Jól néz ki . Kb. 2x40W-os vagy több? Az enyém nagyon egyszerű. Egy hűtőborda aljára felragasztottam a 4 teljesítmény ledet, kivágtam egy műanyag doboz alját, bele illesztettem és fejjel lefelé fordítva el is készült. Csak kis méretű és egyoldalas nyákokat készítek, így egyelőre elég, de a nyáron lehet készítek neki egy rendes dobozt fából.
6db 20w os cső van alul és felül is ...
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2016
Nem a teljesítmény a lényeges hanem a hullámhossz ! A 365nm es uv re a leg érzékenyebb a film és ezek a csövek elég közeli hullámhosszat sugároznak .
Hmmm. Szép!
Eszembe juttatják, amikor még 3s-os levilágítást használtam a conrad-os fehér fóliás előérzékenyített nyáklapokra. Persze 4000W-os levilágítóval. Rég volt szép volt!
A 15s csak biztonsági idő- már 5s -nál is tökéletes a nyák .
Nem tudom hogy csinálod, nálam 8-8 15W-os BL368 cső van alul - felül, de 5s-al nem merem a 8-10 miles vonalakat előhívni. 20-25s ahol tuti nem mosom le sehol ha nagyon vegyes a vonalvastagság és a vonalköz.
Idézet: Egyszerűen ! Én nem taknyolok olajospapírral meg lakkozott papírral meg ilyesmikkel hanem rendes nyomdai offsetfilmet (és vákuumos leszorítót használok) „Nem tudom hogy csinálod,”
Én is nyomdai filmet használok. Hát majd megnézem mit alkot 5s alatt a 10 miles vonalakkal.
Van dry-om 3 forrásból is, kipróbálom mindegyikkel. Az egyik már jó régi is, de épp most csináltam vele 0.5mm-es vonalakat, tökéletesek lettek. A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2016
A régi állott DRY az minimum 25-35s volt nálam is , de az a tekercsben is szemmel láthatóan sötétebb mint a "friss"
Most komolyan 20 másodpercen szutykoltok?
Nem mindegy, hogy 5 vagy 25 másodperc? Én simán alatta hagyom 1-2 percre.
Nem "szutykolunk" csak keressük a határokat ...
Az mitől lehet, hogy nátrium perszulfátos maratásnál a tinta alámar van ahol teljesen alá is mar? Lehet, hogy túl sokat tettem a vízbe?
Biztos hogy nem a perszulfát töménysége miatt történt az alámarás, szerintem a rajzolat (vasalás-laminálás ) nem volt tökéletes . Sajnos néha selejtnek is keletkezni kell .....
Értem, pedig vagy 10-szer átnyomtam a laminálón 160 fokon.
Az előkészítés sem mindegy hogyan történik, zsír-pormentes száraz legyen a nyák én két évig szutykoltam a laminálással , aztán meguntam és áttértem a fotózásra . Azóta szinte nem is volt selejtes nyákom . Ha megrendelésre készítesz nyákot hagyd a laminálást kezd el a fotózást DRY fóliával nyomdai offset filmmel .
A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2016
Nem mindegyik toner por olvad rendesen 160 fokon. 180 foknak már elégnek kell lennie, de volt olyan lézerem is melynek 190 fok kellett (gyorsan el is adtam). Az sem mindegy, hogy hányszor tolod át a laminálón. Olvastam olyat, hogy 5-6x át nyomja és tökéletes. Nos nekem nem ez a tapasztalatom. Én legalább 15-20 alkalommal át tolom, azon a pár plusz percen már ne múljon.
Igen úgy néz ki hogy akkor még többször kell áttolnom majd.
Ha jó a hőfok és a rugóerő és a papír ,elég 2- 3 átersztés , ha nem jó ez a három dolog akkor akár 50x is áttolhatod akkor sem lesz jó a nyák ...
Egy GMP Photoart 17LSI laminálóval szoktam csinálni, én először a nátrium perszulfátra gyanakodtam, mert előtte gyorsmaratóval csináltam, az előtt meg nátrium perszulfáttal és akkor nagyon szépen mart, most megint visszatértem a perszulfátra, de valahogy nem nagyon sikerült valami szépen. A rugója szerintem elég erős még.
Térj át a fotózásra , ha nem akarsz sok selejtet gyártani ...
Gondolkodtam már rajta, írtad hogy Dry fóliázzak, ebay-en találtam itthon van valami olcsó beszerzési forrás?
Itthon nem találsz ,maximum több éves bespájzolt fóliát .Az ebay ról rendeltem én is legutóbb és nem csalódtam
Rendben akkor rendelek onnan. Nyomdai offset fóliát hol tudok szerezni? Vagy az írásvetítő fólia is jó erre?
Keress egy nyomdát- vagy grafikai súdiót a környékeden ahol foglalkoznak offsetfilm készítéssel , az írásvetítő fóliára nyomtatott film is "selejtforrás" A nyomdába elküldöd a tervet és megkapod a tökéletes gyártófimet ...
Idézet: „Rendben akkor rendelek onnan.” Én csak tanácsoltam ... A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2016
Az nem fog menni 160 fokkal. Nekem is ugyanez a laminállóm van, de fel kellett tornásznom 180-190 fok-ra. Azóta nem tudom elrontani a nyákokat. Azt hiszem, a laminátor javítás topicban leírtam, hogyan kell egyszerűen átalakítani.
Rendben köszönöm a segítséget, körülnézek majd akkor.
Meg keresem hátha ez is segíthet.
Azért próbáld ki az írásvetítő fóliát is, messze nem olyan selejtforrás, mint kaqkk hangoztatja folyamatosan. Hobbira bőven elég, gondolom nem gyártósori mesterfilm lesz belőle.
Én kínlódtam vele , meguntam , amíg gyári toner volt a nyomtatóban addig kb 80% os volt a jó -20% a selejt miután cseréltem utángyártottra a tonert azután megfordult az arány ..
Ha néznéd a hirdetéseket látnád hogy Bubu megrendelésre készít nyákot ott nem megengedhető a 80-20 as arány sem . A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2016
