Van hozzá ilyen szexi piros szemvédő szemüveg Köszi.
Esetleg még annyit, hogy kb milyen távolságról kellene megvilágítanom a nyákot, és mennyi ideig? Vagy ezt ki kellene tapasztalni? A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2012
Szerintem fél méter elegendő. Közelebbről ne! Nekem is olyan piros szemüvegem van hozzá.
Azt feltételezem, a fotó alapján nem lehet jól érzékelni a méreteket. A kisebbik (függőleges) panel 22mm széles. A panelokat összekötő szigetek a lehető legnagyobbak, és van belőlük egy csomó (25db).
Ha értelmezhető az "erősebb mint kellene" fogalom, akkor ez arra lehetne példa. Több 100 utánépítésről tudok, és még egyiknél sem volt ilyen probléma. sokkal inkább az egymás melletti szigetek ónjainak összeolvadásából, amikre különösen figyelni kell. Már próbáltam kis panelt cserélni egy ilyen műszeren, és gondoltam majd ripsz-ropsz letöröm, de egyáltalán nem sikerült. Csak leforrasztani tudtam. Ettől függetlenül, el tudom képzelni azt a panelméretet, ahol már valóban külön kell gondoskodni a mechanikai rögzítésről. Ha ez indokolt, akkor viszont a rajzodon lévő megoldások merevség fokozó hatása vitatható, Én egyéb kialakításokat javasolnék.
Köszi, majd valamelyik nap próbálok szerezni azt a Positiv20-as sprayt és kipróbálom.
Tudnátok nekem ajánlani valakit aki megfizethető áron készít panelt? Köszi
Ez itt a fórum, a kér(d)ésednek az apróhirdetési rovatban van a helye.
Eddigi nyákjaimat, levilágítással készítettem. Viszont szeretnék áttérni a laminálásra, milyen laminálógépet ajánlanátok? Köszi
Egy kísérletezésre készülő nyák képei .
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2012
Látom autoroute-olsz... Én már leszoktam róla.
Az első kép jobboldalt a harmadik lednél túl ráhúztad az alkatrészeket, alig férnek el a vezetékek. sztm
Is is , de nem mindig megy az autoroute .Illetve az elején igen a könnyebb átláthatóság miatt , de a végén mindig manuálisan kell itt ott alakítani .Azért lett olyan közel , mert így nincs átkötés , ha odébb lenne pl az ic stb , akkor már máshogy alakulnának a vonalak.Sokat nem akartam vele vesződni , mert ezen még össze vissza próbálgatások lesznek forrasztások cserélgetések stb amíg megfelelő lesz. Egy készülő dolog egyik eleme lesz.
Mostanaban valahogy nagyon sokat tokolok... Ejszaka nem sikerult a dry-os nyak elohivasa ketszer sem. Elsonek a vekony szigeteloretegek kozul nem jott le rendesen a dry. Mire lejott, belekapott imitt amott a vezetoretegbe is. Ezt meg csak sejtem mi okozhatta, nem johetett ki rendesen a viz a dry alol. Masodjara tokeletesen kijott a viz, sutoben legmelegitve a dryon rendesen lehetett latni a rez bevonat barazdait. Ezt meg nem tudtam elohivni. Hiaba mostam, vagy kb10 perc lett, mikor mar megint elkezdett felvallni mindenestol. A minta amugy nagyon jol lathato a levilagitaskor. Kicsit mintha sok szoda is kellene az elohivashoz. kb 1deci vizhez 1 kiskanal nem eleg... Lehet keves a 2reteg folia es atvilagit rajta? (tintasugarashoz valo) A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2012
Én Xerox márkájú, A4-es papírra nyomtatok, lézer nyomtatóval, azt vasalom a nyákra, majd vízben leáztatom a papírt, és ott marad a festék rajta. Így elég jó minőségű nyákot szoktam készíteni. A problémám az, hogy kb. 2éve vettem vagy 50 db- ot belőle, az egyik oldala fényesebb a másiknál és most lassan elfogy. Sajnos ebből a márkából elég sok fajta van. Aki hasonlóan készíti a nyákot esetleg meg tudná mondani a fentebb említett márkájú papír pontos típusát. Üdv, Balu.
