Fórum » Műgyanta
Témaindító: csaadaam, idő: Jan 5, 2006
Lapozás: OK   16 / 27
(#) Home Made Jammer hozzászólása Feb 5, 2011 /
Víztiszta epoxi gyanta színezésére keresnék valamilyen módszert. Mivel optikai berendezéshez kell, így a gyantának a színezés után is átlátszónak kell maradnia. Sötét piros, vagy sötét lila szín lenne a cél, hogy az IR sugárzást átengedje.
(#) lucky válasza Home Made Jammer hozzászólására (») Feb 5, 2011 /
Lehet vásárolni profi pigmenteket.
Pl a novia kft-nél.
Az áruk húzós, és több tonnára elegek.
(#) slogan válasza lucky hozzászólására (») Feb 5, 2011 /
Nagyon nagyon húzós !
(#) Home Made Jammer válasza lucky hozzászólására (») Feb 5, 2011 /
Én is ott vásárolok, de az a baj, hogy átlátszó nem nagyon van. Azért kérdeztem hátha valakinek sikerült otthoni módszerrel színezni.
(#) Home Made Jammer hozzászólása Feb 10, 2011 /
Közben találtam színezőt, akit érdekel.Bővebben: Link
(#) lucky válasza Home Made Jammer hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
És olcsó is!
(#) Home Made Jammer válasza lucky hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Még olcsóbbat találtam:Bővebben: Link
Tökéletesen elkeveredik és gyönyörű színe van. Tudom, hogy nem műgyanta színező de jó!
(#) slogan válasza Home Made Jammer hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Itt találsz még olcsóbbat.Por (pigment) ,jól elkeveredik.
(#) Home Made Jammer válasza slogan hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Nekem az volt a cél, hogy üvegszerű maradjon csak színesben. Nem tudom a porral mennyire lesz átlátszó.
(#) weend hozzászólása Márc 17, 2011 /
Segítséget szeretnék kérni, valami hozzáértő szakitól. Adott egy gépkocsi gyújtóegység, amit természetesen kiöntöttek jó kemény műgyantával. Na most ezt szeretném úgy eltávolítani, hogy a kiöntött elektronika ne sérüljön. Elképzelhető, hogy van erre valami jó oldószer?
(#) Frankye válasza weend hozzászólására (») Márc 17, 2011 /
Sajnos - legjobb tudomásom szerint - nincs.
(#) weend válasza Frankye hozzászólására (») Márc 17, 2011 /
Ezt sajnálattal olvasom, de köszönöm a válaszod.
(#) tbence3 válasza weend hozzászólására (») Márc 29, 2011 /
Sajnos nem véletlenül szokták beönteni ezeket az alkatrészeket. Sokszor jobban jársz ha újat veszel!
(#) DanyyX válasza weend hozzászólására (») Márc 30, 2011 /
Van rá két módszer is, de egyik sem garantálja hogy nem sérül az elektronika. Az egyik a kromofág, a másik a viaszban főzés. Semmi konkrétumot nem írok róla, de mind a kettő működik. Jó kísérletezést
(#) tbence3 válasza DanyyX hozzászólására (») Márc 30, 2011 /
Ez érdekes! Viaszban főzés? Sosem hallottam még ilyen lehetőségről, hogy ez működhet. Köszi az infót!
(#) weend válasza tbence3 hozzászólására (») Márc 30, 2011 /
Azt tudom, hogy egyszerűbb újat venni, csak anyagilag nem igazán éri meg . Az én problémám is a mai kor hozzáállását tükrözi, mennye tönkre az, ami tönkre is mehet, lehetőleg minél hamarabb ! Ez a gyújtóegység 8Db (SMD) alkatrészt tartalmaz, és egy teljesítmény fetet. És a fet hűtés nélkül, és műgyantával jó leszigetelve, na ezt kellene megváltoztatni.
(#) weend válasza DanyyX hozzászólására (») Márc 30, 2011 /
A viaszban főzésnek, az asszony nagyon örülne . De a kromofágot, ki fogom próbálni, köszönöm a segítséget!
(#) zolika60 válasza weend hozzászólására (») Márc 30, 2011 /
A kromofággal óvatosan. Megeheti az alkatrészek tokját is. :yes:Küld el az asszonyt a mamához, mire vissza jön kész a főzés.
A főzésnél arra azét figyelj, hogy fel ne gyújtsd magad. Ha kezd a viasz elpárologni, gőzölögni akkor vegyél vissza a teljesítményből. Legjobb szabad téren csinálni orosz villanyrezsóval
(#) szucsip hozzászólása Ápr 5, 2011 /
Segítséget szeretnék kérni. Csináltam egy fénydekorációt autóra, 69 LED van benne.
A NYÁK háromszög alakú, kb 10cm^2 a felülete. Ezt kb 8-10mm vastagon kéne kiöntenem egyik oldalon, a másik oldalon maximum 3mm vastagon kéne kiönteni valamilyen anyaggal, ami a (piros) fényt jól átereszti, és nem nagyon mossa össze a pont szerű világító testeket.
Időjárásnak, melegnek, sónak, felverődő kavicsoknak stb ellen kellene állnia.
A kérdésem: Milyen anyaggal kéne kiöntenem, és hol ill. mennyiért tudnék hozzájutni?
(#) denon888 válasza szucsip hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
Ez szerintem jó neked. Víztiszta, üvegszerű anyag.
(#) szucsip válasza denon888 hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
Köszönöm
(#) laszlo987 válasza szucsip hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
Ha kész vagy várjuk a visszajelzést. Köszi
(#) vandorbot hozzászólása Ápr 6, 2011 /
Íjkarok készítéséhez melyik a legjobb alapanyag ami a laminátumhoz kell. Milyen szövésű. Milyen műgyanta a megfelelő erre a célra ?
(#) laszlo987 válasza vandorbot hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
Ez egy kicsit elrugaszkodott az elektronikától.
(#) zolika60 válasza laszlo987 hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
Nem biztos, ha lézeres célzót is épít hozzá.
(#) lucky válasza vandorbot hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Az a cég ami itt szerepel, jó lesz neked is.
Javítva. Frankye
(#) bazsa007 hozzászólása Máj 3, 2011 /
sziasztok
szeretnék egy hajót csinálni aminek a testét nikecelből vagy polisztirol lapból szeretném megcsinálni. erre kerülne rá a műgyanta és pár réteg üvegszövet.
ez jó ötlet vagy kukás?
esetleg jobbat tud valaki?
(#) Petjaa válasza bazsa007 hozzászólására (») Máj 3, 2011 /
Nem vagyok benne biztos, de szerintem a műgyanta mivel elég sok hőt termel kötés közben megfogja olvasztani a nikecelt.
Neten nézz utánna, hogy az autó tuningosok miből csinálják a negatívokat pl a lökhárítóhoz.
Üdv Petjaa!
(#) FordPrefect válasza bazsa007 hozzászólására (») Máj 3, 2011 /
A szörföket is így gyártják
Következő: »»   16 / 27
