Sajnos elég járatlan vagyok az elektromosságban, és egy furatköszörűléshez kéne valami ami negyvenezer körüli fordulatot produkál. Mechanikus hajtás nagyon macerás már itt. Egy porszívó motorral próbálkozhatnék? Mennyi annak a fordulata? Vagy alkalmatlan mert elrepül amikor nincs fogásban a szerszám?
Gondolom ez függ az adott tipusú motortól, hogy mennyi a fordulata, ha van egy konkrét motorod próbálj hozzá adatlapot keresni,linkeld ide és akkor hátha tud valaki segíteni itt... A motor ha aszinkronmotor a fordulatszám szabályzásához frekvenciaváltót lehet használni vagy speciális felépítésű motorok fordulatszámát lehet szabályozni. A frekvenciaváltó gondolom nem olcsó mulatság,bár a motorod teljesítményét se tudjuk...
A hozzáértők talán tudnak valamilyen ideillő számodra is gazdaságosnak tekinthető megoldást...
Ekkora fordulatra mechanikus és elektromos gépek eggyaránt alkalmatlanok.
Minden forgó alkatrészt nagyon precizen ki kell egyensújozni ami igen komoly feladat a gyártóknak is. Szerintem kissebb fordulat is elés mondjuk egy levegős egyenes köszörű ami 24000-et pörög de ha van több levegő az felmegy 30000 felé is. egy cnc gépen már szép munkára képes.
Igen erre én is gondoltam, csak gondolom a levegős megoldás még zajosabb. Nem tudod a gyári furatköszörűkon hogy hozzák létre ezeket a fordulatokat?
Sajnos nem tudom csak azt hogy ha áttételekkel szeretnéd akkor az összes forgó alkatrészt ki kell egyensújozni .
Ha villanymotorral szerintem nincs az a motor ami egy ilyen igénybevételt kibír. A csapágyak is problémásak. Én egyszer egy csapágyazott ékszíjtárcsát felpörgettem sterimoval kb 100 báros viznyomással. A tárcsa ármérő kb 15 centi volt egy régi kombájnon volt. Nemtudom mennyít pörgött de visított rendesen és berezonált az egéssz kombájn már féltem hogy leszakad a helyéről. A felpörgetés után kb 10 perc múlva ált le ![]() Másnap rájöttem ez a pörgetés tönkre is tette mert két kézzel kellet forgatni úgy berágott vagy megszorult a csapágy.
"Ha villanymotorral szerintem nincs az a motor ami egy ilyen igénybevételt kibír."
Már hogyne volna! Nagyon sok cég gyárt nagyfordulatú orsómotorokat, és a 30.000-60.000 fordulatig az tök általános. De van jónéhány 100.000 fordulat feletti is, egészen 200.000-ig. Csak néhány ismertebb, és elterjedtebb név: KaVo, Alfred Jaeger, Precise, Hitachi. Ezek sima háromfázisú aszinkron, vagy háromfázisú DC motorok. Teljesítményük 100Watt-tól több kilowattig terjed, és közvetlen szerszámbefogó patronnal rendelkeznek, tehát maga szerszám a motor tengelyén van. Meghajtásuk frekvenciaváltóval történik, jellemzően 1000-1400Hz vezérlő frekvenciáig. A csapágyazásuk hibrid csapágytól (fém pálya kerámia golyókkal), full kerámián át az olajnyomásos légcsapágyig elég változatos. A hangjuk szinte csak susogás, rezgés pedig gyakorlatilag közel zérus. Az áruk természetesen az arany és a gyémánt közelében van, dehát ez nem véletlen.
Ez a válasz végül is neked is szólt, de a furatköszörülés megoldása természetesen más hajtással is lehetséges, ezt mindig az adott feladat szabja meg.
Javaslom nézz körül a modellmotorok közt. Pár 100 W teljesítmény és a néhány 10 ezer fordulat mindennapos
![]() például... (bár itt relatíve drága ...)
A gyári szerszámgépegnél a nagyfordulatú (100 ezer f/perc !) szupportokat külön frekvenciagenerátorral oldják meg.
Legalábbis én egy DECKEL tipusú szerszám-marógépnél így láttam.Volt egy különálló 500x800x250 es szekrény ami előállította a nagyobb frekvenciát. De ha elő is állítod a nagyobb frekit a gépednek is különleges csapágyazásának kell lenni ami röhögés nélkül elviseli a nagyfordulatból adódó súrlódási hőt. Hagyományos golyós és csúszócsapágyak itt nem nagyon képzelhetők ek.
Egy dremel, vagy hasonló multigép 100-150W mellett tud 30 ezret pörögni. Hangos és rezonál, de megcsinálja.
