2012
Nekem nem egyértelmű, hogy balanszeres. Ha az, akkor legalább a csatlakozókat még illesztgetni kell.
Következő: »»   47 / 330
