Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
Lapozás: OK   39 / 173
(#) rattanee hozzászólása Dec 14, 2012 /
Umm.. csak hogy belekotnyeleskedjek... kodvisszafejteshez inkabb logikai analizator nem?
Analogbol is volt tarolos szkop, es a korai digitalisoknal pontosabb, tisztabb jelalakokat jelenitettek meg. Nyilvan nem a zsebpenz-kategorias szkopokrol beszelek.
Ettol eltekintve enis digitalis hivo vagyok, egy CRTs digitalis szkopot relative olcson meg lehet kapni, es a hasonlo penzert szerezheto analogoknal sokkal tobbet tudnak ez teny.
Nekem egy relative buta 80 mhz-es Gould DSOm van, mindenre jol tudtam eddig hasznalni, bar audio jelekhez jobbnak tartanek egy analogot ahol nem pixeles a hullamforma (mert az az uj lcdseken is pixeles lesz, tudom szemelyes preferencia, de anti-lcd beallitottsagu vagyok )
(#) nagym6 válasza rattanee hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Egy véleményen vagyunk, log.analizátor drága, digit szkóp pótolja, amúgy is van.
Az lcd pixelesség engem is zavar, a katódsugárcső rajzolata ehhez képest csodálatosan szép a szabályos periodikus jeleknél.
(#) fordkapcs válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Felsorolsz pár speciális esetet, de nyilván lehetne olyan hasonló célfeladatokat is mondani amire az analóg szkóp az alkalmasabb. Gyakorlatilag az olyan faladatokról van szó, ahol kevés a digit szkóp 8...10 bites felbontása, ahol a mintavételek nem elég sűrűek a hullámforma kiértékeléséhezés ezért elveszenek információk, vagy ahol a minavételezés és a mért jel interferencia mintája becsapja a digitális eszközt. Egy viszonylag alacsony frekvenciás jel nagyon gyors átmenetét megnézni, úgy, hogy az átmenet formája is látszódjon (pl. hogy ZVS-ben megy-e a pwm végfok félhídja), a digitális szkópok egy részével egyszerüen nem megy, amelyikkel meg megy (mert nyilván van olyan tipus is), az a többszörösébe kerül. Nincs is ezzel semmi gond, a minőséget meg kell fizetni, csak arra akartam rávilágítaqni, hogy nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy az egyik v. a másik a jobb, mert ez a ráfordítható anyagiaktól és a mérési feladattól (ill. feladat-körtől) is erősen függ.
(#) fordkapcs válasza fordkapcs hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Hasonló gondolatokat ITT is olvashatsz, a lap legalján van egy video - ez pl. olyan mérés ami nem mindegyik digit szkóppal sikerülne.
(#) nagym6 válasza fordkapcs hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Jó elfogadom, biztos én még nem találkoztam digit szkóppal nem megoldható esetekkel.
Igazából azt akartam eddig kifejteni, ha a kettő közül csak az egyik lehet, (ana., digi)
akkor a digivel sokkal több dolgot tudunk megoldani az elektronika nagyon széles területén.
(#) pucuka válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Azért egy analóg szkópnak is vannak ügyes felhasználási lehetőségei, bár lehet, hogy azok nem közismertek, és némi gondolkodást igényelnek. Egyrészt tárolós szkópok használata az egyszeri lefutású jelek vizsgálatához valamint a nem gyakran használatos külső indítási lehetőségek, és a kettős időalap kombinációinak használata.
A digit szkópoknál problémás a gyors felfutású jelek vizsgálata, nem mindegy, hogy egy nem túl gyors 5 - 6 ns felfutású él 2, vagy 10 mintavételt tartalmaz. Egy olyan digit szkóp, ami erre alkalmas, nem két fillér.
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2012
(#) nagym6 válasza pucuka hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Mivel az analóg szkópok is -valahol- sávhatároltak, 5-6ns felfutó él nem csak a digitszkópnak lehet problémás. Ott is csak a kellően gyors gépekkel jeleníthető meg pontosan, mint ahogy a digitálisoknál is. Az igaz, hogy eléggé drágább a gyors digi.
Minden szkóp valahol sávhatárolt. Ezért értelmetlen dolog úgy általában összehasonlítani, hogy melyik a jobb, vagy jobban használható. Ráadásul készültek ún. átmeneti szkópok is, mintavételes volt ugyan, de analóg kijelzéssel. Egy ilyennel láttam már (a '60 as években!) 4 GHz -es oszcillátor jelét. Jó drága is, meg cocom -os is volt.
Az 5 - 6 ns egy 250 MHz -es szóppal azért már nem csak nézhető.
Nekem is van hasonló, 1Ghz-es, EMG gyártotta a 1555 szkópokhoz fiókként. Ez már nosztalgia. Ennek működését talán nem is tanítják már iskolában. Analóg mintavételes volt, semmi digitális nincs benne. Nem tárol. Ilyen technika is volt, érdekes működésű. Csak a 2 fiókot vettem meg annak idején, és egy Tek465 x,y bemenetére kötve, használtam. Ez csak aktív mérőfejjel használható. Meg tápegységet kellett hozzá gyártani.
