Az egyik ismerősömnek a nyomáskapcsolója már csak akkor kapcsol be mikor már egyáltalán nem folyik a csapból a víz. De egy hete kb működött neki rendesen, igaz alacsony nyomásra volt állítva de azért nem olyan alacsonyra...
Minek nagyobb a valószínűságé? Annak hogy elállítódott vagy csak a hideg miatt csinálja? Mert ha a hideg miatt csinálja akkor nem nyúlok hozzá.
Nyugodtan állíts rajta rosszabb nem lehet. Ez a GANZ típus?
Nem a Ganz, hanem csak az lett vele helyettesítve, egy behalt teszkós házi vízműről szereltem át a régi ezeréves bajai szivattyús rendszerre.
Tekerj a nyomás-csavaron. Erősíts a rugón, így nagyobb nyomásnál kapcsol majd.
De viszont magasabb nyomáson is kapcsol ki. Azért nem akarok hozzányúlni mert így is véghelyzetbe van kitekerve a csavar, a fedőlap már rá sem megy. Mert a szivattyú kopott, vagy a kút a mély, sőt mindkettő fennáll valószínűleg szóval csoda hogy így is működik.
De van egy delta P jelű csavar is. Azt fullra kilazítottam annó még mikor szereltem neki. Ez kb 1 hónapja. De azóta jöttek a hidegek. Ezért nem tudom hogy a hideg az oka vagy az elállítódás vagy egyéb ok lehet a háttérben? Az a csavar gondolom a ki és bekapcsolás közötti diferencia lenne de azt viszont nem tudom hogyha a differenciál állító csavart eltekerem az hatással van-e a kikapcsolási nyomásra? Mert szerintem igen, legalábbis a régi Ganzosnál erősen észrevehetően hatással volt rá. De mivelhogy ez a modernebb nem tudom milyen tipusú nyomáskapcsoló csak a nyomásmérő óra helyére ment fel ezért nem tudom a nyomást ellenőrizni. Azt meg végképp nem szeretném hogy egyszer meg csak ne kapcsoljon ki és így tönkremenjen a szivattyú vagy elárassza az aknát vízzel.
A ki-bekapcsolás közti nyomáskülönbéget a differenciál csavarral(kis csavar) lehet állítani, a naggyal a végnyomást. A végnyomásra elvileg nincs hatással a kis csavar. Ha mégis, akkor össze kell játszani a kettőt úgy, hogy optimális legyen. Hosszadalmas játék, de ez ilyen...
Nyomáskapcsoló helyett manapság lehet kapni ezeket az áramláskapcsolókat, pl Einhell Flussmatic 3. Itt van nálam egy javitáson. Valamilyen info kellene róla, mert a goglival nem jutottam messzire!
Ami biztos, van benne egy reed relével megoldott áramláskapcsoló, ami úgy tűnik tudja a dolgát. Van benne egy kapacitiv úton működő nyomás jeladó, ami nyomás nélkül 1 khz körül megy, ujjal megnyomva a cella, a freki felmegy 4-5 khz környékére. Ez a két jel megérkezik, a vezérlő lelkét képező 12CE519-es PIC lábaira. Ennek ellenére, ha bekapcsolom a készüléket, pár másodperc mulva meghúzza a szivattyút vezérlő relét, és utána nem engedi el, pedig ha nincs áramlás és van megfelellő nyomás, le kellene állítania szivattyút. |
