Lapozás: OK   1225 / 1387
(#) RoliNyh válasza fastaction hozzászólására (») Márc 27, 2017 /
A nyákot olyan programmal nyomtasd, amivel mm -re pontosan be tudod állítani mekkorába nyomtassa ki. Sok sikert...
(#) fastaction válasza RoliNyh hozzászólására (») Márc 27, 2017 /
Köszönöm. Holnap maratom már. Kiváncsi leszek, hogy szép lesz-e ? Remélem.
(#) balog hozzászólása Márc 28, 2017 /
Egy olyan kérdésem lenne ,hogy kémiai ónozni nyákot a solder mask elkészítés után is lehet vagy csak elötte?
(#) RoliNyh válasza balog hozzászólására (») Márc 28, 2017 /
Lehet utánna is, úgy kevesebb ónozó "fogyik"...
(#) Stewe válasza balog hozzászólására (») Márc 28, 2017 /
Annyival talán jobb is, hogy a kémiailag ónozott felület nem folytatódik a maszk alatt. Nagyon ritka, hogy aláfut egy melegebb forrasztás alkalmával, de így szinte lehetetlen.
(#) balog válasza Stewe hozzászólására (») Márc 28, 2017 /
Köszönöm. Akkor utánna fogom csinálni ezután eddig mindig előtte csináltam.
Amit én még nem próbáltam, hogy az ónozott felületen milyen minőségű a tapadás. Jobb, vagy rosszabb mint rézen??
(#) mc-4 válasza Stewe hozzászólására (») Márc 29, 2017 /
Ezeket a napokban csináltam, ott ónozás után került rá a soldermask.
(#) Stewe válasza mc-4 hozzászólására (») Márc 29, 2017 /
Most így ránézésre meg az jut eszembe, hogy a teli ónozás nem csak plusz korrózióvédelmet jelent, de sokkal láthatóbbá is teszi a rajzolataot...
Lehúzási próbát csináltál már valami félresikerült panelen, hogy tapad-e úgy az ónon mint a rézen?
A próba panelt nem ónoztam, drága a lötyi
Természetes, ezért gondoltam sajnálatos selejtre.
(#) Toth Attila hozzászólása Ápr 3, 2017 /
A kémiai ónozással kapcsolatban lenne kérdésem TN 160. A felhasznált ónozót (amennyi szükséges), a használat után vissza lehet önteni? Azaz visszakeverni a többihez?
És még valami, (vasalásos technikát használok) eddig a nyák maratás után festék lemosás majd újra vizes csiszolás, vizel öblítés majd így vizesen dobom az ónozóba 5-10 percre. Ezek után vizel öblítem újra, majd szárazra törlöm papír zsepivel. Jó ahogy csinálom? Van amikor nem sikerül teljesen jóra.
(#) RoliNyh válasza Toth Attila hozzászólására (») Ápr 3, 2017 /
Vissza öntheted bele, egyszer csak majd "kifogy" belőle az ón, és nem fogja befutni a rezet, szóval észreveszed, ha cserélni kell. Addig meg lögybölni kell egy kicsit...
Személyes véleményem, hogy a csiszolást nyugodtan el lehet hagyni (bár tudom sokan így csinálják) de szerintem teljesen felesleges, arról nem is beszélve, hogy ezzel csak vékonyítod azt az amúgy se túl vastag (pár μm) rezet, ami van a panelen...
Egyébként meg nem írtad konkrétan mi nem sikerül jóra...
(#) attika válasza Toth Attila hozzászólására (») Ápr 3, 2017 /
Szerintem minimálisan meg kell csiszolni ahhoz, hogy tökéletesen tapadjon rá az ón, legalább is nekem csak úgy takart 100%, hogy kicsit felcsiszoltam 600-as papírral, akár vizesen is meg lehet csiszolni és utána víz alatt leöblíteni.
Ez az én tapasztalatom, persze nem kötelező így csinálni.
Én nem öntöm vissza a kémiai ónt hanem hagyom benne a zárható dobozba amibe szoktam a panelt is ónozni, egy idő után amikor elfogy akkor meg töltök rá újat.
(#) Stewe válasza Toth Attila hozzászólására (») Ápr 4, 2017 /
A konkrét csiszolást én hanyagolni szoktam, egy pici rongypamacson erős súrolóporral dörzsölöm át a felületet, utána forróvizes öblítés jön. Nem fényes a felület, hanem matt, amin a kémiai ónozó nagyon jól tapad.
(#) Toth Attila hozzászólása Ápr 4, 2017 /
Köszönöm a tanácsokat, és az észrevételeket!
Az alábbi képpel tudom illusztrálni amikor nem sikerül jól, foltos elszíneződött lesz egy-két helyen.
(#) Skyzetor hozzászólása Ápr 7, 2017 /
(Hi All!) Üdvözlök mindenkit!
Tanácsot szeretnék kérni! Teljesen amat(eu)őr vagyok a témában, és nem NYÁK-ot, hanem 0,1-0,4mm közötti vastagságú rézlemezt szeretnék fotomaratásos technológiával készíteni modellezéshez.
Az egyik kérdés az lenne, hogy ehhez melyik vegyszeres maratást ajánljátok (mivel ugye itt jóval vastagabb réz rétegről beszélünk, mint NYÁK esetén)?
