Fórum » Multi touchscreen építése wii vezérlővel
Témaindító: blindwolf, idő: Márc 25, 2010
Arra lennék kíváncsi mit szóltok erre a megldásra.Érdemes-e vele foglalkozni vagy a wii távvezérlőt lehetne helyettesíteni egy olcsóbb webcamerával.
Meg lehet oldani olcsobb webkameraval is, de gyorsabb mozgasokra nem fog jol reagalni. A lenyeg az FPS. Keress ra a touchlib nevu programra. Lehet hozza sajat alkalmazasokat irni, kepes kommunikalni.
Szia !
A válasz kategorikus :no: , hogy miért, azért mert a Wii- ben egy infra kamera van és a mozgást az érzékeli egy infra ceruzán. Csak azért írok ,mert egy ideje erre gyurok,hogy tudjak venni egy remotet és meg csináljam a progi és egyéb eszközök amik működtetik ezt a cuccot már megvannak csak a kontroler hiányzik, ha kell a progiba és egyebekbe tudok segíteni.
camspace
Ők, ha jól fordítom webcam segítségével BÁRMILYEN jól megkülönböztethető tárgy mozgását átkonvertálják játékvezérlőként használható jelsorozatokká ...
nagyon köszi.
A camspace nevű programot próbáltam, de sajnos nagyon fény függő , hogy milyen irányból éri a fény a tárgyat. A wii kontrollal kapcsolatos programok nagyon érdekelnek A wii remoteot 5500 ft körül lehet venni vaterán fixáron.
Annyit szeretnék hozzáfűzni az egészhez, hogy egy szimpla mezei vebkamerából el lehet távolítani az IR szűrút, egy egy kis üveg lapocska az érzékelő előtt amit ha fény felé tartol, akkor olyan vöröses színe van. Ha ezt kiszeded, akkor a kamera sokkal érzékenyebb lesz az IR tartományban, ha pedig elé raksz egy szűrőt, akkor pedig csak arra lesz érzékeny, szűrőnek nagyon jól megfelel régi hajlékonylemezből (floppy) kiszedett fólia, amire az adatot menti el. Tegnap kipróbáltam és remekül működött, csak az IR led fényét lehetett látni, de próbálkozhatsz piros leddel is, mert az iss jó! A program amit belinkeltek neked pedig tökéletesen használható ezzel együtt. Sok Sikert!
Az egyik videót nézve láttam, hogy a srác az újjaival ut3-mat nyomot. nagyon álat egy program majd megnézem.
Én is köszönöm az instrukciókat, most csináltam egy webkamerából infraszűrőset és kiválóan működik.
Már csak egy szoftvert kell összeraknom, hogy vezérelje az egeret. A legnagyobb gondom a mechanika, hogy hogyan rögzítsem a kamerát a laptopom fölé. (Na meg a kislemez szerzés ). A fototranyót nem lehet IR lednek használni? |
