Hellótok! Arra gondoltam, hogy D-SUB-ból csinálnék átmenetet SCART-ra e...vannak ötletek, hogy hogyan? A válaszokat is előre köszönöm
Szia,
Csatoltam egy csomagot,.. Ismered ezt a kapcsolást? En megépítettem, de nembírtam működésre,.. ![]()
Házilag nem fogsz tudni ilyet csinálni, én majdnem az összes kapcsolást kipróbáltam. Végül vettem egy gyári átalakítót, ami házilag nem készíthető el semmiképpen. Azt mondták, a TV szervizesek hogy a szinkron jel különbözősége miatt nem lehet ezekkel a kapcsolásokkal megoldani a kapcsolást. Szóval nem érdemes vele foglalkozni. Amúgy van ilyen téma pár, az egyiket még én nyitottam.
Ezt: "házilag nem készíthető el semmiképpen" megcáfolnám,.. Láttam már működő vga konvertert,
ami házilag volt megépítve,.. Nehézkes a frekiket szinkronizálni, (arról már én-is hallottam).
Most monitort akarsz TV-nek használni?
Vegyél egy olyan külső TV tunert, ami a számítógép nélkül is tud működni. Amit Valve adott, az pont az ellentétje, a TV-t használja számítógép monitorként.
A számítógép 5voltos (TTL) színjeleket ad tudtommal, amit a tv scart 1Vpp bemenete nem biztos hogy jónéven vesz
Jólenne ez a bekötés ha a TV-t szeretném a PC-re kapcsolni...de nem ezt szeretném...én D-SUB-os monitort szeretnék használni, mint TV, hogy ne kelljen kidobnom...lgondolkodtam és lehet D-SUB---S-Video áttétel , D-SUB---SCART áttétel vagy D-SUB---RCA áttétel...a lényeg az, hogy a monitort TV-nek (nem rendes adásokra) tudjam használni.
Ha olyan tunert veszel, amin van videobemenet, akkor mást is (pl: DVD,Videó) rá tudsz kötni.
Valamelyik tesco-ban láttam ilyen olcsó dvd játékoson vga kimenetet, elkéne kapni egy darabot és megkukkolni hogy az hogy csinálja illetve mit tartalmaz a kimeneti része.
Hát akkor ez a lehetőség kilőve...és az megvalósítható, hogy a D-SUB-ra csinálhassak S-Video vagy RCA-s dugót? Mert van itthon transmitterem (gondolom tudjátok mi az, de ha nem akkor Rádión kresztül viszi át a kép/hang jelet) és úgyszeretném a géppel összekötni az öreg monitort, hogy a másik szobában nézhessem a filmeket
Ez máris két gondot vet fel:
1. Kell egy VGA-RCA átalakító, pl olyasmi, amit Valve linkelt. (de van pár ezzel foglalkozó topik) Vagy olyan videókártya, amin van TV kimenet. Erre kötöd a transmitter adót. 2. Kell, az előzőekben megtárgyalt dologra egy megoldás, pl amit én javasoltam. Erre kötöd a transmitter vevőt.
Miért olyan nehéz megérteni?
![]() Nem tv-n akar "PC-képet" hanem fordítva. Tehát nem "VGA-RCA" átalakítóra van szüksége, hanem "RCA-VGA"-ra. Composite to VGA Dereng már? :eek2:
Végigolvastad a topikot, mielőtt bele
![]() Dereng már? :eek2: Ill. tudod, hogy mit csinál a transmitter?
"úgyszeretném a géppel összekötni az öreg monitort, hogy a másik szobában nézhessem a filmeket"
Ez szerintem teljes mértékben Pc kép -> monitoron,.. Ahhoz képest Te: "Nem tv-n akar "PC-képet" hanem fordítva" Pc -n Tv képet? Akkor azthiszem őrizzük meg hidegvérünket,.. Nyugalom! ![]() ![]() Idézet: „Arra gondoltam, hogy D-SUB-ból csinálnék átmenetet SCART-ra” Idézet: by Menti „Jólenne ez a bekötés ha a TV-t szeretném a PC-re kapcsolni...de nem ezt szeretném...én D-SUB-os monitort szeretnék használni, mint TV” ![]() Jel útja, 'mit szeretne: PC -> transzmitter, (jé, tudom mi az ![]()
Ez volt az eredeti gondolata, de aztán itt már másról van szó. A transmitter videojelet (NEM VGA) visz át az éteren. Tehát a PC VGA kimenetét át kell alakítani videó jellé, majd a másik oldalon a videó jelet vissza VGA-ra. (Na de többet ne offoljunk, ha még mindig nem tiszta, akkor privátba.)
