Fórum » Mosogatógép hiba
Témaindító: Redsaw, idő: Dec 13, 2008
Lapozás: OK   52 / 262
(#) sermonis válasza botesz hozzászólására (») Aug 3, 2013 /
Miele G575SC-hez hol tudok vásárolni Bp-n leeresztő/szennyvízszivattyú tömítést (ha lehet ezt így külön kapni) vagy kompletten ezt az alkatrészt?
Hol érdemes próbálkoznom?
Előre is köszönöm, sermonis
Külön köszönet botesz-nek, korábban sokat segített nekem!
A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2013
(#) botesz válasza sermonis hozzászólására (») Aug 3, 2013 /
Nem tudom melyikre gondolsz.Arra ami a tengelynél van vagy ami körbe a szivattyún?
(#) botesz válasza emilia14 hozzászólására (») Aug 3, 2013 /
Ha új a gép akkor hívd a szervízt!
(#) botesz válasza HobbyJocó hozzászólására (») Aug 3, 2013 /
Tápegységet ellenőrizd illetve hogy kap áramot a gép.
Igazad van, 2 tömítő is van! A tengelyén lévőt kéne cserélni.
Bemész a kisgépboltba és rendelsz/kapsz a régi méretei alapján.
Esetleg csapágy bolt.
Wow! Azt hittem speciális Miele tömítő jó csak hozzá, és úgy kell majd kajtatni utána!
Akkor már csak egy kérdésem maradt: Hogyan tudom leszedni a tömítőt? Próbáltam lecsavarni a propeller-t, illetve lepattintatni, de egyik se.
Pfff.....pedig ilyet Miele-ben már csináltam......
Ha jól emlékszem akkor csak annyi hogy le kell húzni a lapátkereket....de nem vagyok benne biztos.
Egyik végén hűtőventi van, simán le lehet húzni. A "víztovábbító" lapátot egyszerűen nem tudom leszedni. Próbálom lepattintani, közben látszik hogy körülötte fárad az anyag, nyúlik. Szerintem csavaros, és forgásiránnyal ellentétesen lehet lecsavarni. Ehhez viszont a tengelyt nagy erővel kéne befognom, ami nem megy egyenlőre. Próbálkozom.
Nekem úgy rémlik hogy nem volt rögzítve csak le kell húzni.A tengely vége barázdás.
Köszönöm! Megint igazad volt! Igen nagy erővel lepattant! A vége barázdás. A tömítő meg csak úgy lötyög a tengelyen.
(#) Adamka0728 hozzászólása Aug 3, 2013 /
Helló! Van egy Candy mosogatógépem és olyan hiba jelentkezett, hogy elindítom a programot és bizonyos időközönként leáll a szivattyú!! Askoll m96 3-mas szivattyúról lenne szó. Válaszokat előre is köszönöm!
(#) botesz válasza Adamka0728 hozzászólására (») Aug 3, 2013 /
Kap áramot mikor leáll?
kap áramot és nem ereszti be a vizet!
A vizet egy szelep engedi be és nem motor.Ha nem értesz hozzá inkább hívj egy megbízható szerelőt.
Szelep ki lett ma cserélve szivattyú nem megy és azt kérdezem, hogy miért csinálja azt a szivattyú (kiszerelve próbáltam) 4-5x elndul és utána nem?
(#) pianino hozzászólása Aug 5, 2013 /
Üdvözletem Mindenkinek !
Orion OD-007-es mosogatógéphez keresek kapcsolási rajzot, műszaki rajzokat. Tud valaki segíteni? A neten nem találtam sehol sem, csak használati utasítást. Az pedig nem elegendő a javításáshoz.
Köszönöm a segítséget !
(#) botesz válasza pianino hozzászólására (») Aug 5, 2013 /
Nem is fogsz találni.Mi a baja?csak nem az hogy nem fűt?
(#) pianino válasza botesz hozzászólására (») Aug 5, 2013 /
Igen. Nem fűt, mert a hőkioldó, JW6-III-as nyitott állapotban van, és egyenlőre a termosztátot nem találom. Tudod hol van?
