Fórum » MOSFET-ek
Témaindító: Dzót, idő: Okt 1, 2005
Lapozás: OK   3 / 38
(#) Pioneer hozzászólása Ápr 6, 2009 /
Tudna valaki nekem olyan típusú MOSFET-et mondani, ami tud 500-1000mA közötti áramot és TO-92-es, vagy hasonló tokozású? SMD nem jó, mindenképpen furat szerelt és itthon kapható típus legyen.
(#) szilva válasza Pioneer hozzászólására (») Ápr 6, 2009 /
Sejtem, mire kell, így gondolom, P-csatornásat keresel. Én nem találtam értelmes típust, csak az "ágyúra verébbel" TO220-as tokos IRF-eket. Esetleg még az IRFD9014 vagy IRFD9110 jöhet szóba, amik DIP4-es tokozásúak, illetve lehet keresni IRFU-kat, amik 3 lábú IPAK tokozásban vannak. Ha valami jó típust találnál, akkor annak én is örülnék!
(#) Pioneer válasza szilva hozzászólására (») Ápr 6, 2009 /
Köszönöm a válaszodat. Sajnos én is jó ideje vadászok ilyen típusra, ezért is kérdezősködtem errefelé.
Igen P csatornásat keresnék.
(#) Pioneer válasza Pioneer hozzászólására (») Ápr 15, 2009 /
Találtam egy típust ami TO-92 tokozású, igaz csak 430mA tud, de talán érdemes lenne vele foglalkozni. Bővebben: Link
Egy gond van vele, hogy valószínűleg nem kapható itthon
(#) varttina válasza Pioneer hozzászólására (») Ápr 15, 2009 /
Tudom ajánlani ezt az oldalt. Itt megadhatod, hogy milyen paraméterű FET-et szeretnél, válaszul pedig megkapod a számodra alkalmas típusokat.
(#) varttina hozzászólása Ápr 15, 2009 /
Nekem olyan problémám van, hogy van egy zacskónyi SMD FET-em, amelyekkel több amper erősséggű áramot akarok kapcsolgatni 100kHz körüli frekvencián. Az lenne a kérdésem, hogy miként tudnám megoldani a hűtésüket.
Gondoltam már arra, hogy egy kis méretű nyák lapra forrasztom a FET-eket, belerakom egy befőttesüvegbe amit aztán megtöltök trafóolajjal, de valami száraz megoldás jobban tetszene.
(#) didyman válasza varttina hozzászólására (») Ápr 15, 2009 /
több A-hez nem fog kelleni komoly hűtés kapcsolóüzemben. De egy kapcsolási rajz és típus sokat pontosítana.
(#) szilva válasza varttina hozzászólására (») Ápr 15, 2009 /
Valóban nemigen kell kapcsoló üzemben komoly hűtés, de ha mégis kell, akkor azt leginkább úgy szokták megoldani, hogy egy alulapot vagy bordát a tokozás felől rányomnak a FET-ekre, valamint a hordozó NYÁK-hoz rögzítik, mondjuk csavarozással. A FET-ek felületét be lehet kenni hővezető pasztával, és persze ha a bordának több FET-et is hűtenie kell, akkor feltétel a pontos beültetés, hogy a tokok felszíne egy síkban legyen.
(#) varttina válasza szilva hozzászólására (») Ápr 15, 2009 /
Köszönöm a tippet!
A FET-jeim tipusa Nikos P45N02LD, az adatlapja szerint 45A-es.
(#) didyman válasza varttina hozzászólására (») Ápr 17, 2009 /
És mennyi az a néhány A? Mert a P45N egymagában elegendő ilyen igénybevételre. Csatornaellenállás minimális, a meghajtás jóságán fog múlni döntően a disszipáció. A P45N relatív nagyobb gate kapacitását kell tölteni-kisütni, erősen javallható, hogy ne egy CMOS kimenet legyen a meghajtás, hanem arra tegyél rá vagy egy NPN-PNP buffert (E, B páronként összekötve, egyik C táp, másik C föld, E-k a kimenet), vagy valami direkt FET-meghajtót.
(#) Tomee hozzászólása Máj 1, 2009 /
Adott egy IR2104 fet meghajtó + IRFZ48N. Honnan tudom kideríteni, hogy ez a fet meghajtó képes e meghajtani ezt a fetet? Illetve, hogyan állítja elő a felső oldali N csatornás fet működéséhez szükséges feszt? Mekkora értékü Boost kondi kell?
Remélem a problémám nem csak engem érdekel és mást is segít a kérdés felvetése....
(#) didyman válasza Tomee hozzászólására (») Máj 1, 2009 /
Képes meghajtani. A felső FET működését úgynevezett "lebegő kapu"-val képes elintézni, ha megnézed a blokkdiagrammot, akkor a kimenetre csatlakozó Source-hoz képest kerül eltolásra a vezérlés, amihez a VB-VS közötti kapacitás fogja szolgáltatni a töltést. A kondi feltöltődik, mikor a kimenet földpotenciál közelében van (alsó FET nyit), majd a (FET zárásával) kimenet elindul felfelé és vele a VB láb is, a kondenzátor a dióda miatt nem képes a Vcc felé kisülni, vagyis szépen úszik a kimenettel felfelé, miközben a kondiban tárolt energia elegendő a felső FET nyitásához. Értéke 1-2µF--néhánytíz µF lehet maximum, a működési frekvencia (fel kell tölteni annyi idő alatt, amíg az alsó FET nyitva van!) és az alkalmazott FET határozza meg.
