Fórum » MP3 lejátszó probléma
Helló.
Van egy tiszta új Ergo zen clip mp3 lejátszóm kétszer használtam és elromlott. Nem látja a számitógép sem, és nem kapcsol be, az akkut sem tölti mert nem tudom bekapcsolni csak kivillan a led és kész. Ha rádugom a gépre akkor világit de semmi. Nem lehet valami progival ujrabootoltatni, vagy valami más megoldás?
Udv mesterek lene itt egy ugy nevezet platinium cdrc-90mp3 tipusu lejatszo amiben radio es magno is talalhato halgatas kozben beata az unalmast es elhalgatot le mertem az elkoit ,diodakat es atranzisztorjait is ezekben nem talaltam hibat de ha a tapban megerintem az egyik ellenelas labat akkor halatszik valami nagyon halkan de a potmeter sem csinal semit ha volna valaki aki tudna segiteni megkoszonem
Adott egy Sony CFD-S03CP hordozható lejátszó ami tökéletesen működik ha CD Audio lemez van benne,a gondok akkor kezdődnek mikor MP3 formátumot játszik.Hiba nélkül beolvas majd elkezdi őket játszani de 2-3 másodpercenként ki-ki hagy néhány pillanatra.1,8V LDO-t lecseréltem a BD83S panelon,kondikat is átmértem,feszeket is szkóppal megnéztem és rendben vannak,stabilak.Az olvasófejet is kicseréltem újra,de a hiba maradt....Szívesen fogadnék ötleteket a probléma megoldására nagyobb tapasztalatú fórumtársaktól!Előre is köszönöm!
Hello. Nekem is volt ilyen gondom, nem tudom, hogy Neked ez ment-e valaha rendesen, vagy csak most üzemelted be... A mai szgépek 40x sebességgel írnak, en lassabban írtan ki a CD-t, nekem azzal megoldódott. Illetve a másik gond lehet a bitráta, 256-nál nagyobb felbontást nem mind tud lejátszani.
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2018
Dmp3a típusú lejátszó egyik nyomó gombja "NOT FOUND " hibakódot írja ki. Valakinek valamilyen ötlete ennek az orvoslására? Vagy esetlegesen valakinek ötlete tapsztalata hogyan lehetne a készüléken szoftvert frissíteni?
Sziasztok !
Dmp3a típusú lejátszó egyik nyomó gombja "NOT FOUND " hibakódot írja ki. Valakinek valamilyen ötlete ennek az orvoslására? Vagy esetlegesen tapasztalata hogyan lehetne a készüléken szoftvert frissíteni? Előre is köszönöm !
Hívd fel őket, egy próbát megér.
Cégnév: Dension Audio Systems Elektronikai Kft. Cím: Sztregova Utca 1 Irányítószám/Település: 1116 Budapest - XI. Kerület, Újbuda Telefon: (1) 464 3401 Weboldal: www.dension.com
A linken lévő mp3 modulról kinek mi a véleménye fm része kellene nekem. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2020
Egy hasonló kínainak egész használható volt az FM része, még én is meglepődtem. Persze nem lesz egy régi rendes tunerrel épített Blaupunkt minőség és érzékenység, ráadásul az antenna is csak egy darab drót.
Inkább az volt a gáz vele, hogy az első rendelés és a második kívülről ugyanúgy nézett ki, viszont az utóbbi belül más volt. Minden szinten monó lett. Az AUX direktben összekötve a 2 oldal, de a kimenet is ugyanúgy. A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2020
Rendeltem egyet próba képen szólni szol FM részén anyit vetem észre hogy nem lehet egyesével léptetni hanem automatikusan keresi a csatornákat.
Ha jól rémlik, még tápelvétel esetén is megmaradnak az adók. Memorizálás után léptethetők az adók. A tied nem monó?
Többfélét látok az Ali-n ugyanilyen pofával, de különbözőek, van erősítős, és erősítő nélkül, 5V vagy 12V táp, más-más panelok. Én is rendeltem Aliról, erősítőst, 2 végfok IC volt rajta, gondolom rendes sztereo... Mellékeltek hangszóró kábeleket, 2 eres táp kábelt, meg egy piros kábeldarabot antennának. Tök jól működött, aztán egyszer nem figyeltem, és a pirosra kötöttem a +12V-ot, ami természetesen az antenna madzag volt... Nem élte túl, IC izzik azóta... Az antenna leválasztó kondit naná hogy lespórolták