Én egy felx (sarokköszörű) motort alkalmaznék elsősorban, az áttételétől megfosztva. Ezek úgy 30000/perc körül járnak, gyárilag készek, ki is vannak egyensúlyozva csak a tokmányrészt kell ráapplikárni (esztergályos munka).
Tulajdonképpen az összes kéziszerszám (fúró, köszörű, körfűrész...) motorja soros univerzális, és 30000/perc környékén forognak
Mint Orvosimuszeresz, ajanlom neked a fogaszati furogepet. ![]() Idézet: „ Hogyan működik a fogászati fúrógép? A gyors fordulatszámú (magas hangot adó) fúrógép neve turbina. Működési elve: nagy nyomású sűrített levegővel meghajtott rotor magas fordulatszámon (3-500 ezer /perc) forgatja a fúrófejet, mely leggyakrabban ipari gyémántból készül. Igen gyors és hatékony eszköz a fogorvos kezében, de nem árt tudni, hogy ilyen fúróteljesítménynél nem szabad mozgatni a fejet! ”
Én ezt megcsináltam egy 1100 wattos FLEX sarok köszörűvel,aminek meghalt a kúp-tányér kerék fogazása.
A derékszögű hajtásrészt ledobtam és aluból egy csapágyházat szerkesztettem. Így lett egy egyenes tengelyű csiszolóm,de sajnos sokáig nem merem forgatni ,mert a kb 30 ezres kimenő fordulathoz bizony a patronba tett szerszámnak is tökéletesközelinek kell lenni kiegyensúlyozás szempontból.
![]() Nagyon köszönöm mindőtök segítségét! Az áttétel nélküli flexen én is agyaltam. Csak attól tartok, a soros motor ebben a szituban túlpörög, és bezörgősödik a csapágya. Azért gondoltam a porszívóra mert azon meghagynám a ventilátort, ami ezt megakadályozza. Ennek a megoldásnak a másik hátránya, hogy a szerszámbefogó egy századnál pontosabban nem nagyon illeszthető rá a motortengelyre. Mondjuk a követ hozzá lehet szabályozni, de a kis 3mm-es szár akkor is excentrikus egy századdal. Persze könnyen lehet, hogy a kereskedelemben kapható gépeknek is van ekkora excentrikussága. Ha jól meggondolom valószínű, hogy a kefék is okoznak néhány század egyenetlenséget a motor kommutátorán.
Hú de jó lenne tudni mennyire is remeg egy ilyen!
Kitünő megoldásnak látszik. Különösen tetszik, hogy van hozzá flexibilis szár. Ezzel hosszabb furatokat is meg lehetne simítani. Már ha nem remeg be nagyon tragikusan. Nézegettem ilyen megoldás után, de erre a márkára nem találtam rá. Az extol-nak van ilyen gépe, 130watt, elég is lenne, de valami 8ezer forint Nem mertem bevállani, félek, hogy egy fogást sem bírna ki. Használsz ilyen gépet? Van hozzá flexi tengely is? Mi remeg jobban? A gép vagy a flexi befogó a szerszámmal?
Szia! amúgy mit akarsz köszörülni a géppel?
mert a gyárban ahol dolgozok van furatköszörű de annál simán lapos szíj hajtással van felturbózva a fordulat. de erre fel kell fogatni az anyagot . Azért kérdem hogy mit akarsz köszörülni mert ugye nem mindegy hogy nagy vagy kicsi az anyag.
Itt kapsz készen: Bővebben: Link. Vagy veszel ER11 szárat az ebay ről, hozzá patront, egy flex motort, némi hosszbordásszíj áttételt és persze a ferde hatásvonalú csapágyakat legalább a marószárhoz. Ferde hatásvonalú csapágyak pl 8 mm es szárhoz kb 50-60.000 res fordulatig használhatók (skf pl). Persze ez egy nagy áttételes szerkezet lesz, és lehagytam a csapágyházakat is amik még kellenek. Mindenesetre a legjobb megoldás a leírt áttételes köszörű.
Szia unimogka.
Neked furatköszörűorsó másnéven fortuna kell. Így keress rá a neten sokféle gyártót találsz. Ezek laposszíj hajtással rendelkeznek, spec. csapágyazásúak. De én is tudok segíteni, mert van készen ilyen eladó orsóm. Persze attól függ, mekkora méretben kellene neked. Írj az e-mail címemre ha érdekel. jozsef.peter@kapos-net.hu
Nekem van egy porszívó motorom, az 16 ezret forog, szerintem az kevés lesz. A szénkeféknél szép kéken szikrázik vagyis szerintem egy porszívó motort nem is tudnál rendesen ki egyensúlyozni.