Szerintem nagyon "megsütötted" Én szárazon (és hidegen) fellaminálom -aztán kb 100c' on még egyszer átengedem a laminálón és soha nem volt ilyen problémám . A laminálót a vat..-án vettem hibásan , a rossz elektronika kiszerelése után tökéletesen használható lett
Erre gondoltam én is.
Azt akartam ma venni, kéne egy bevállt típus... Tudnátok mondani egyet?
Mindenkinek a sajátja a bevált , nézelődj a vaterán majd csak találsz . Kár egyféle típust keresni , mert szinte bármelyik tipus használható , ha nem eredetiben akkor pici átalakítással .
A megfelelő hőfokot hogyan fogom tudni kitapasztalni?
Ki kell egyáltalán? És a gumihenger keménysége? Az itteni dry-os cikkben a puha hengert részesítik előnyben.
A fólia 100c' t bír ( magasabb hőmérsékleten felhólyagosodik) én bennehagytam az eredeti klixonját és amikor felfűtött csak egyszer engedem át a nyákot . A gumihengereket meg megsem néztem szerintem nem sok jelentősége van a keménységnek
Klixon = pattanóbimetálos hőkapcsoló Ez a lamináló jónak tűnik
Én anno aldisat vettem, nekem bevált, a nyákot bírja. Elvileg 150°-ra fűt. 3x szoktam átengedni a nyákot egymás után melegen(kisebb daraboknál 2x), előtte persze hidegen rakom fel a fóliát. A fólia pedig nem hólyagosodik.
Ne is mond, ma voltam aldi lidl tesco még euronics is bejátszott, de semmi. Nem is ogazán volt ilyen nekik, mondották.
(amúgy egy hónapja már egérrel és képernyőbillel írok... kezdem megszokni ) Na megvettem. Aztán meglátjuk... A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2012
Ha 150c' lenne a hengered (és a nyák) felülete már nem hólyagos lenne a fólia hanem ráégne ! Azok a kínai csodák a hengeren belül fűtenek és kb 75-80c' nál már kapcsol a bimetál . Nekem 2 ilyen szerkezetben "robbant" fel a gumihenger mert nem volt elég meleg és tuningolni próbáltam
Én is vettem a Vaterán a 2000Ft.-osból. Mint sejthető volt ezen az áron nem adnak akármit. Valószínűleg a garanciában cserélt, hibás készülékeket árulják. Az enyém az első és az eddigi második, utolsó laminálandót (papír + fólia) harmonikává változtatta. Az az érzésem, az egyik henger nem forog, vagy nincs hajtva, ezért a fólia egyik rétege lemarad a másikhoz képest. Így ívesen meghajlik és beleakad a kimeneti sliccbe.
Úgy, hogy tessék odafigyelni és a legolcsóbbat és a legdrágábbat nem megvenni. Ez az: Ilyet ne! A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2012
vettem a mai napon vaskloridot.Kérdésem az lenne,hogy kb. mennyi ideig tart,mire lemarja a rézréteget a nyákról??Tudom,hőmérséklet függő is,de még nem csináltam ilyet,ezért kérdezem.Előre is köszi a választ!
Ez több dologtól függ. Pl a hősok amit írtál, extra adalék, ill milyen sűrű. Nem írtad milyet vettél pontosan. Kristályosat, vagy ami már folyékony?
Olyan kristályosabb inkább,mintha kicsit hasonlítana arra,amikor valaki zsemlemorzsát pirít a barátfüléhez.)))))Kicsit nedvesebb az állaga.
Olyan fajtával még nem találkoztam, de visszaemlékezve a régre, nekem olyan jó félóra volt, lehet több is.
Hidrogénperoxidot használok már. Idézet: „Kicsit nedvesebb az állaga.” Szerintem kristályos volt az eredetileg, de azért lehet ilyen, mert ha kibontod és levegő éri, akkor felveszi a levegő nedvességtartalmát. |
