Fórum » Multiméter problémák
Témaindító: lgyk, idő: Szept 5, 2006
Lapozás: OK   33 / 76
(#) Zsolt2 válasza puli122 hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Ha jól emlekszem az egyik bizotsíték a 10A-es skálának van, elöszőr azt ellenörizd, ha nem akkor marad a sönt, ahogy puli122 említette.
(#) puli122 válasza Gafly hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Úgy egyébként működik a többi funkció.
A söntöt nem látom ha csak simán leszedem a hátulját, jobban meg még nem akartam szétszedni.
Ezt nem értem: "Leginkább külön hüvely, direktben."
(#) proli007 válasza puli122 hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Azt jelenti, hogy a Shunt-el sorban nem szokott bizti lenni, mert megnöveli a mérőkör ellenállását. A mérés váltása 200mA-ról 10A-ra a bementi csatlakozó átdugásával történik, nem a belső fokozatkapcsolóval, a nagy áram miatt.
Maga a shunt jobb esetben egy meander ellenállás(ez ki tudja forrasztani magát), gagyibb estben meg lehet hogy maga a nyáklemezen van így kialakítva, vagy egy vastag ellenálláshuzal van beforrasztva.
Egyébként pont ezért nem lehet 20A a méréshatár, de tartósan sem szabad terhelni 10A-el. Vagy is aksit nem töltünk digittel! Zárlati áramot, meg "belső ellenállást" ohm állásban nem mérünk!
üdv!
(#) german.laszlo hozzászólása Márc 24, 2013 /
Tiszteletel. Van egy DT-282 MULTIMETER-em régota szolgáll, sajnos egy figyelmetlen pilanat, rámértem a hállozati feszültségre, holot a müszer kapcsoloja más állásban volt. eléget az r18 elenállás, megkérem ha valaki tudja az értékét vagyis aszinkodját kőldje el.Nagyon kőszőnőm.
(#) Marko Ramiusz hozzászólása Márc 24, 2013 /
Tisztelettel! Van egy DT-282 MULTIMETER-em, régóta szolgál, sajnos egy figyelmetlen pillanat, rámértem a hálózati feszültségre, holott a műszer kapcsolója más állásban volt. Elégett az r18 ellenállás, megkérem, ha valaki tudja az értékét, vagyis a színkódját, küldje el. Nagyon köszönöm.Ezen a linken keresgélj: Link
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2013
Kőszi a tipet Ramiusz, de nem jártam sikerel.
(#) kortez17 hozzászólása Márc 25, 2013 /
sziasztok
lenne egy hasonló problémám, mint az előttem szóló
Van egy GA-0650H multiméterem és ugyanúgy 230V-os konnektorba árammérésre került sor
biztosítékot kivágta a multiba, kapott egy újat, de sajnos nem mér semmit, se áramot, se feszt, se ellenállás egyedül a szakadásvizsgálója a jó
Ránézésre semmi se szállt el benne, se fekete alkatrész, se meglazult forrasztás :S
Ha valaki tudná, hogy mit kéne keresnem az megoszthatná velem
Köszönöm előre is a válaszokat
(#) _vl_ válasza kortez17 hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
Leginkább egy másik multimétert...
(#) kortez17 hozzászólása Márc 26, 2013 /
hát ha max. 1000 ft-ból javítható lenne, örülnék neki :S
Valami kapcsolási rajz vagy valaki akinek ugyanilyen van és már járt így?
(#) proli007 válasza kortez17 hozzászólására (») Márc 26, 2013 /
Hello! Az, hogy nem mér semmit, azt jelenti, hogy az LCD-n nem is látszik semmi? Mert így "hallásra" a szakadásvizsgáló külön áramkör lehet. Ha így van, akkor _vl_ tanácsa az irányadó! üdv!
de mutat, az lcd kijelzővel nincs probléma, igaz csak "1"-t mutat, mint amikor kicsi méréshatárba akarok mérni.
(#) proli007 válasza kortez17 hozzászólására (») Márc 26, 2013 / 1
Hello! Ha 1___-et mutat, az aszt jelenti túlcsordulás van. Vagy is valamelyik alsó ellenállás szakadt lesz. Ha áramba mérted a 230-at, akkor elég valószínű, hogy valamelyik áramméréshatárhoz tartozó Shunt ellenállását kellene elsőként megnézni. üdv!
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2013
köszönöm szépen, akkor elő a másik multiméter és remélem okosabb leszek
Sejtettem amúgy, hogy valamelyik ellenállás adta meg magát, de látszólag egyik se égett vagy hasonló, de körbenézek
Az nem mindig látható. Lehet egy pötty van csak az oldalán és ha az is a hasa alatt van..
de műszer nálunk okosabb
De a műszer nálunk okosabb.
Végig mértem minden ellenállás, az egyik volt csak gyanús nekem, mert arról, mintha eltűnt volna a 3/4 színkód, de viszont 1,3 ohmot tudok rajta mérni :S
Valószínűleg az lesz a hibás, vagy tévedek?
De ha az is színkód nélkül honnan tudhatom meg milyen volt eredetileg?
Amúgy még annyi, hogy már a biztosítékon se jelenik meg a 230 V , mikor mérni akarom vele ( teljesen új biztosíték) :S
Valaki esetleg?
