Egy Palm Treo 650-es kütyüt kéne rendberaknom, amiből kipottyant egy SMD alkatrész. Valami olyan doksira lenne szükségem, amiből meg lehet tudni, hogy mi volt ott, mert az eredeti alkatrész sajnos nincs meg. A Google-t már agyonnyúztam vele, ti vagytok az utolsó reményem ![]() Esetleg ha valaki így meg tudná mondani: ha a telefont pofával lefele fordítjuk, akkor a jobb alsó sarokban, a jack aljzat és a csavar lyuka közötti vízszintesen fekvő SMD-ről van szó. Biztos ami biztos, mellékeltem róla egy képet is. Üdv: Gábor
Hülye kérdés, de nincs véletlen meg ami maradt belőle? Nem működik nélküle?
Szerintem vagy ellenállás vagy kondenzátor.... Van benne rádió? Ugye a fülhallgató csatlakozónál ez letörve? Mert szokásuk az ilyen készülékeknek hogy a fülhallgató vezetéket használják antennának, és akkor egy kondival csatolják a jelet rádióvevő részhez....
Esetleg egy nagyon kókány megközelítés: Kivezeted vezetékkel azt a 2 kivezetést, majd párszor 10 nF-os kondenzátortól rápróbálgatsz pár száz pF-ig.... Ezzel elvileg nem tudod elrontani, túláramot,zárlatot biztos nem okozol.
Majd esetleg utána, ha kondival nem jó akkor megpróbálhatod pász száz kohm-tól mondjuk 1k ohmig, 3 egész valahány voltos akkufeszültségről 1k-s ellenállással nem tudsz akkora áramot létrehozni amivel leégethetsz bármit is benne.... Jobbat sajnos nem tudok, ez új készülék, kapcsolási rajzot biztos hogy nem raknak fel az internetre
Úgy láttam a neten, ennek a kütyünek nincs beépített FM-vevője
Akkor pedig ez még lehet a jack aljzat saját kapcsolójának felhúzó ellenállása...
Masterfoxx: sajnos nincs meg, ha meglenne, már rég visszaforrasztottam volna.
Topi: valami létfontosságú "szerv" működéséhez kellhet, mert bekapcsolás után megjelent a boot képernyő, aztán a Palm logo, majd újraindult, és kezdte előről. Sajnos egyelőre tárgytalanná vált a téma, mert a kijelző csatlakozószalagja meg volt törve a száránál, és hiába tettem rá rögtön szigszalagot, sajnos megszakadt.
Masterfoxx tanácsát követve most kivezettem az alkatrész helyét, és gyakorlatilag mindent rápróbáltam, de semmi. Viszont annyival okosabb lettem, hogy a két pólus között hajszálpontosan 3V egyenfeszültség van (nem tudom, ez adhat-e valami támpontot).
Szia !
A headset csati mellett van a kitört alkatrész helye? Első körben 10kohm-os ellenállás. Üdv ! Luki
Én úgy érzem, hogy elkelne ebben a gépben egy igazi Hard Reset...de ez most halál komoly...
Olvastam már jónéhány Palm-ról, amelyek csak akkor voltak hajlandók elfelejteni ezt az Újraindulós játékot, ha kaptak egy Hard Reset-et...természetesen ilyenkor az összes korábbi adat elvész a Palm-ról...de legalább elindul... Szóval én azt ajánlom, hogy először kövess el egy Hard Reset műveletet a gépen, és ha elindul, akkor próbálkozz pl. Luki javaslatát megfogadni... |
