Fórum » Line out kimeneti jelszint kapcsolása Mic in bemenetre
Témaindító: dawdaw, idő: Feb 1, 2008
A problémám a következő: Egy line out (aux) kimenetet szeretnék kötni a laptopomhoz, csak sajnos nincs a laptopon line in bemenet, csak mic bemenet. Próbáltam összekötni a kettőt, de nem tudtam a laptopon levenni annyira a hangerőt, hogy ne legyen egy torz valami az eredmény (túl erős a line out (aux) jel szerintem). Bővebben: Van egy USB-s Pinnacle Dazzle TV-m, az a gond, hogy D-Scalerben nem jön át a hangja (USB-n keresztül, máshogy nem tudom összekötni), a hozzáadott szoftver meg nagyon lassú, és még soha nem is sikerült beállítani hozzá. Így TV nézésre úgy használom, hogy a TV Tunernak a composite video bemenetére kötöm a VHS Video lejátszó Video out-ját (jobb a VHS video tunerja), a VHS Video lejátszó Audio out-ját pedig közvetlenül az aktív hangfalra. Csak ugye így csak a képet tudom felvenni. Mic in-re is megpróbáltam rákötni a VHS Video lejátszó Audio out-ját, de nagyon-nagyon torz lett. A kérdésem: Ha simán sorosan bekötök egy potmétert, és úgy csökkentem a kijövő jel erősséget, akkor meg tudom oldani ezt a problémát, vagy bonyolultabb impedancia-illesztés kell, esetleg "hangfrekvenciás-trafó" alkalmazása?
Van USB hangkártya, amin találsz "Line In" csatit (is).
Igen, egy egyszerű feszültségosztó megoldja a problémát. Ám valószínűleg van egy sajátsága ennek a bemenetnek, az hogy kétszer mono. Vagyis az egyik oldal "sima" (dinamikus) mikrofonbemenet, a másik oldal pedig elektret mikrofonhoz való, vagyis van kb 5V a bemeneten nagy (5-10k) impedancián, hogy működjön a mikrofon elektronikája. Számíts ezekre a dolgokra.
Nagyon köszönöm a gyors válaszod!
Az első linket megnéztem, csak az Internet Explorer nyitja meg jól. Ha jól értelmezem a 40dB Pad és 50dB Pad kapcsolást, akkor az R2=100 ohm ellenálláson keresztül össze van kötve a jel és a föld. Ez nem okoz problémát (elhagyható-e esetleg)? Nem úgy kell értelmezni, mint egy "100 ohmos rövidzárlatot"? Igaz előtte ott van az a 10-33 kohm, így nem 100 ohmos, hanem 10k+100 ill. 33k+100. Gondolom ez a 100 ohmos ellenállás az impedancia miatt van bekötve...? Köszi még1x! D
Igen, eddig ez fel sem merült bennem, mert azt hittem, hogy úgy oldották meg, hogy lehessen használni line-in-nek és mic-nek is. Mivel egy régi panasonic discmant (sl-s230) rákötve nem volt torzítás (ennek a discmannek van külön egy line out kimenete, de a fejhallgató kimeneten is szépen szól).
De ezzel a mono-s mondatoddal felkeltetted a figyelmem, és kipróbáltam, tehát: A Toshiba L20-182 laptopnak a mic bemenete egy abszolút mono bemenet, a sztereo jack dugot nem érzékeli, tehát csak egy csatorna bemenete van. (De ez éppen elég lesz a VHS video lejátszóhoz, mert az is mono...) Köszönöm minden segítséget! D
A 100 ohm nem az impedancia miatt szükséges, hanem a 2 külön ellenállás alkot egy soros tagot, mégpedig egy feszültségosztót képeznek így, sorosan kötve.
Ez azt eredményezi, hogy ha a bemenet felől (itt mindkét ellenállás érvényesül!) érkezik 1V-os jel, akkor a kimenetén (itt viszont csak a 100 ohm érvényesül!) a bemeneti értéknek csak egy bizonyos "kicsinyített" mása/csökkentett amplitúdójú verziója lesz elérhető/kinyerhető (természetesen a minőség nem változik, legfőképp akkor, ha az ellenállások minél "minőségibbek", pl. fémréteg). Idézet: „Ám valószínűleg van egy sajátsága ennek a bemenetnek, az hogy kétszer mono. Vagyis az egyik oldal "sima" (dinamikus) mikrofonbemenet, a másik oldal pedig elektret mikrofonhoz való, vagyis van kb 5V a bemeneten nagy (5-10k) impedancián, hogy működjön a mikrofon elektronikája.” Ez biztos? Nem csak 1 mono bemenet és a másikon csak az 5V van az electretnek? pc hangkártyákról Üdv Inhouse
Bemértem multiméterrel a feszültségeket: - mind a két érintkezőn (ami a line out-nál a L és R oldalnak felel meg) 2,27V-ot mértem (a multiméter negatív elektródája természetesen a 3. kivezetéshez kötve - ami az árnyékolás/föld szokott lenni) - a két elektróda (ami a line out-nál a L és R oldalnak felel meg) között 0 V a potenciálkülönbség. - és csak az egyik elektróda működik bemenetként (mono bemenet). D Ui.: Ez a Toshiba L20-182 laptopom mic bemenetére igaz, asztali gépet nem néztem...
