A nyomógörgő teljesen jó állapotú, nincs felkeményedve, kellően puha, nincs kihordósodva sem, de van egy másik görgőm is hozzá, azzal is ugyanez a helyzet. Korábban már valamelyik szervízkönyv sorozatban ráakadtam a B90-re, mechanika szinte detto ugyanaz, ott írva volt, hogy a nyomógörgő karjának hajlításával kell azt az állapotot elérni, amikor a görgő a szalagot a húzótengelyen egyik irányban sem sodorja el. Ezzel a változtatással csak minimális eredményt tudtam elérni, vagy le vagy felfele sodor, egyszerűen nem találni meg azt a pontot ahol jó lenne.
A szalag továbbitó főtengelynek és a nyomó görgő tengelyének párhuzamosnak kell lennie! A nyomógörgőnek párhuzamosan kell felfeküdni a főtengelyen. Tehát ha a nyomógörgő karját hajlitgatod akkor csak a véletlennek köszönhetően lesz párhuzamos...
Beállitani kell! Rajzolj két vonalat egymás mellé párhuzamosan. Majd az egyiket jobb vagy bal oldalával közelebb a másikhoz.. Utána hogy az egyik feljebb legyen mint amásik ,egyik oldalon. Máris két probléma van a tengellyel. Ha még a nyomógörgő gumija sem párhuzamos a tengelyével ,ez a halmozott ráfázás. Meg lehet oldani, hozzáértés kell meg türelem. A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2017
Idézet: „ha bal odali leengedő orsónak nincs fékezése, magyarul ha benyomom a fejegység melletti szalagterelőt,” Igy nem is lehet jo, minden magnonal fekezik, megoldasa mas. Szalag megfelo feszitese fontos, ha ezt megszunteted nem fog jol mukodni. A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2017
Mindenképpen szükség van a leeresztő orsó fékezésére, mivel ebben a sorozatban már nincs filcpapucs, ami a fejekre szorítja a szalagot. Itt a szalag ráfeszítését a fejekre a leeresztő orsó fékezése adja.
Nem, akarom megszüntetni a fékezést, de a bal oldali orsó fékezése ellenére is elsodródik a szalag, ha pedig benyomom a fékkart, akkor pedig látványosan megy félre a szalag. A tengely és a görgő ezek szerint nem párhuzamos egymással, csak ezt lenne jó tudni, hogy akinek ilyen magnója van, hogy az a gép hogyan viselkedik, ha be van nyomva a fékkar, hogy azon is elsodródik a szalag vagy sem.
Ne nyomkodd a fékkart.. A többire választ kaptál tőlünk.
Olvasd el még egyszer figyelmesen.
Hahó!
Hozzám került egy Sony TC-630-as magnó. Felvételnél olyan mintha hol működne, hol nem. A hangerő folyamatosan fluktuál, kb 2-3 másodpercenként. Nagyon meg szeretném javítani, találkozott már valaki ilyesmivel? Köszi! A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2017
Előszór a fejek tisztítása, a kapcsolók , érintkezések forrasztások ellenőrzése. Nem segít, ezután átmérni, szükség szerint javítani, beállítani.
Köszi a választ, a fluktuálást megoldottam, de sajnos így is marad egy hiba. Az egyik csatorna felvéterkor nagyon mély, hiányoznak a magasak. Megtaláltam a magnó rajzát, át fogom nézni a felvevőerősítőket és az előmágnesezést. Lehet egyszerű kiszáradt kondi?
Magas hiányát nem kondi okozza, fej körül keresd a hibát.
Előmágnesezést ellenőrizd, de fej kopása is okozhatja.
Sziasztok! Rég írtam már ide. Nem rég kezembe került egy kashtan orsós magnó. Elég lelakott állapotban van. Működését már sikerült hibátlanná tenni. De sajnos egy 80-as évekbeli népzenei bulin, valószínűleg a magnót leverték egy asztalról, és a bal oldali orsó rögzítő letört! Sajnos ennek darabjai nem kerültek hozzám! Így akinek lenne hozzá alkatrész az kérem jelezze nekem üzenetben! Köszönöm!
Szia nekem van egy magnóm ilyen bontás lesz és eladó az alkatrészei űdv lali
Nekem egy jobboldali orsózó kellene. Ha aktuális lesz a bontás, vevő lennék rá. Előre is köszönöm! Üdv!
A fej jónak tűnik. Esetleg megprobálhatok egy olyat, hogy fizikailag megcserélem a két csatornát a fejen, hogy kizárjuk a hibáját? Az előmágnesezést hogyan tudom egyszerűen ellenőrizni?
Ha nincs szkópod, nehezen tudod leellenőrizni az előmágnesezést. A fejre menő vezetékek cseréje segíthet, az jó ötlet.
Szívesen.
Előszór, ahogy írtad cseréld fel a fej vezetékeket, ezenkívül a bemenő műsorforrás jelét is. Reméljük, hogy a fej jó, és csak az elektronikát szükséges javítani, beállítani. Demagnetizálás sem ártana. / a kondik a japán gépekben szinte örök életűek, nagyon ritkán fordul elő meghibásodás /
Javítok egy Tesla B100-at. Már egészen jól működik, kivéve a motort, nagyon nyekereg. Van ennek javítására bevált megoldás?
Hangferekis AC voltmérővel mérhető, felvétel állásban.
Hasonlítsd össze a két sáv értékeit. Doksi alapján pontosíthatod is.
Azon nem igen van valami ami elromlana, legfeljebb ki kell pucolni meg megnézni a csapágyakat. Azokon is a pucolás meg az ovatos kenés segit.
Jó lett a motor, köszi a tippet!
Köszi, kipróbálom amint lehet!
Egy kis olvasnivaló (és heveny nyálcsorgató) Bővebben: Link
""És hangzásban az orsós magnó máig verhetetlen." Mindig mondtam...
Kollegák,
egy TESLA B58-hoz való gumigörgővel tudna valaki segíteni? A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2017
Nagyon köszönöm, ismerem az "öregurat", de nem is gondoltam rá, hogy nála még lenne ebből új.
"Forrasztott sorkapocs" az örökkévalóságnak.
De hát úgy néz ki, mint egy kókány-kákolmány...!
Hagyd így, ez tipikus Tesla megoldás. Kiakadni se érdemes rajta.