(#) Tomee válasza didyman hozzászólására (») Máj 2, 2009 /
Válaszodat köszönőm.
Ezt idáig értem.
De még mindig nem tudom, hogy mely paraméterek határozzák meg, hogy egy adott Fet meghajtó milyen paraméterrel rendelkező Fetet tud meghajtani...
(#) aygo hozzászólása Jún 15, 2009 /
A k2605 fet et mivel lehet helyettesíteni?
(#) potyo válasza aygo hozzászólására (») Jún 15, 2009 /
2SK2605 néven kerested? Hqvideo-ban van: Link Próbáltam helyettesítőt találni, de elég spéci tipusnak tűnik a paraméterei alapján. Mibe akarod használni? Lehet, hogy egyes paraméterei nem annyira lényegesek, akkor talán lehetne valami helyettesítőt mondani rá. Bár szerintem bruttó 413Ft-ért nem érdemes másikkal kisérletezni...
(#) aygo válasza potyo hozzászólására (») Jún 15, 2009 /
Köszi a segítséget. Tv tápegységbe való.
Meg kéne nézni a TV kapcsolási rajztát is, hogy milyen rendszerű táp ez. Lehet, hogy nem véletlenül van a 800V-os fet benne, de lehet, hogy egy IRF840 is jó lenne helyette...
(#) aygo válasza potyo hozzászólására (») Jún 16, 2009 /
Köszi de megrendelem csak nem találtam a k2605 néven ami rá van írva.
(#) zenetom hozzászólása Jún 25, 2009 /
Vonalszintű jellel szeretnék FET segítségével kapcsolni egy párszáz mA-ű tápot, méghozzá egy mikrofon előerősítő kimenetével. A FET IRL540N lenne, gondolom azért IRL mert Logikai vezérlésű, tehát a Gate-Source áram nagyságától függetlenül, kapcsol a Drain-Source rész, vagyis mindig ugyanannyi áram folyik át a Drain-Source-n keresztül ha jelet kap a Gate.
Jól gondolom?
(#) potyo válasza zenetom hozzászólására (») Jún 25, 2009 /
A mosfetnél sosem folyik áram a gate-source között. A logikai azt jelenti, hogy alacsony gate-source feszültséggel már bekapcsolható.
(#) zenetom válasza potyo hozzászólására (») Jún 25, 2009 /
Értem. Köszi.
(#) steelbird hozzászólása Okt 14, 2009 /
Nagyon sokat kerestem, guglival is, nem jutottam sok mindenre...
Keresek olyan kisjelű mosfeteket, ráadásul komplementereket, amik legalább 80V / 200mA / 0,5W -ot tudnak. Tud valaki ilyen tranzisztorokat?
(#) p_istvan válasza steelbird hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
IRF610-IRF9610
Amúgy a 80V*200mA kicsivel több mint 0,5W....
(#) potyo válasza p_istvan hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
Azt nem úgy számolják. 0,5W nem az a teljesítmény, amit a megengedett feszültség és áram szorzataként kapunk, hanem az a tokon adott feltételek mellett megengedhető disszipáció.
(#) p_istvan válasza potyo hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
Mind két állítás igaz! És akkor ebből mi következik?
(#) steelbird válasza p_istvan hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
Köszi, de ez teljesítmény fet, én ilyesmit keresek: BSS92.
Még a 150 mA is megfelelne. Csupa fet végfokot akarok csinálni és a dupla differenciálerősítőjű bemenő körébe, meg a meghajtó részbe kellene. Csak nem találok ilyesmit komplementer párban. Néztem a dual komplementer mosfeteket is, azok csak max. 60V ra kaphatók azokban a webáruházakban, amiket megtaláltam, nekem meg +/-33V a tápom.
Az, hogy ezek határadatok, amiket nem léphetsz túl.
Van egy tranyónk, 40V, 200mA, 500mW terhelhetőséggel.
Pl. 1V-nál 500mA áram folyhatna, így lenne meg az 500mW. De ezt nem bírná ki a tranyó, mert max. 200mA árammal terhelhető.
Vagy pl. 4V -nál 200mA -es max. átfolyó áramot engedélyezve még nem léped túl a max. áramot, de a teljesítmény a tranzisztoron már 800mW, amit nem bír ki.
Tehát a megadott adatok határadatok, egyiket sem lépheted túl.
Igen, de közepes teljesítményű FET.
A meghajtó részbe tökéletes, számos példát találhatsz a neten erre!
A 0,5W os FET 200-300 mW-tal terhelhető normál körülmények között ez azt jelenti, hogy +/- 45V-nál max 5-6 mA lehet a nyugalmi áram, ez nem túl sok, ha a vég FET-ek bemenő kapacitásit is figyelembe vesszük.
A differenciálerősítő részbe, pedig lehet elég a kisebb feszültségű is, amit könyebben találsz.
De Te tudod...
Látom nem értetted miről szólt a hozzászólásom, igaz nem is Neked szólt.
De azért köszönöm a fáradozásodat!
(#) steelbird válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
A példában nem azt írtam, hogy 4V a tápfesz, hanem azt, hogy 4V a feszültség a feten, és folyik rajta a 200 mA.
A fet nem csak kapcsolóelemként használható.
Következő: »»   3 / 38
