Tisztelt Fórumozok !
Van egy mini dvd kamerám melynek az lcd képernyőjén kinyitás után nincs kép.Korábban még félig kinyitott állapotban volt.A Panasonic szerviz 16000.-Ft-ért vállalná a javítást.Én egy nyugdíjas elektroműszerész vagyok de kamerával még nem volt dolgom. Ezért egy hozzáértő szakember segítségét kérem. Előre is köszönöm
Lehet, hogy csak a kijelzőhöz menö kábel tört el.Vékony folia kábel nehéz észrevenni méricske vagy automatikusan csere...
Jobbik eset, ha csak az LCD nyitást érzékelő "kapcsoló" mozdult el, esetleg tönkrement.
Én is erre tippelnék. Az a durva benne, hogy amit szervízben 16000-ér csinálnának, lehet hogy csak 100-200Ft-os hiba ![]()
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat már előbbre vagyok.
Hol kezdjem a szétszedést ,én a képernyőre gondoltam de sehol egy db csavar, össze van pattintva gondolom ? Hát ezt kell megfizetni mert a szervizben tudják ,hogy kezdjék.
A zsanéroknál nézd meg, nem-e látni nyomógombot, vagy annak a helyét. Szerintem az aljában lesz a nyomógomb, nem a képernyőben. Az alját összefogják csavarok is. A matricákat is szedd le az aljáról azok alá is el szoktak rejteni csavarokat.
Szinte száz százalék, hogy az LCD fólia ment tönkre. A nyitás érzékelő nagyon ritkán hibásodik meg, és ahogy írtad, eleinte félig nyitásig működött. Egyébként ezt tudod ellenőrizni, mert a kicsi "egyszemes" nézőkén csak akkor van kép, ha az LCD zárva van. Ha érzékeli az LCD nyitását, akkor átkapcsolja képet, tehát akkor ezen sincs kép. A fólia a kijelző zsanérjában van feltekerve csiga szerűen, rádásul vízszintesen és függőlegesen is. Az LCD -t ugye át is lehet fordítani, és ilyenkor még a kép is megfordul. Ezt egy kapcsoló érzékeli, ami a fóliára van forrasztva.
A szétszereléshez szét kell bontani a kamera házát, amit csavarok rögzítenek, ill. néhol pattintós. A csavarok az LCD környékén rejtve szoktak lenni, kör alakú gumidugóval, vagy öntapadós lapkával lezárva. A fólia csere nem túl bonyolult, és rádásul a bonyolultabb fajtáknál készre van szerelve a zsanérban. Amelyiknél nincs, ott viszont meg kell figyelni, hogy hogyan van feltekerve, (csinálni róla képeket) és ugyanúgy óvatosan feltekerni. Egyébként először javaslom nézzél utána, hogy tudsz -e szerezni hozzá fóliát. (www.hqvideo.hu)
A nyomógomb működik. A képernyő nyitásnál kikapcsolja a kis nézőkét
Köszönöm a kimerítő választ. A nyitásérzékelő működik, kikapcsolja a nézőkét.Utána nézek a fólia kábelnek ahogy javasoltad aztán folytatom.Te nem vállalsz javítást ? Mert a úgy érzem nagyon otthon vagy a témában.
