Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Találtam valamit a HQ-nál!!! IME!!! Elméletileg az enyém is pontosan ugyan így nézett ki, és néztem egy samsung égető egységet képen ami teljesen olyan mint nekem a xeroxban! Vajon ez jó lehet az enyémbe? Sajnos a HQ-nál nem tudtak segíteni! Ha nem jó két dolog lehet, vagy túlfűt és lekapcsol a hőbizti, vagy nem fűt fel! De itt 7K-ra írják az értékét, kérdés hogy az hány fokon van mérve? Majd úgy is rendelek és kipróbálom, mert nem nagy összeg! Aztán csak jó lesz bele! üdv PIXI
Meg tudod mérni a fűtőre menő feszültséget nyomtatás közben, mert én az NTC hiányában már nem tudom megmérni! Lehet a triak a hibás! Majd írj eredményeket! Amúgy érdekes hogy neked is ez a hiba ugyan azzal a tipussal, és nem tudom mennyire a por a hiba, mert két különböző porral tölött tonerem van és egyik sem jó! Még annyit hogy tudnál egy henger hőfokot mérni, hogy alapból ellenállás nélkül hány fokos?
Pixi!
Csak megjegyzem ,hogy a termisztor érzékelője alul kidudorodik és így nem mindegy hogy a vezeték melyik oldalon megy el mer nem fogod tudni betenni a helyére. W3-NTC002 fényképe alapján a megfelelő de az értéke ( kohm) nem tudom.
Hát akkor majd próba szerencse! Amúgy nekem középen volt a fóliában teljesen, és mindegyik fele kidudorodott egy picit! Sajnos a 7k-t nem tudom hány fokon mérik!
Sajnos hőfokot nem tudok mérni de szerintem reális a Te mérésed a 130 fok. mert sütőbe betettem az írólapot és 150-160fokon fényesen ráolvadt. A fűtés részleges meghibásodását nem tartom valószínűnek mert egy optocsatolásos triac kapcsolás és ha van vezérlés működik vagy nem .Majd szétszedem megint és megmérem a fűtő feszt.
Köszi szépen!
Én rendelek egy ilyen alkatrészt és majd kiderül! Amúgy abban a samsungban ugyan az az égető van mint ebbe a xeroxban, így nem hiszem hogy variáltak volna az ellenállásokkal! De majd csütörtökön kiderül, mert addigra megjön az NTC és veszek egy triakot is, mert 200Ft nem pénz!
W3-NTC001 ennek az érzékelőnek a fotóján jól látszik a pont hegesztett termisztor és a vezeték iránya is jó csak rövid.Sok sikert a javításhoz
Üdv :zamatőr
Udv mindkettotoknek, ujbol. Ha lett volna lehetosegetek megfigyelni, az ilyen tipusu kemencek felmelegedeset, lattatok volna, hogy a futolampa nem max teljesitmennyel fut addig, amig a kemence eleri az uzemi homersekletet, hanem a kezdeti max teljesitmeny utan hol kissebb, hol nagyobb teljesitmennyel fut/vilagit. Ezt pedig logikusan gondolkodva a triak vezerli, a triakot pedig a thermisztor. A termosztat meg arra valo (megint csak logikusan gondolkodva), hogy a kemence homerseklete egy bizonyos tartomanyon belul maradjon. A masik: a xerox es samsung nyomtatok mer regota egy lere mennek, tehat a kemence is ugyanaz. Udv
Épp néztem hogy az egyik multifunkciós samsungban szinte teljesen ennek a xeroxnak a belseje van, még a műanyag elemek és a panelok is stimmelnek! Amúgy azt tudom hogy nem maxon fűt, és nem kap teljes feszt végig, hanem a triak szabályoz a termisztor szerint!! Holnap megjön a termisztor és kiderül jó-e! Majd írok mire jutottam! üdv PIXI
Samsung, xerox, sőt nekem van itt egy ricoh fax, annak is tök ugyan az a belseje, csak a kaszniba meg a toner kinézetbe van eltérés. Elég bevált mechanika lehet.
Ebből kiindulva jó eséllyel működni fog azzal a termistorral (csatlakozóje stimmel??), viszont kicsit át kell verned a gépet, hogy fixáljon, ahogy írták is sorba kell kötni egy potit. Először 0 ohmról, aztán szépen próbálgatva fölfelé tolni, óvatosan nehogy szétégesse magát a fixáló. Nem túl elegáns de hatásos módszer lehet. ![]()
Ismerős nekem más területről is ez a minden egyezik csak a külső meg az ár nem!
