Fórum » Li-Po - Li-ion akkumulátor és töltője
Témaindító: yokesz, idő: Máj 30, 2006
Lapozás: OK   330 / 330
(#) llaczo válasza 444Tibi hozzászólására (») Kedd, 20:39 /
Nem fogalmaztam világosan.
Öt darab 12 voltos LiFePo4 akksit tervezek betokozva, benne BMS-el.
Ezeket tervezem sorba kötve elérni a névleges 60 voltot.
Az utolsó kérdésem az volt hogy érdemes e rakni a 12 voltos egységekre külön túlfeszültség védelmet? Például hasonlót?
(#) 444Tibi válasza llaczo hozzászólására (») Kedd, 21:18 /
Adj egy linket az akkukról amiket vettél 5 darabot.
Szerintem nem értjük egymást, illetve Te nem érted amiket mondok.
Amit ott lerajzoltam az 1 cella cellaszintű töltője.
Nem akkuvédelem.
Ha megépíted 12 voltosba se fogja védeni az akkut hisz egy akkutöltő.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 21:19
(#) llaczo válasza 444Tibi hozzászólására (») Kedd, 21:32 /
Bocsi. Figyelmetlen voltam.
Erre gondoltam:
(#) llaczo válasza 444Tibi hozzászólására (») Kedd, 21:33 /
Vagyis hasonlóra. Be kell állítani 14,4 voltra
(#) 444Tibi válasza llaczo hozzászólására (») Kedd, 21:50 /
Megoldás lehet de nagyon favágó. És nagyon pontosan be kéne állítani ezeket.
Nem 14,4-re, amúgy se kell LFP-t plafonig tölteni, 13,8-19,9nél 99% feletti a töltöttség, nem kell feszíteni a cellákat a maximumig, nincs értelme. Normális akkuba 13,4-13,5-nél már teljes teljesítménnyel megy a balanszolás.
Ha csak 5 amperrel töltöd a pakkot akkor ha működésbe lép, 70 wattot kéne neki hő formájába elvezetni. Ha mindegyiken elkezd vezetni mert rajtafelejted a töltőt akkor 350 wattot kéne elnyomni a levegőbe hő formájában a védelmeknek. Ez azért elég durva.
Az esetleges lemerüléskori BMS szakítás ellen meg ez se véd semmit.
Milyen akkud van? Vagy titok?
(#) llaczo válasza 444Tibi hozzászólására (») Kedd, 21:57 /
Ilyen akku.
Párhuzamosan 3 x sorba 4 darab.
Ilyen BMS.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 21:59
(#) llaczo válasza 444Tibi hozzászólására (») Kedd, 22:05 /
Összecsapott rajz az elképzelésről.
Nem számolok teljes zárlattal, mert az tényleg durva lenne, csak kiegyensújozásra. Pár voltot kell megennie.
(#) 444Tibi válasza llaczo hozzászólására (») Kedd, 22:15 /
Ez nem így van de mindegy.
Akkor hajrá. Meg tudod méretezni, pl. TL431?
A hozzászólás módosítva: Kedd, 22:17
(#) 444Tibi válasza llaczo hozzászólására (») Sze, 8:16 /
Én azt hittem kész 12V akkukat akarsz.
Ha cellánként rakod össze meg végképp nem értem a koncepciódat.
Minek szórakozni 12 voltos egységekkel...? Összerakod 3P20S pakkba és veszel egy 20S BMS-t. Árban kb. ugyanott vagy, esetleg 20-30%-al többe mint 5 darab 4S bms-sel.
És minden problémád lekezelve, egy abszolút korrekt megoldással, kiegészító védelmek meg egyéb sufnituning nélkül.
(#) uniman válasza llaczo hozzászólására (») Sze, 10:40 /
Tényleg nem világos az "5 db 12 voltos LiFePo4 akksi"...ezek gyáriak, vagy ezeket is saját magad építenéd meg?
A hozzászólás módosítva: Sze, 10:41
(#) llaczo válasza uniman hozzászólására (») Sze, 12:36 /
Ilyen ügyetlen járművem van, ahová egyenként kell berakni az akkumlátorokat. Legtöbb robogóban egy kiemelhető dobozban, egy csomagban vannak az akksik. Ha ilyenem lenne, nem is gondolkodnék, vennék egy 19S BMS-t.
(#) uniman válasza llaczo hozzászólására (») Sze, 13:02 /
Nos akkor melyik? 5 db kész akkut veszel vagy építgetsz ötöt?
Mellesleg nekem is egyenként kell be- és kiemelni az akkukat, de ezek külön dobozban vannak elhelyezve. Szerencsére csak 2 darab van (á 75Ah savas). 70 amperes hőbizti is be van építve...
A hozzászólás módosítva: Sze, 13:11
Következő: »»   330 / 330