Nos, nem csoda hogy vitáztok, hiszen Menti témaindítója („Arra gondoltam, hogy D-SUB-ból csinálnék átmenetet SCART-ra”) PC-ből TV-SCART-ba történő jelátvitelre utal (nekem). Következő hozzászólása („Jólenne ez a bekötés ha a TV-t szeretném a PC-re kapcsolni...de nem ezt szeretném...én D-SUB-os monitort szeretnék használni, mint TV") már tisztázza az igényét.
Mindkét irányra igaz, hogy az eltérő kép és sorfrekvenciák miatt az átalakítás csakis memóriába írással (és onnan a másik frekivel történő kiolvasással) oldható meg. A VGA RGB 1V-os analóg jel, ez a része még passzolna is a SCART RGB bemenetére - csakhát ott a fránya szinkron... Tehát a jelút: VGA analóg RGB-t digitalizál, RAM-ba tesz, onnan TV szinkronnal kiolvas, és ha van a SCART-on RGB bemenet, akkor már mehet is. Ha nincs,PAL-ba kódoljuk és kész a CVBS ( kompozit video). ![]() Megéri? (csak, ha sportolni akarsz vele, a kihívás kedvéért)
Nnna, akkor egyet beszélünk, csak más irányból.
![]() ![]() Ám ennek a "konverziónak" jelen esetben, nem sok értelme lenne, csak hogy használva legyen egy öreg monitor... Túl bonyolult-költséges. (és a hangról még szó sem esett)
Na igen, az már más kérdés, hogy nem éri meg foglalkozni a dologgal, azért nem is merültem részletesebben bele, és amúgy is van már néhány topik, ami a D-SUB -> SCART átalakítás nehézségeit tárgyalja.
Bár a Videó -> D-SUB megoldható a tuneres dologgal, de anyagilag nem hiszem, hogy megéri a projekt.
Örülök, hogy közös nevezőre jutottunk!
![]() Egyébként az audio rész az sima ügy lenne. Hangkártya kimenete -> transmitter -> éter -> transmitter -> monitor mellé "telepített" erősítő
Na a végére csak kiderül, hogy házilag nem megoldható.
Valve meg leugatott érte ![]() ![]()
Nem ugattalak le. Csak tudom, hogy minden megoldható!!! Csak akarni kell! Nincs lehetetlen, tisztességes határok közt, csak néha nem éri meg a saját építés-fejlesztés, jobb ha az ember vesz egy kész kütyüt,.. De a hobby az hobby,.. Epíteni lehet mindig, mindent, (akarat-anyagiak-tudás kérdése).
De, hogy ne-szálljon el mit írtam, leugatlak,.. wouff,.. ![]()
Lehet, hogy naív kérdés, de a VGA monitorok nem képesek több frekvenciára szinkronizálni? Ebben az esetben miért nem jó, a SCART RGB a VGA D-SUB-jának? A monitor nem tud rászinkronizálni? Vannak videókártyák, amik 60Hz - 120Hz-ig tudják hajtani a VGA-t. A SCART 50Hz. Az biztosan nem megy neki?
Az még valószínű jó is mert lehet állítani, de a függőleges eltérítés nem állítható. Ha jól tudom
A számítógép csak a függőleges és vizszintes szinkronjeleket adja ki TTL szinten!!!
A színjelek (RGB) ugyanúgy 0,7 volt analóg jelek, mint a televízióknál, vagy a Scart csatlakozóknál. Természetesen 1 voltos színjel is rendelkezésre áll a videokártyáknál, de én még nem találkoztam ilyennel. A monitorokban ez a video jelszint választható 0,7 és 1 volt között.
De, kortól függően több frekit is tudnak. Az a gond, h a legkisebb sorfreki 31,5kHz (640*480), aztán 35kHz (800*600). Ha beküldöd neki a 15,6kHz-et (amit a CGA monitoroknál használtak), akkor - ha átjut a bemeneti fokozatokon - (gagyi tervezés) biztosan tönkreteszi a sorvéget, mert baromi nagyfeszt fog előállítani!
hali!Én is ilyesmiért durtam a netet.Hasonlo a http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_626_2_ASC.html elvégre ott is tvnek használnák a monitort.Scart-rol vga-ra ezt a megoldást hozták ösze.
Ez a fullextrás jelformálós változat de az alapgondot ez sem oldja meg. Persze én is megépítettem oda-vissza mindent ami persze nem ment azt puff a végén olcsó lett a TV-outos videokártya meg találtam 5 ezerért MAGIC VGA BOX-ot ami megoldja a DVD-m összekötését a monitorral így nem kell elindítanom a PC-t ha be akarok állítani egy felvételt.
Helló! Ezt bóbáld ki. Ez Vga TO PAL, de lehet, hogy működik visszafelé is.Kapcsolási rajz
Hali! Visszafelé ez nem megy és odafelé is csak TV-felbontású monitorjelnél.
