Fórum » Méréstechika anomália (Avagy miért nem jó, ami szerintem jó)
Témaindító: CastorTroy, idő: Jan 24, 2008
Lenne egy kisebb problémám, ebben kérném a segítségeteket. Jelenleg főiskolás vagyok, és az egyik tantárgyam követelménye az, hogy egy mérési jegyzőkönyvet kell előállítanom a megadott logikai függvény alapján. Namost azzal dobták vissza, hogy rossz helyen vizsgáltam a hazardot. Én szerintem meg mindent jól csináltam. Nem csekkolnátok le nekem a kreálmányomat? Mert én biztos vagyok benne hogy jól csináltam. MicroCAP-et használtam, az ellenőrző analizisnél a ledek jó helyen világitottak (logikai táblának megfelelően). Mellékeltem a dokumentumot. Kiváncsian várom a véleményeiteket ![]()
Szia! Szerintem az első Karnaugh táblán levő lefedés rossz! A 2,6,4,12 es mintermeket nem fedheted le egy hurokkal, mert nem szomszédosak! Valamint, ha mintermeket fedsz le, akkor nem értem , h miért veszed bele a 2-es mintermet, ott a logikai fgv. értéke 0!
Mondjuk én nam annyira vágom a témát, úgyhogy csak tipp: az első Karnough táblánál nem karikáztál mellé? 2-6 helyett nem a 6-14-et kellett volna?
Jelen esetben mindegy, h mintermeket vagy a maxtermeket vizsgálod, mert mindkét esetben a minimálisan szükséges kapubemenetek száma 10. A legegyszerűbb hazárdmentes alak szintén ugyanolyan sok kapubemenetet tartalmaz, 14-et. Ahhoz, h hazárdmentes legyen a hálózat le kell fedni minden szomszédos prímimplikánst is. Ez a mintermes alaknál azt jelenti, h a 6,7 mintermeket lefedő prímimplikáns is kell! A maxtermes alakban ugyanezzel a felosztású Karnaugh tábla esetén (az egyeseket kiradírozod, és a nullákat a megfelelő decimális indexű rublikába írod) akkor a 11,12-es helyeken lévő 0-kat is le kell fedned, h hazárdmentes legyen! Teljesen mindegy, h melyiket realizálod, mert a kapubemenetek számát tekintve a két hálózat egyenértékű! Remélem érthető voltam és nem néztem el semmit sem!
Sziasztok!. Köszi a válaszokat. Nos, értem amit írtál hogy minterm esetén 6 os és 7 es kockákat is le kell fedni élszomszédosság miatt, de én a maxtermből vezettem le, ezért nem értettem miért nem fogadták el.
Maxtermben a 8,9-es négyzeteket kell egy 2-es hurokkal lefedni, nem pedig a 12,13-at! Valamint az ábrán a 3,11,9,13 négyes hurok nem jol van, ehelyett 3,11,1,9-es hurok kell!
Most, ahogy jobban szemügyre vettem a dolgot, találtam benne hibákat, azokat kijavítom és akkor felteszem ide.
Üdv! Itt van kijavítva a hazárdmentesített hálózat.
Nagyon szépen köszönöm a segítségeket. ![]() Mégegyszer köszi ![]()
Nekem úgy tűnik, hogy a táblák peremezésénél rontassz el dolgokat, bár nálunk olyan hogy maxterm tábla nincsen, de szerintem sikerült 2 változót felcserélned, méghozzá az X0-t az X1-gyel. egyébként a hazárd tényleg ott van.