A mérőfejben van a mintavevő áramkör.
(#) Norberto válasza pucuka hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
„Az 5 - 6 ns egy 250 MHz -es szóppal azért már nem csak nézhető.”
Azért a 250 MHz-es analóg szkóp sem mindennapi. Még a jelenlegi szakmabelieknek sem. És az ára meg... min. fél millió, teljesen újonnan, szóval nem az a kifejezett hobbi kategória, sőt. Lehet, hogy 1-2 kézen meg lehetne számolni, hogy a HE olvasói között hány embernek vannak milliós készülékei.
Ahogy olvasom egyébként: az utóbbi oldalakon azon megy a görcsölés, mint az óvoda kiscsoportban. "Kinek van a legerősebb apukája", avagy ki tud nagyobbat, erősebbet és bölcsebbet mondani.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2012
(#) kadarist válasza Norberto hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Nekem van egy ilyenem. Ezzel jó lehet látni egy 300MHz-es jelet is.
(#) Hodinka válasza kadarist hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Ez ismerős.Az enyém egy kicsivel nehezebb.
(#) svandras0404 hozzászólása Dec 30, 2012 /
Kellemes ünnepeket mindenkinek!
Szeretnék egy digit scópot venni és érdekelne a véleményetek.
SIGLENT sds1074cfl lenne az elképzelés.
Kinai csoda nagyon hasonló az ATTEN-hez és a RIGOL-hoz.
Eredetileg a Rigol volt az elképzelés csak az nem tetszett benne, hogy kicsi a kijelzője.
A Siglent-nek 7"-os kijelzője van és ez nagyon bejön.
A többi paraméter szinte egyezik a másik két típussal.
Az ÉN számomra a fő dolgok 4 csatorna 2GS/s mintavételi seb saját felfutási idő<5ns. 70mHZ
Újat szeretnék (3év garancia) úgy tűnik a szlovákoknál a legolcsóbb.
www.rlx.sk cég számára venném adó nélkül 600euro (174ezer) adóval 710E.
Szerintem ennyit megérne.
100mHz-esnek jobban örülnék (sds1104cfl), de nincs a kínálatukban.
Remélem nem lesz nagy különbség.
Új tipus és nincs tapasztalat nem találok róla semmit érdekelne mit szóltok hozzá.
Előre is köszi.>
(#) nagym6 válasza svandras0404 hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Nem ismerem a típust, de adatait olvasva egy paraméterében jócskán elmarad a többitől.
A rekordhossz (Memory depth) 24Kpts. Más hasonló kategóriájú kínaiaknál 1Mpts-10Mpts , tehát 1-2 nagyságrenddel hosszabb a felvett jelanyag.
Kérdés, hogy ez mennyire fontos, a 24Kpts rekordhosszal is meg lehet szinte mindent nézni.
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
(#) djloui hozzászólása Jan 8, 2013 /
Sziasztok sikerült jó áron vennem egy Voltcraft 2040 szkópot. Valakinek vélemény???
(#) fordkapcs válasza djloui hozzászólására (») Jan 8, 2013 / 1
Ügyes voltál (te kértél véleményt)
(#) djloui válasza fordkapcs hozzászólására (») Jan 9, 2013 /
Én a szkópra gondoltam de azért kösz
(#) husjoz hozzászólása Jan 11, 2013 /
Valaki tudna segíteni abban, hogy a tektronix 466-os típusú oszcilloszkóp galvanikusan le van-e választva a hálózatról vagy ehhez a típushoz leválasztó transzformátor szükséges?.
(#) Ge Lee válasza husjoz hozzászólására (») Jan 11, 2013 /
Mindegyik le van választva, ellenkező esetben csípne. Amire te gondolsz az a védőföld megléte vagy nemléte. Hogy a szóban forgó típuson van-e az csak akkor derül ki ha találsz egy fotót a hátuljáról, nekem egyet sem talált a kugli.
(#) husjoz válasza husjoz hozzászólására (») Jan 11, 2013 /
Azaz ha védőföldeléses akkor mindenféleképpen szükséges?
Ezt találtam róla:
Hátulja
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2013
Tulajdonképpen a trafó az trafó, kellő védelmet kell(ene) hogy nyújtson akkor is ha csak egyet használsz belőle. Azaz ha a szkópod elektronikája a trafója szekunder körében van, akkor nem kell még egyszer leválasztani. Azt szokták egyébként a védőfölddel ellátottak esetén csinálni, hogy kikötik a védőföldet ha valaminek a primer oldalán méricskélnek. Persze az az igazi ha a mérendő áramkör is le van választva a hálózatról, de ez nem mindig lehetséges.
Nekem mondjuk nincs ilyen problémám mert mindkét szkópom egy primer tekercsben végződik (vagy kezdődik), ami csak a villásdugóval van galvanikus kapcsolatban, ezért nem szokott gondot okozni ha a primer körben kell mérni. De mint mondottam is, a mérendő áramkört kell (illik) inkább leválasztani.
