Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Témaindító: Paso, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   67 / 200
(#) janikukac válasza blackdog hozzászólására (») Feb 11, 2012 /
Köszi, de ne haragudj, maradok a sajátomnál (csak még pontosan nem értem, mit változtassak , nem kell nekem profi erősítő) :
1) nekem nem tetszik esztétikailag
2) nem ez az IC tokozása
3) szeretném,ha saját munkám lenne.
Remélem megértesz, köszi!
(#) blackdog válasza janikukac hozzászólására (») Feb 11, 2012 /
Nem sértődöm meg. Mint írtam egy lehetséges megoldás és még vagy 100 féle képpen megrajzolható.
Tokozás:
SIL9P, ha neked nem ez van akkor minden második lábat fel kell tolni.
Alapvetően nem kell vátoztatnod semmit, ha neked így tetszik. Az egészben engem csak a segítőszándák vezérelt!
Teljes mértékben tudom, hogy segítőkész vagy, meg is értelek ! Te egy igazán rendes fickó vagy. És köszi, hogy nem haragudtál meg.
Amúgy már meg lenne csinálva a nyák, de nincs nyers anyag, hogy dolgozzak. CSak jövő héten lesz.
(#) xgaborx hozzászólása Feb 11, 2012 /
Egy olyan nyakot tervezek, ami kaphat tapnak 24v egyen, illetve valto aramot. Az a kerdesem lenne, hogy a nyomvonal szelesseget hogyan valasztom meg ennek fuggvenyeben, hogy le ne egjen? Valami keplet van ra?
Udv!
(#) kokozo válasza xgaborx hozzászólására (») Feb 11, 2012 / 1
Szia! Nem a feszültség számít, hanem az áram. A mellékelt diagramból ki tudod olvasni hogy adott nyákfólia vastagság mellett milyen vonalvastagságot kell használnod minimum a maximális áram mellett.
(#) xgaborx válasza kokozo hozzászólására (») Feb 11, 2012 /
ertem, koszi szepen
(#) meszy19990 válasza tbence3 hozzászólására (») Feb 11, 2012 /
Nem tud valaki nekem nyáktervet csinálni erről az előfokról
Nagyon megköszönném!
(#) reloop válasza janikukac hozzászólására (») Feb 11, 2012 /
Szia! Lerajzoltam, hogy miért célszerű a negatív táp szűrőkondiját és a 100nF-ot átrendezni.
(#) janikukac válasza reloop hozzászólására (») Feb 11, 2012 /
Váo , értem. Köszönöm ! Holnap kijavítom. Ennyi a gond csak?
Ezek már olyan veszélyes problémák, de jó tudni, hogy ilyen szempontok is vannak
(#) reloop válasza reloop hozzászólására (») Feb 11, 2012 /
Nem olyan veszélyest szerettem volna írni.
(#) janikukac válasza reloop hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Kijavítottam. Méghozzá úgy, hogy majd egy SMD 100nF-ot teszek oda , így a kettő lábra közvetlen tudom forrasztani a legjobb minőség elérésének érdekében.
4es.LAY
(#) reloop válasza janikukac hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Szia! Remek
Köszi mindent !
Ha holnap elengednek Szegedre, akkor elmegyek vonattal venni panelt, meg a hiányzó 1-2 alkatrészt. A nagyja : IC, kondi , stb megvan, de borda , doboz, ez-az nincs.
(#) janikukac hozzászólása Feb 16, 2012 /
Reloop-nak üzenem, kész lett az erősítő, és pöccre működött! Egy kis gond lett csak az elkó résznél, valamiért mind a 2 elfüstölt, és felpúposodott. De, hogy miért?! ...
(#) kaqkk válasza janikukac hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
Szerintem nem jól választottad meg az üzemi feszültséget (túl alacsony volt)
(#) janikukac válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
Ezt meg hogy érted? Mindenki azt mondta, a fesszel nincs gond..?!....
Én 12v os áramkörbe minimum 35v os kondikat teszek , árban nincs nagy különbség és tuti hogy ilyen dolog nem fordul elő .
Itt 10V +/-, szóval az még akkor is max 20V, de emígy 10, és ide 25V van rakva. Szerintem akkor amúgy nem fért volna el a kettő egymás mellett.
Akkor használj nyugodtan 25v ost
(#) reloop válasza janikukac hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
Üzenetet vettem A púposodás okának a kondi +/- felcserélését tippelem.
(#) kaqkk válasza reloop hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
Én erre nem is gondoltam ! Mert Janika már NEM kezdő !
(#) reloop válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
Magamat sem tartom kezdőnek, mégis meg bírom csinálni
(#) janikukac válasza reloop hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
Reloop barátom igazad van. Sajnos. Véletlenül mind a 2 elkót fordítva forrasztottam be.
Ez az én hibám, de ráfoghatom arra, hogy nincs kompi a műhelybe, még egy p2-sem, hogy lenézzem a kapcsolást, vagy a nyákot, így általában fejből forrasztok, mint most is.
De ami mentségemre szolgál az az, hogy elsőre indult az erősítő.
A nagy "kondizás" közepette el is felejtettem gratulálni
Ha ilyen dolgok előfordulhatnak .. ajánlom a beültetési rajz felvasalását ! (vagy talán az is segíthet ha kinyomtatod és magad mellé teszed az asztalra ) Én 30 év hobbizás után is így csinálom !
Köszike !
Kaqkk: szoktam, de nem mindig nyomtatom ki..
(#) benocs24 hozzászólása Feb 17, 2012 /
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni! Van egy autós erősítőm de a panel szerte szét van törve. Találtam hozzá kapcsolási rajzot is. Az lenne a kérdésem,hogy a kapcsolási rajz alapján lehetne hozzá tervezni nyákot? Ja és nem kell semmi belőle csak a végfok része.
(#) benocs24 válasza benocs24 hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Ez lemaradt. Bocsánat!
(#) Davidd hozzászólása Feb 26, 2012 /
Udv mindenkinek!Elkeszitettem egy tda2005 sztereo nyak rajzat.A gyari sztereo rajz alapjan valaki rapillantana hogy neme hagytam ki egy ket alkatreszt esetleg a tapfeszultegat hogy oldajm meg hogy szebb es jobb legyen. Koszonom.A kapcsolasi rajz ebben talalhato.
tda2005.lay
Következő: »»   67 / 200