![]() Nem biztos hogy kell az átverés ha az volt a hiba! A kép alapján stimmel a csati is, de már csak pár óra és kiderül, mert hozza a futár! ![]() Délután rakom is össze, de előtte rámérek! Kíváncsi leszek rá nagyon! Amúgy az egyik szerviz írt hogy 4000+áfa áron tudnak nekem ilyen termisztort, és kb 2-3 hét az átfutás! ![]() Még jó hogy sima NTC-ket nézegettem a HQ-nál, és kiadta ezt!
Meg is jött az alkatrész, és az értékek is stimmelnek, csak a csati nem, de lecseréltem és már ment is össze a nyomtató! Most fűt rendesen 180 fokra, és nem is jön le annyi tinta!
De próbálkoztam és szinte ugyan olyan lesz a full fekete nyomat 300dpi-n és takarékos üzemmódon, mint 600dpi-n és hogy legsötétebbre van állítva minden beállítás! Ez mitől van? Akkor ezek szerint a tonerem lenne a hibás? Amúgy a zöld henger ami abban van az tönkremehet idővel?
Azert lehetnel irgalmasabb a nyomtatohoz, egy ilyen hiba utan nem illik teljesen fekete oldallal kezdeni a nyomtatast. Ha nem megfelelo a homerseklete, a preshenger felcsavarhatja magara a papirt. De ha volt mivel lemerjed a homersekletet, akkor bedobhattad a melyvizbe. A takarekos es nem takarekos uzemmod kozott muszaj kulombsegnek lennie, ezt legegyszerubben a nyomtato onteszt oldalan merheted le. A zold henger 3-4 toltest kibir, utana kuka. Na, de orvendek, hogy megcsinaltad, bravo!
Nem az volt az első nyomtatás!
![]() Hát sajna nincs különbség, vagyis hát nagyon minimális! Meg ugye nem egyenletesen van a festék sem a lapon! Holnap beszkennelem a lapokat! Amúgy a másik tonert elő kerestem, és azzal meg csíkosan nyomtat! Jó lenne egy gyári új toner de az egy vagyon! A melóhelyen HP3055-ös multik vannak és mindegyik töltött tonerrel megy, és semmi gondjuk! Én meg szívok ezzel a nyomtatóval!
A HP-Canon meg Xerox-Samsung-Lexmark-Ricoh ket kulon kategoria. A hp-nel sok festekkazettanal ki kell venni a magneshengert, hogy bele tudd tolteni a tonert, es akkor megtakaritando a king blade is. A xerox-samsung-ricoh kategorianal nem fersz hozza direkt a king blade-hez, es azt megtisztitani mar kisse cselesebb dolog. A lexmarknal nem is foglalkozok ezzel, nincs erre idom.
Espon Stylus 1400-as printerrel volna nagy problémám. Nem nyomtat a fekete tintából abszolút semmit. Még csak pacát sem. Tegnap sz@rt be, előtte való nap pedig még nyomtattunk vele szóval véleményem szerint a beszáradás teljesen kizárt. Az EPSON szervizháttere gyalázatos, csak Budapesten foglalkoznak vele érdemben a márkaszervizben. Miskolc és Debrecen összes szervizében gyakorlatilag elutasítottak vagy megpróbáltak lebeszélni ,talán nem ok nélkül. Szóval most úgy gondolom, hogy fejhibás lesz a cucc mert a hirtelen jelentkező probléma és a rendszeres használat miatt kizártnak tartom a beszáradást. Ha pedig fejhibás akkor legegyszerűbb ha rendelek egy ugyanilyen nyomtatót 80 ezer Ft.-ért és ezt meg hagyom a francba mert nem érdemes rá költeni és 200km-t szaladgálni vele (vagy feladni futárral). Annyit kérnék, hogy aki tud erősítsen meg, hogy valóban fejhibára utal-e egy szín teljes hiánya? Természetesen van fekete festék a patronban, egyébként külső tankos megoldású a szerkezet. Fontos lenne mert a nyomtató munkaeszköz és már sok kellemetlenséget okozott ![]() Remélem nem voltam nagyon off. Köszi!
Olyan problémával kapcsolatban kérnék tőletek egy kis segítséget, hogy LJ 8100-asom elkezdett elcsúsztatva nyomtatni. Tehát pl. egy A4-es lapom a bal hosszú él felé el van csúszva a nyomat, nem nagy mértékben, de már zavaróan, kb. fél - egy centivel (a lap elején, ahol a printer elkezdi a nyomtatást). Szerintetek mi okozhatja, valamelyik kuplung nem húz meg időbe, vagy máshol lehet a hiba oka? Előre is köszönök minden segítséget! Üdv: Laci
Nem áll jól a papírkazettában a papír (nincs középen) Ha nem, akkor fénykép. Üdv
A king blade az egy acél lap ami a zöld hengernél van? Mert azt ki tudom venni a toneremből! Akkor lehet csak az a baj? na majd szétkapom! ![]() üdv PIXI
Szia. king blade az a lemez (a te esetedben fem, hp-eknel gumi/szilikon), ami a fenyerzekeny hengerre felkerulo toner mennyiseget szabalyozza, igy ertelemszeruen ha lerakodasok vannak rajta, csikosan fog nyomtatni. Nem ajanlom, hogy kivedd a helyerol, mert megtelik minden tonerrel; konnyen elhajlik, es akkor bucsut intettel az egyenletes nyomtatasnak. Legjobb, ha a helyen tisztitod meg egy darab 4 be hajtott papircsikkal. De mi van a nyomtatoval? fixal/nem fixal?