A másik láma kérdés a lemez lakkozása, mivel nekem nagyrészt kétoldalas maratásra lenne szükségem. Hogy kell felvinni a lakkot? Logika szerint oldalanként, az első réteg szárítása után a másik oldalt, de nem károsodik ilyenkor a már kész réteg? Van esetleg valami trükk?
Elég sokat olvasgattam, nagyjából tisztában vagyok a dolgokkal (elméletben), ezek a dolgok homályosak még, valamint szeretnék készíteni egy levilágítót is, de azzal kapcsolatban majd a megfelelő topikban kérdezek.
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2017
(#) kaqkk válasza Skyzetor hozzászólására (») Ápr 7, 2017 /
Az oldalon amit a levilágítós témába linkeltem van pár videó a nyákos témában ...
(#) Stewe válasza Skyzetor hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
Kétoldalas fotózáshoz nagyon pontos illesztés kell, mert itt nem a fémezett furatok kötik össze a két oldalt, hanem találkozniuk kell, a lemezvastagság egy harmadának megfelelő elcsúszás már csúnya éles elemet okoz.
A másik gond az alsó lakkréteg védelme, valóban nem illik letenni csak úgy az asztalra.
A megoldás egy keret lehet, amire ráfeszíted a lemezt lakkozás előtt, az illesztést pedig legalább két átmenő furattal lehet beállítani.
A keret arra is jó, hogy rendesen rá lehessen simítani a fotómaszkot, mert a vékony rézlemez eléggé elhagyja magát, és kis hézagnál is lehet alávilágítás.
(#) ktamas66 válasza Skyzetor hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
A vékonyabb lemezt biztosan nem kell két oldalról fotózni, az egyik oldalát csak valahogy meg kell védeni maratáskor.
(#) janikukac hozzászólása Ápr 8, 2017 /
Valaki tud értelmes megfejtést arra, hogy miért ivódik bele a NYÁK lemez üvegszálas részébe a toner festéke lemosás után? Évekkel ezelőtt, amikor az első vasalásomat csináltam, ilyen nem volt, de az utóbbi néhány évben mindig ilyenek lesznek a paneljeim. Hiába próbáltam már ki mindent: ronggyal / WC papírral törölni, acetonnal / festékoldóval mosni stb. Azt sem lehet mondani, hogy vízmolekulás lenne a felszíne a paneloknak, hiszen a mostani lemezt 1 hete vasaltam, és ilyen lett megint, de ha közvetlen vasalás után mosom le, akkor is ilyen lesz. Ordítóan ronda a munka végeredménye, nagyon zavar. CIF-fel is alig tudok valamit kipolírozni belőle...
(#) CHZ válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
Ne oldószerrel próbáld eltávolítani. Nálam fehér nyáklemeznél jelentkezett, vizesen finom csiszolással próbáld meg, vizet folyamatosan folyatva.
(#) Stewe válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
Próbálj közönséges Ultra Derm kézmosószert használni, az nem kemény csiszolóanyagot tartalmaz, nem karcolja a felületet, és nem dolgozza bele a karcokba a festéket.
(#) AD161 hozzászólása Ápr 8, 2017 /
Hogyha megtervezek egy nyákot Sprint-Layout-al,és ezt a nyákot vasalással akarom átvinni a rézlemezre, akkor nyomtatáskor kell tükröznöm? Sima furat szerelt alkatrészekről lenne szó.
(#) attika válasza AD161 hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
Ez attól is függ, hogy , hogy tervezed meg, de azt látni fogod amikor nyomtatni akarod.
Ha úgy van megtervezve mint ha egy beültetési rajz lenne akkor nem kell tükröznöd.
(#) AD161 válasza attika hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
Köszönöm a segítséget!
(#) ktamas66 válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
H-400 hígító, nincs ilyen problémám.
H400.mp4
Tehát ha felülről ránézel és pl az IC 1-es láb a bal felülről indulva az első ugyan úgy mintha a kezedbe fognád akkor nem kell vasaláshoz tükröznöd, de akkor arra is figyelni kell, hogy az összes többi alkatrészed is úgy legyen rátervezve a panelra.
Most itt nem egy ellenállásra vagy diódára gondolok amit be tudsz tenni 2 féle képen is, hanem olyan alkatrészre aminek nem mindegy, hogy van a lába.
(#) RoliNyh válasza ktamas66 hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
Ha kiöntöd egy tálkába, és beledobod a panelt, lehozza egyben, elég csak szárazra törölni...
(#) Skyzetor válasza Skyzetor hozzászólására (») Ápr 9, 2017 /
Köszönöm a segítségeteket! A kétoldalas illesztéssel azt hiszem nem lesz gond. Azért van szükségem kétoldalas maratásra, mert gyakran fordul elő, hogy mintát kell maratni az egyik oldalba, viszont nem szeretnék minden egyes kis darabot külön készíteni, ezért egy nagyobb lapon lenne az összes kis "vacak".
Modi: Tudomásul vettem a kiigazításokat, a továbbiakban igyekszem figyelni ezekre.
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2017
Következő: »»   1225 / 1387