(#) proba válasza kortez17 hozzászólására (») Márc 26, 2013 /
Tisztázandó, minden méréshatárban 1 -et mutat ? Ha igen és nem 7106 van benne dip tokban, nagyjából esélytelen vagy.Ha az van benne helyből csere ,ha megéri /tudsz szerezni valahonnan olcsón. A siker utána sem garantált. 10A méréshatár 230V mérés esetén borítékolható a halála .Ha nem hal meg, max fele áramot mér a műszer ,mert az egyik bemeneti védődiódája átvezet.
(#) kortez17 válasza proba hozzászólására (») Márc 26, 2013 /
Igen minden méréshatárba, minden 1-et mutat
Említetted a diódát, lehet az is a bibi a kütyübe?
jó lenne, ha tudnám, mert szeretném megmenteni a régi hűséges kis multiméterem ):
(#) zarandok hozzászólása Márc 26, 2013 /
Sziasztok. Szükségem lenne egy infóra DT830D multiméterbe milyen értékű az R 22-es ellenállás.
(#) erdgab válasza zarandok hozzászólására (») Márc 26, 2013 / 1
Ha minden igaz akkor 2,2M.
(#) Zosi hozzászólása Márc 30, 2013 /
Sziasztok! Tudnátok nekem abban segíteni hogy van egy mx 25328-as tipusú multiméterem és nem tudok ellenállást mérni vele jobban mondva mér de valótlan értéket mutat alapból ha a mérőzsinórt még nem érintem semmihez már akkor 4 ohm körül mutat... áramot feszültséget diódát hőfokot stb. jól mér!?
(#) agressiv válasza Zosi hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
A forgókapcsolót érdemes kipucolni és valószínűleg észhez is tér.
(#) Gazdag03 válasza Kari55 hozzászólására (») Ápr 1, 2013 /
Valószínű a közelben lévő elektromos kütyük gerjesztik a nullától távoli állapotot. Ez csak azt jelenti hogy nincs leárnyékolva a vezeték, illetve érzékeny a műszer. Nullára, csak a mérőcsúcsok összeérintése után kell beállnia.
(#) akos70 hozzászólása Ápr 8, 2013 /
Sziasztok! Van egy DT 890 B tipusú multiméterem. Szétszedtem kitakarítani, mert nagyon akadozva lehetett már kapcsolni, ekkor történt a baj, a tárcsa alatti 5 db. érintkező lemezke kiesett a helyéről.
Hogyan lehetne ezeknek a helyét megállapítani? Esetleg valakinek egy kép egy ilyen belsejéről? Köszönöm.
(#) Stone C hozzászólása Ápr 8, 2013 /
A segítségeteket szeretném kérni! Volna egy multiméterem de nem találok hozzá semmilyen információt illetve magyar nyelvű leírást,használati útmutatót. Ha valakinek van,vagy tud egy linket adni az kérem ossza meg velem is.KEZDŐ vagyok ebben a dologban és nem akarnám elrontani a műszert szakszerűtlen ill. hozzá nem értés miatt.Tudom nem egy mai darab de nekem biztos megfelelne ha tudnám rendesen használni. A típusa: metex 3530
Teszek fel egy képet is hátha az is segít!Kérem segítsetek!!:
(#) Gyimate válasza akos70 hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
Akos70
Üdv, nem találtam a multiméteredhez a forgókapcsoló bekötését, viszont nekem van egy ugyan ilyen gyártmányú, viszont kisebb tudású multim, ha gondolod lefényképezem ennek a forgókapcsolóját, hátha segít valamit, ha nem akkor kénytelen leszel keresni valakit akinek van egy ilyen műszere és hajlandó azt szétszedni.
Stone C:
A multiméterednek van valami baja, vagy csak a használatával nem vagy tisztában? Magyar leírást nem fogsz hozzá találni, elvégre is szinte az összes dokumentum angolul van, használni viszont úgy kell, mint bármely más multimétert, vigyázz arra, hogy az üzemmódválasztó megfelelő állásban legyen mérés közben, mindig figyelj oda, hogy a mérendő feszültség/áram kisebb legyen a műszeren beállítottnál, különben kárt teszel a multiban, vagyis ha 12V-ot akarsz mérni akkor a műszert 20V-os állásba állítsd, áramerősség mérésénél pedig figyelj oda, hogy a mérőkábeleket a megfelelő helyre csatlakoztasd (feliratozva vannak a banánhüvelyek), továbbá ha áramot akarsz mérni MINDIG sorosan kösd be a multit az áramkörbe, ha odafigyelsz akkor nem fogod elrontani
(#) akos70 válasza Gyimate hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
Szia! Azt nagyon megköszönném. Nem sürgős, mert előbányásztam egy régebbi, még működőt, de jó lenne ezt megmenteni. Ha a héten valamikor lenne rá időd, az nekem bőven jó.
Találtam valamit, holnap kipróbálom eszerint:
(#) gabesz2 hozzászólása Ápr 9, 2013 /
Azzal a problémával fordulok hozzátok, hogy van egy Mastech M890G típusú műszerem és az a probléma áll fenn, hogy feszültség mérés közben ha terhelés nélkül mérek, akkor nem a megfelelő értéket mutatja.Akkumulátor és elem feszültségeket is mértem vele, azoknál megfelelően működött. Az akkumulátortöltő feszültségének mérése közben vettem észre ezt a hibát. 6 és 12 volt feszültség hatására is 25 volt körüli értéket mutat, de ha már valamilyen terhelést teszek rá akkor megfelelő értéket mutat. Arra gondoltam,hogy valamilyen műterhelés mehetett benne tönkre és ebben szeretnék segítséget kérni, hogy megtaláljam.
A műszer kapcsolási rajza
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2013
Következő: »»   33 / 76