A hőkioldónak zárt állapotban kell lenni(vagyis átengedi magán az áramot).
Hány darab termosztát van ebben a mosogatógépben? És hol vannak? Tudtommal van több is, talán négy ? A hőkioldó valószínüleg elöregedett, és elégett, azért szakadt alaphőmérsékleten. Kívül is megrágódott, nem zárlatos, de valószínüleg okozott volna ilyen hibát. A termosztátokat szerettem volna még ellenőrizni.
A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2013
(#) orcogo hozzászólása Aug 7, 2013 /
Egy Candy trio gép mosogatőgépével van problémám. Ezzel kapcsolatban kérnék tanácsot.
Előzmények: a húgom vette anno (2007 körül) 300e-ért a saját lakásába, ott állt beszerelve, de használat nélkül 2 évet, közben a húgom férjhez ment, lakásba be sem költözött, de kiadni nem akarta a drága kombigéppel. Én pont lakást vettem 200 km-rel arrébb így megkaptam tőle, csak a szállításba került, és egy közép kategóriájú villanytűzhelyet kellett vennem neki, illetve az árát odaadni (50 e-ért).
Eddig mindenki irigyelne. De!
Amikor elkezdtem használni a készüléket folyamatosan jöttek a problémák: a legkomolyabb:
egyszer csak megállt program közbe, szedegethettem ki belőle mindent. Jött a szerelő (már nem volt garis, de candy szerviz vállalta csak, a többi mihelyt meghallotta, hogy candy menekülőre fogta, alkatrész hiány ill. beszerzési nehézségére fogva.
A candy-s megnézte, cserélt valamit a szétszedett az ajtót fizettem 6000. Ft-ot. Próbaüzem megy, semmi gond. Két hét múlva ugyanez a hiba. De ekkor már a biztosítót is lecsapta, de úgy hogy a földszinten kellett a saját órámnál felkapcsolni, nem volt elég a lakáson belüli táblán. Szerelő újra, nem érti miért csinálja. Beindította amikor hatalmas láng csapott ki belőle, és szépen meg is barnult egy helyen. Kicserélt egy mikrokapcsoló szerűséget, fizettem még 5000-t. És ez a hiba nem jött elő többet azóta.
MOST: Elmosogat rendesen én az én a bekapcsolás után 4x megnyomva a szürke választógombot R -re ugrik és csak ezt a programot használom. Tisztítás: rendszeresen illetve az allio típusú mosogatógép tisztítóval félévente. Használom mindennap, elég kicsi, könnyű telerakni. A mosogatás befejezése után sípol, kinyitom az ajtót, gőz csap ki és minden tiszta. Már másodszor vettem észre, hogy víz van mellette, ami nem tudom honnan és mikor jön. Mi lehet a baja?
Természetesen hívok szerelőt -bár mérnök vagyok nem dolgozom a szakmámban- de jó tudni mire számíthatok majd. Kell még valamit megfigyelnem esetleg? Légyszi gyógyegér módjára, szőke nőnek címezve válaszoljatok a könnyebb megértés kedvéért.
Ui: utolért a végzett az LG no frost hűtőm (10 éves) jegesedik, a candy mikróm (5 éves, de csak 3 éve használom, van még 2 ilyen a családban, azoknak nincs baja) világít, forog, zúg csak éppen nem melegít. Most a mosogatógép is kezdi... Miért minden egyszerre megy tönkre?! Nem is viszek nagy háztartást, az év nagy részében ketten vagyunk a gyerekkel, a férjem külföldön dolgozik. Mit bénázok el?
Üdv! Orcogo
(#) botesz válasza orcogo hozzászólására (») Aug 8, 2013 /
Ott van elbénázva hogy Candy......
Szerintem mindenből(mosógép hűtő mosogatógép...) a legalja.Minőség a 0 alatt tipikusan 2 évre vannak tervezve.Lehet hogy az ajtó tömítésnél szivárog a víz vagy belül egy alkatrész kezdi feladni: pl a keringető szivattyújában a szimering.De lehet hogy "csak" túltölt és azért folyik ki.