Úgy irtam:
Idézet: tehát nem biztos, lehetnek eltérések ettől. Legbiztosabb, ha az ember megnézi, hogy mi is a helyzet, ahogy a kolléga is tette.„Valószínűleg” Dawdaw: S ha beleteszel egy elektret mikit, az működik erre? Régebben 4,5V volt az optimum. Ui.: Lehet széttépek egy tescós mikit, azok a legtöbb rendszerhez igazodnak...
Igen, megy elecrettel, a mic boost azért ki kell pipálni. Meg kipróbáltam egy olyan mic-cel is, amiben elecret van, plusz egy 1,5 voltos R6-ot is kell bele tenni (egy ősrégi dyras mic).
Egy kérdésem lenne: mi van, ha a bemeneti jelet nem feszültségosztós megoldással csökkentem, hanem simán a jel ágba (tehát nem a ground/föld ágba ![]() Csak kíváncsi vagyok, hogy romlik-e a minőség, ha nem feszültségosztós megoldást választok...? Köszi: D
Ha az áramot csökkented egy soros ellenállással az is segít valamit a dolgon, de miért igy? Mindkét megoldás elvileg frekvenciafüggetlen, (a HF tartományban) de erre jön a bemenet kapacitása. Megmondom a frankót: számomra megjósolhatatlan, hogy változik-e a minőség.
Ugye az nem fordulhat elő, hogy ez az egy db mic bemeneted, valójában a line in is?
![]() Az erősítés mértékét a hangerőpultnál a bemenet kiválasztásával tudod választani? Illetve az, hogy a mikrofon és a line bemenetek hangerejét mindkét potival együttvéve tudod beállítani szintén a hangerőpultban. Már jártam úgy, hogy mindkét potit le kellett venni, illetve a line int kellett bejelölni, hogy ne torzítson a felvétel...
kaszarobert írta:
Ugye az nem fordulhat elő, hogy ez az egy db mic bemeneted, valójában a line in is? - Mono bemenet, line in szabályozó nincs is a hangerő ablakban. Az erősítés mértékét a hangerőpultnál a bemenet kiválasztásával tudod választani? - Egyféle bemenet van csak, a mic. (hardware-esen van csak mic, így kizárt, hogy szoftveresen lehessen line in is). Illetve az, hogy a mikrofon és a line bemenetek hangerejét mindkét potival együttvéve tudod beállítani szintén a hangerőpultban. - Csak mic bemenet van. Már jártam úgy, hogy mindkét potit le kellett venni, illetve a line int kellett bejelölni, hogy ne torzítson a felvétel...
:no:
Ezzel nem fogsz jól felvenni. Sajnállak.
Tudom, de mono videólejátszóról szépen tudok felvenni. Azért annyira ne sajnálj
Hello.
Rajzoltam egy kapcsolást, működne ez ebben a formában? Illetve vajon mennyire lehet zajos az osztó? Köszi.
Minden bizonnyal működne, bár az én ízlésem szerint nagy az osztó kimenő impedanciája és a kamera bemenő impedanciája esetleg leterheli (az én kamerám adatlap szerint 6,8kOhm bemeneti impedanciát mutat). Kicsit feljebb linkelt 50dB pad 33k/100ohm jobban tetszik, az osztásarány tkp. azonos, ez talán a jel/zaj viszonyon is javít. Másik észrevételem, hogy az osztó alsó tagja állandóan párhuzamosan kapcsolódik a mikrofonnal, szerintem kár ezzel is gyengíteni. Mivel nem túl erőforrásigényes projekt szerintem kísérletezz vele, a lényeg hogy működjön. ![]() Ill. még annyit, hogy főleg az ilyen "kakkancsok" AGC-je elképesztő széles tartományban dolgozik a profikon meg van mic/line szelektor, így lehet nem is kell csillapítás. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
