Sly hozzászólása |
Nov 27, 2010 |
Sziasztok.A neten találtam egy AVR-es tapskapcsoló kapcsolási rajzot és leirást.Minden rendben van vele viszont a mellékelt "firmware" nem hex file és nemtudok vele mit kezdeni.Igy nemtudom beégetni az AVR-be.Ha valaki tudja hogy kell ezt átkonvertálni hex-be az segitsen mert sajnos a programozási részhez nemigen értek.Előre is köszi mindenkinek.
Üdv:Sly
Töltsd le az Atmel oldaláról az AVR Stúdiót, telepítsd fel. Aztán töltsd le a gcc for avr -t és azt is telepítsd fel. Ezután már csak egy projectet kell létrehoznod, a forrást hozzáadni és fordítani. Az AVR fordítók két hex állományt is létre szoktak hozni, az egyikban a program a másikban az adat EEProm tartalma lesz. Mind a kettőt be kell programozni a kontrollerbe.
milyen programmal akarod rátölteni?
megadod a mikrokontroller típusát és lefordítom neked.
hali
nekem van tapskapcsolóm annyi hogy az csak IC-s
kell a kapcsi rajz?
Atmega8-as prociba menne a hex.Egyébként bascom-ot használok.Mellékelem a file-t,előre is köszi
Ha magad fordítod, könnyebben tudod módosítani.
Fordításkor panaszkodik, hogy nincs az F_CPU szimbólum definiálva, és 10MHz-re állítja....
Köszi szépen remélem jólessz.
Azt csináltam vele, amit fenntebb írtam...
Hátha mégis kell rajta módosítani:
AVR Studio
WinAVR
Köszönöm a pontokat...
Sziasztok!!
A gcc fordítót honna tudom letölteni?Mert van avr studiom és winavr-m is és nem fordítja le a .c-t hexre