(#) konyak hozzászólása Aug 12, 2013 /
Bosch mosogatógép problémám van. A programok indulása után (miután szivattyúzott) nem indul el a program, és ég a vizhiány lámpa.Ha el is indul, a program közben is kigyullad ez a lámpa, és kattogtatja az aquastoppot. Mintha nem venne fel elég vizet, mert bubérok keletkeznek a labirintuson belül.
Amit eddig csináltam:
- labirintus leszedése, nem volt koszos
- bevezetőszűrőt megnéztem, ok
- kifolyó gégecsővet kifújtam
- A vizbevetőrészen van egy turbinaszerű valami elektronikával,levettem kitakarítottam.
- a gépen belül a szivattyúszűrőjét megnéztem, takarítottam. Nincs idegen anyag a szivattyú lapátjain.
A labirintus alján van egy mágneskapcsoló, kiszedtem, konnyen jár.
- Az aquastop vezetéke rá van kötve egy mágneskapcsolóra, ahonnan egy úszós mikrokapcsolóra megy a vezeték. Erre a mikrokapcsolóra megy a turbinaszerű képződményről a vezeték. megtakarítottam.
8x szedtem szét, néha ment, de mindig előfordult 2-3 mosás után a vízhiány probléma.
Nem marad a gépben víz, és nem is pisálja el magát.
Mennyire lényeges, hogy vízszintben álljon a gép?
Van-e a gépben úszó (az alján), lehet hogy az a mikrokapcsoló azt vezérli? Úgy vettem 1-2 hozzászólásból, hogy a labirintusos gépekben nincs úszó.
Előre is köszönöm a segítségeteket. Gép típusa sgs55e92eu.
(#) botesz válasza konyak hozzászólására (») Aug 12, 2013 /
Nézd meg hogy kap a szelep áramot.Ami a tartály alján van az nem mágneskapcsoló hanem membránkapcsoló.A turbinaszerű valami az egy literszámláló.Az tartálynál kell lenni egy piros rúdnak ami egy mikrokapcsolót mozgat.Ezt ellenőrizd mert az enyém is kezd kattogni.Annyi különbséggel hogy mikor rángatja a szelepet akkor ugrál a kijelző is.Szerencsére rájöttem mi a baj csak lusta vagyok szétszedni.
Köszönöm a hozzászólást.
Ma ismét szédtedtem, és úgy tűnik, hogy az a turbinaszerű valami a ludas,amúgy az egy átfolyásjelző.Ha megkocogtattam, akkor elalszik a lámpa, és lefut a program.
Abban lehet egy csúszóellenállás, vagy ilyesmi. 2 program hiba nélkül elindult, de program közben is jelzett a lámpa, kocogtatásra elaludt. Kivettem, és kifújtam. Nem csapágyas, viszont lehet, hogy a panel makkant meg benne.
10 ezerbe kerül egy új, így lehet, hogy rövidre kötöm. Összeraktam, egy program lement, így visszaépítettem. Most viszont már el se indul, csak világít, és tölti a vizet.
Van ötletetek?
Köszönöm
Abban egy propeller van amit a víz hajt.És ez áramot indukál ami a panelhoz megy vagyis érzékeli hogy kap vizet.
(#) konyak válasza botesz hozzászólására (») Aug 13, 2013 /
Létezik, hogy egyszer jó, egyszer nem. Illetve mikor a gép a helyére van tolva , egyáltalán ne működjön?
Ha kiszedtem a gépet, elindult...kicsit x aktás ez a gép.
A csövek nincsenek megtörve.
(#) botesz válasza konyak hozzászólására (») Aug 13, 2013 /
Ha lehet szedd szét és pucold ki literszámlálót.
Szétszedtem, és egy reed kontaktus van a nyákon, amit a turbinalapáton lévő mágnes "izgat".
Kimértem oszcilloszkoppal, és semmi baja, nincs összegyógyulva.
A turbinalapát forgása közben a műszer hol csipog,hol nem, vagyis működik.
Ha hazamentem beteszem, és kipróbálom, persze előtte "resetelem" egy mágnessel.
Köszönöm a tanácsokat.
Következő: »»   52 / 262
