Szívesen! Valószínűleg ezért, mert ha külön lenne a GPU, akkor a betömött nyílás nem lenne betömve.
Na igen, de ezt eddig én nem tudtam
![]() Azt hittem, hogy a CPU hűtő tesz egy kanyart a sarokban és annak a második radiátorának van az a hely ott. Most azon gondolkodom ezt hogyan lehetne kivitelezni. Keresem, de magam sem tudom hogy mit
Ajánlom sehogy, mert akkora levegő nagy része, nem a lamellákon fog keresztül áramlani, hanem a szabad nyíláson, és akkor ha a védelem nem működik időben (pl hőmegfutás esetén, ami nem ritka), akkor megfüstölöd vele a CPU t vagy az északi hidat.
A gyári hűtő, ugye olyan mint amit a képen mutattál, tehát csak olyat tudsz venni belem ami persze nem jó, mert em úgy van kialakítva. Tehát javaslom, hagyd betömve, vagy készíts te magad egy hűtő szétvágásával és hozzáforrasztásával. Jó minőségű trafóolajra is szükséged lesz.
Nem a kiszedésén, azért nem vagyok olyan
![]() A két csövet minél nagyobb felületen egyesíteni, és így adva egy kis plusz hűtőfelületet, úgy, mint az előző hozzászólásom végé lévő linken lévő 2. kép (na ez jó hosszú ![]()
Értem, ezért tedd azt amint az előző módosított hsz - ben is írtam. Sokat nem fog vele elérni, mert nem tudja olyan gyorsan átadni a hőt az északi híd és a CPU a hűtésnek.
Voltaképp az olcsó változatban azért van egyben a GPU és az északi híd, mert így olcsóbb volt legyártani, viszont egymástól függenek, mert egy tokon belül vannak, és a nagyobb grafikus teljesítmény hatására, jobban fogja fűteni, ezáltal az adatsebesség és feldolgozás is csökken. A drágábban már ez külön van, és lehet akármilyen forrókedvű GPU, nem fog beleszólni az északi híd hőmérsékletébe, csak a hűtőcsövön keresztül.
Nekem is egyben van a kettő
![]() Kicsit késő van, elteszem magam holnapra, jó éjt!
Jóét neked is! Azt hiszem én is parkolóállásba rakom a fejem.
Szia/sziasztok! Mire elolvastam az összes mai hozzászólást, már mindenki alszik! Meglepődtem ahogy kinéztem az ablakon -minden hófehér (szó szerint
Mire mindegyikre válaszolni fogsz ,addigra meg ugyanennyi hsz fog rád várni, mert úgy teleoffolom az off -ot, hogy... :hehe:
Majd szelektálok. Vagy mindenkinek azt üzenem hogy uff (öö.. szóval OFF)na ebbe jól belegabalyodtam úgyhogy meg is keresem az "Off" gombot
Most már nekifekszek én is a dolognak.
Ki későn fekszik, nem kel korán! ![]() Jóét.
Reggelre Budapest is fehérbe burkolózott...
Ugyan, itt nem cm-ekben, hanem csak mm-ekben mérhető a hó magassága, de ennek is örülni kell! ![]()
A másik világváros Füzesabony is, nem tudom elképzelni akkor mi lehet a hegyekbe nálunk. Itt mindig is melegebb van picit mint arra, és itt most nagyon nagyon hideg van.
Itt Debrecenben is leesett az első hó és még most is esik megállás nélkül.
Szép napot mindenkinek!
Elérkezett ide is az emlegetett hó ![]() Illetve nem hó hanem valami jégdara lehet mert -5Cfok van odakinn...
Tehát akkor errefelé is esik a hó (Miskolc környéke)..
Ott hol tart? Hány mm?
Bizony hogy örülni kell.
Igaz a karácsonyig még van idő, de a 2mm hó és a 2cm hó is "fehér karácsonyt" jelent ![]()
Tegnap halottam a rádióban egészben, gondoltam valaki hátha keresi..
(reklámban szereplő zene) Bővebben: Link
Pontosan nem tudom mennyi lehet, mert kint még nem jártam.
Esztergom belvárosában lassan megkezdjük a 3. centimétert.
Akkor mi az élen járunk. Nálunk van ~15cm-er. A cipőm teljesen elmerült mikor le mentem kenyérért...
![]() Idézet: „A cipőm teljesen elmerült mikor le mentem kenyérért...” Milyen jó, hogy a hó nem olyan (meg)ragadós, mint a sár. ![]()
Hol is van az a nálunk? Melyik hegyekben? Alpok, Tátra, Himalája ...?
Igazad van. Inkább legyen hó! (Mintsem legyen sár meg trutymó odakint. Alig megyek el az autóig és a gatyám térdig van telve mindenféle szürkeárnyalatos nedves foltos sárdarabkával, amit az asszon majd nagy lelkesedéssel dob ugyebár a mosógépbe.)
![]() Action2K - "Nálunk" a Románia, Marosvásárhely. Idézet: „ők az ideáljaim..” Ideál, mígnem az asszon ide áll. ![]()
Itt lehet nincs még annyi, de ha így halad, akkor lassan eljutunk odáig is. Most elég jól nekikezdett esni.
Idézet: „Köszi a Katás linket, innen üzenem mindenkinek, hogy ők az ideáljaim..” Gondolom ez nekem szólt :hide: Szívesen, ha már megtaláltam gondoltam hátha jól jön még valakinek ![]()
Biztos vagy benne hogy bármit
Pontosan ma 1000 napja, hogy regisztáltam az oldalra. Ez idő alatt nagyon sokat tanultam tőletek, remélem hogy még sokszor 1000 napot lehetek még itt. |
