Fórum » MOSFET híd vezérlése ATmega32-vel
Lapozás: OK   2 / 2
(#) vilmosd válasza borvendeg hozzászólására (») Máj 13, 2010 /
Hali
PL: TC4421 Igaz ez 12 A-t tud.
Udv Vili
(#) borvendeg válasza vilmosd hozzászólására (») Máj 13, 2010 /
Bocs azt hiszem, rosszul fogalmaztam meg a kérdést vagyis hiányosan. Olyan kellene amivel tudok forgásirányt is váltani és PWM-el fordulatszámot szabályozni.
(#) borvendeg hozzászólása Jún 10, 2010 /
Megépítettem az első oldalon található kapcsolási rajz alapján egy FET hidat.IRL540 és irf9540-es FET-ekkel. A problémám az vele, hogy ha egy pici magnó motort kötök rá akkor működik tökéletesen még PWM-el is tudom szabályozni a fordulatszámot. De viszont van egy modell motorom elég komoly teljesítményű de ez meg sem nyikkan vele. Mi lehet a baj?
(#) borvendeg hozzászólása Jún 11, 2010 /
Méregettem kicsit a hídon. Ha a pici motort kötöm be akkor a FET-ek rendesen kinyitnak. Mikor rákötöm a nagymotort akkor viszont egyáltalán nem nyitnak ki. Ez mitől lehet?
(#) dckiller hozzászólása Okt 5, 2013 /
Lenne egy kérdésem.
Van egy Arduino mikrovezérlőm(kimeneten 5V 40mA(több kimenet rendelkezésre áll))
Milyen kapcsolással lehetne egy H-hídat megcsinálni 4 db IRFZ44N mosfettel,úgyhogy a PWM el tudjam a sebességet változtatni és szükség esetén irányt is váltani?
Köszönöm előre a választ
(#) Moderátor hozzászólása dckiller hozzászólására (») Okt 5, 2013
Ugyanazt a kérdést, csak egy helyre tedd fel! Olvasd el újra a szabályzatot, légyszi!
(#) fecameca hozzászólása Jan 13, 2015 /
Sziasztok! Lenne egy kérdésem: HIP 4081-et ki lehetne váltani 2 db IR2111-el és 1 inverterrel? Van egy teljes H- híd 4 darab IRF 540-el 48 Voltra, 5 Voltos vezérlő áramkörrel. FET félhíd meghajtó IR 2104-től IR 2184-ig rengeteg van. Mi köztük a különbség? Teljes híd vezérlőt viszont nem találok, a HIP 4081 meg mocsok drága kísérletezni.
(#) fecameca válasza fecameca hozzászólására (») Jan 13, 2015 /
Vettem IR 2111-eket, csak egy bajom van: 5V kevés neki a vezérléshez.
Sehol senki?
(#) GPeti1977 válasza fecameca hozzászólására (») Jan 13, 2015 /
De itt vagyunk, nem igaz hogy kevés mert a bemenetén logikai szintű láb van olvasd el a data sheet-jét, természetesen a táfeszültségének 10V felett kell lenni.
Miért nem használsz korszerűbb IC-t, ennek belső step-up konvertere is van:
Bővebben: L9903pdf
Bővebben: L9903 Ebay
Nekem bevált.
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2015
Következő: »»   2 / 2