Hát fixál, meg talán kicsit jobban mint előtte, de még mindig jön le belőle ha meghúzom, de most meg van a 180 fok! Amúgy jelentős különbség nincs a takarékos és a maximális nyomtatási minőség közt!
na majd meglesem ezt a lemezt! Úgy is van két tonerem! ![]()
Holnap töltök fel fotót róla.
A papírkazettákban biztos, hogy jól áll a papír, ennek az 500 lapos adagolóiba nem lehet rosszul beletenni, és egyébként minden bemeneti forrásból csinálja a hibát ugyan olyan mértékben, még a Tray 1 (kézi adagoló) tálcából is. Üdv!
Ezeknél az alacsony kategóriás nyomtatóknál a festéktakarékos üzemmód annyiba külömbözik, hogy a lézerdióda fényerejét változtatják, tehát se a festékszintet se a fesz. értékek (bias, töltő) nem változtatja meg.
Eleve egy egykomponensű festékező rendszertől nem lehet elvárni, hogy dombornyomatot csináljon a papírra. Ezek úgy vannak tervezve, hogy épp megfeleljen az irodai elvárásoknak. Persze, ha mázlink van, működhet így is a dolog
Sajnos nem ertek a lezernyomtatokhoz, ezert hozzatok fordulok. Regi HP 4P nyomtatatom feketen adja ki a lapot, ami 4-5 lap kinyomtatasa utan letisztul. Szoval a 4-5. mar hasznalhato, de meg szurke hatteres, azutan mar olyan amilyennek kell lennie. Elegge bosszanto hiba, mert pocsekolja igy a papirt es a festeket. Kovetkezo nyomatasnal, ami eddig mindig tobb nap utan volt ujra ugyanugy viselkedik. Tipikus hibanak tunik. Aki szokot ilyemit javitani, biztosan kapasbol tudja a hiba okat. Mi okozhatja? MAsik kerdesem, valamilyen jo leiras a lezernyomatatok mukodeserol.
üdv!
Van egy Samsung scx-4200 lézernyomtatóm. Vettem bele egy tonerkazettát és eleinte feketén nyomtatot , mostanában meg nagyon halvány szürkén és csíkosan nyomtat. Ja és majdnem 3/4 por még benne van . Szerintetek mi lehet a baja ? Meg kéne tisztítani , vagy újat kell venni ?? Kösz.
Meg kell tisztitani a Dr.Blade nevü alkatrészt én lehúzó lamellának nevezném vagyis az az az alkatrész amelyik a toner mennyiséget szabályozza ami a fényhengerre jut. Ennél többet nem tudok mit mondani mert ez egy régen elcsépelt téma ha a beszólásaimat elolvasod akkor megtalálod a te problémádra is a választ. Sok ikert.! Üdv!
Egy epson stylus DX5050 nyomtatóról lenne szó. A probléma az hogy miután kifogyott a fekete patron, kicseréltem egy újra majd egy másik újra, de egyikkel sem nyomtat. Semmi hibát nem jelez a nyomtató, próbálna is nyomtatni csak nem megy neki tinta nélkül. Mi lehet a probléma?
Van egy Samsung ml-2851nd nyomtató
A fuser részében a hengerek szorulnak ezáltal kattog. Létezik erre valami olaj? Vagy cserélnem kell az adott alkatrészt? feltöltöttem a service manualját
Egyszerűbb nyomtatóknál nem golyóscsapágyat, hanem siklócsapágyakat alkalmaznak a teflonhengereknél (a te esetedben is) Ezek gyárilag vannak megkenve hőálló szilikonzsírral, ha emiatt kattogna (nem valószínű) akkor kend meg, ha nem akarod szétszedni, fúj be neki wd 40-et, aztán szellőztess
A kemencében a teflonnal bevont henger végén lévő fogaskereked (fuser gear) megkopott megszűnik a hiba ha kicseréled a fogaskereket. Ebben az esetben ajánlatos kicserélni a síkcsapágyakat amelyek a teflon hengert tartják!