Ránézésre ezen is csak egy sima villásdugó van. Csak ne feledkezz meg róla ha valaminek a leválasztatlan primer részében mérsz vele, hogy közben ne fogdosd a szkópot!
(#) husjoz válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 11, 2013 /
Köszi a választ.
Csak azért kérdeztem mert azt hallottam, hogy ha pl: tv-ben mérsz akkor lehet a műszer és a mérendő tv között potenciál különbség ami bummot okozhat. Jobbik esetben csak a fejet vágja haza rosszabbikban a szkópot is.
(#) fordkapcs válasza husjoz hozzászólására (») Jan 11, 2013 /
Hát speciel nekem van egy leválasztót trafóm, és a mérendő készüléket szoktam leválasztani - szerintem az a legbiztonságosabb módszer.
(#) husjoz válasza fordkapcs hozzászólására (») Jan 11, 2013 /
Ha jól látom van az elején földelő csatlakozó is ha a mérendő készülék földeléses akkor azt össze kell kötni a szkóppal?
(#) _vl_ válasza husjoz hozzászólására (») Jan 11, 2013 /
A védőföldes szkóp háza, testje, és tipikusan az összes bemenetének árnyékolása (a BNC testpontja) össze szokott lenni kötve (egy sípolós szakadásvizsgáló multiméterrel ezt gyorsan lehet is ellenőrizni).
A bemenetek ehhez a földpotenciálhoz képest mérnek. A mérőcsúcs árnyékolását ha bekötöd valahová az áramkörbe, azzal le is földelted azt a pontot (a mérővezetéken és a szkóp védőföldelésén keresztül). Ha olyan áramkört nézel, ami nincs leföldelve sehol, nincs galvanikus kapcsolatban a 220-szal, akkor a mérőcsúcs árnyékolását be kell kötni (egy helyen). Ha olyan áramkört nézel, ami le van földelve valahol, vagy galvanikus kapcsolatban van a 220-szal (tápegység primer oldala), annál nem szabad bekötni a mérőcsúcs árnyékolását, ill. csak a földpotenciálhoz szabad bekötni. Ilyen áramkörben nem tudsz máshogyan mérni, mint a földhöz képest. Földfüggetlen áramkörben szabadon megválaszthatod, hogy hova kötöd a testet, mihez képest akarsz mérni.
(#) husjoz válasza _vl_ hozzászólására (») Jan 11, 2013 /
Akkor ez azt jelenti ha egy elko-t vagy tranzisztort szeretnék mérni szekunder oldalon nyugodtan megtehetem? Nem kell attól félnem hogy esetlegesen valami problémám lesz?.
Csak a primer oldaltól kell kicsit "tartani".Mit jelent az hogy nem szabad bekötni a mérőcsúcs árnyékolását ill. csak a földpotenciálhoz szabad bekötni?
Elméletileg a nulla vezető össze van kötve a védővezetővel valahol a villanyóránál.Tehát akkor a nulla vezetőhöz kell kötni vagy a védőhöz ami nincs is kapcsolatban az áramkörrel?
(#) proli007 válasza husjoz hozzászólására (») Jan 11, 2013 / 1
- A szkóp bemenetének GND pontja (valamint a készülékház) földelt. (Vagy is az érintésvédelmi védővezetővel közösített.) Így ha valahova bekötöd a szkóp GND pontját, az a pont is földelve lesz a szkópon keresztül.
- Ebből következik, hogy csak olyan áramkörben mérhetsz, ami nincs földelve. (Ha a mrt készülék GND pontja földelt, és ehhez csatlakoztatod a szkópot, akkor a kettő ugyan azonos potenciálon van. De még ebben az esetben is folyhat a kettő között földáram, ami zavarhatja a mérést.)
- Sehol nem írta a kolléga, hogy ne kösd be a szkóp GND vezetékét!
- Ha egy készülék szekunder oldala elválasztott a hálózati feszültségtől, és nincs egyetlen pontja sem földelve, nyugodtan mérheted.
- Ha egy készülék hálózati részén szeretnél mérni, akkor biztonsági elválasztó (pld. 230V/230V-os) transzformátor szükséges a hálózat és a mért készülék között. Ez után a mért készülék hálózati része galvanikusan elválasztottnak tekinthető, és szabadon mérhető. (Természetesen ettől még óvakodni kell a magasabb feszültségű részek érintésekor.) Az elválasztó transzformátorhoz, egyszerre csak egy készülék kapcsolható!
- A szkópot nem szabad a leválasztó transzformátorról üzemeltetni, és úgy mérni! Így igaz,hogy nem lesz zárlat, de mihelyt hálózati részhez kapcsolod, a készülék mérővezetékei és a fémház feszültség alá kerül. Érintése veszélyes. Földelt készüléket egyébként sem szabad földeletlen, vagy leválasztott hálózatról járatni.
üdv! proli007
Következő: »»   39 / 173
