Hogy a bánatba füstölhetett el, nincsenek itt akkora áramok. A trafó túlélte? Mindent jól kötöttél?
gyári kábelt dugtam gyíári hejére tehát a falba ahol eddig is volt.
ott mértem 110V -ot is fojamatosa. mert a 24V -ra nem reagált hát gondoltam visszadugom a falba és megnézem van e vonal de ehejett csak pici füst meg az a kettétört üvegszerü ellenálláskinézetü szines valami.........
A legtöbb telefon 24V -ról már csörög (pontosabban én még nem találkoztam olyannal ami nem) Ami ilyen kísérletezésnél a halál szokott lenni, megkapja a 24V váltót (természetesen áramkorlát nélkül) had csengessen ,azután beemelnek (természetesen rajta a 24V) Ezt csak a régi tárcsás telefonok élik túl.
A falba folyamatos 110V ??? Szerintem oroszországban élsz és megtaláltad a konnektort. A telefonaljzatban max 48-60 V van egyenben, csengetéskor pedig váltóban ugyanennyi kb. A nagyon régi induktoros telefonok csöngettek 110V -tal.
nem vicc nincs szolgáltatóm csak a falban a régi metávos kis doboz de az 100-110-V-os piro sárga vezetéken mérve a fekete és szürkén nem jön semmi. de régen is igy vot dugva és régen sem füstölt el ? Én sem értem...
Kicsit OFF :
Lehet a szolgáltató nagyobb feszültséggel "védi" a vezetékét ? Pár hónapja amikor kiebrudaltam régi telefonszolgáltató kábelét a lakásból ( visszahajtogattam a lépcsőházi kábelcsatornába) birkózni kezdett ![]() Bocs ON
Szia Macsek71,
tudnál segíteni nekem is? Engem a megfelelő szoftver érdekelne, a másik kettő (pc+modem) rendelkezésre áll. Vezeték nélküli mikrofonos fejhallgatón (és PC-n) keresztül szeretnék vezetékes telefonvonalon (UPC) beszélni. Köszi a választ előre is!
tudna valaki segíteni? Számítógépen szeretnék vezeték nélküli mikrofonos fülhallgatóval (Asus) hagyományos (vezetékes) telefonon (UPC) beszélni. Vettem hozzá TP-LINK TM-IP5600 56Kbps belső PCI modem kártyát is, amelyről azt írják, hogy "hang" üzemmódban is működik. Az eszközök rendelkezésre állnak, a Hyperterminal-on fel is tárcsázom a kívánt számot (ez esetben a saját mobilomat), ami csörög is, de a beszédkapcsolat nem jön létre, vagyis nem hallható semmi, a fülhallgatóm süket és a mikrofon is. A mikrofonos fülhallgató pl. skype-on rendesen működik, csak az előbbi összeállításban süket. Szerintetek mi lehet a baj?
A modemhez nem járt valamilyen szoftver gyárilag ami beszédátvitelre való? Nekem annak idején még régesrégen volt "voice-os" modemem
Az sem a számítógépen keresztül történt. A számítógép csak kezelte a telefon vonalat, a hallgatót meg a mikrofont a modembe közvetlenül kellett dugni.
A modemben nincs beszéd kodek. A telefonvonali csatlakozó (RJ11) mellett van két 3,5 jack csatlakozó, abba kell dugni a hallgatót meg a mikrofont. Elvileg összeköthető a hangkártya ki-, és bemenetével, de szinte biztos, hogy szintillesztési problémák lesznek.
Ja hát persze, a modembe kellett dugni, de mivel belső modem volt így a "számítógépbe kellett dugni"
Uhhhha, akkor ezt a modemvásárlást eltoltam. Ezen ugyanis nincs jack dugós csatlakozó, egy sem. Megnéztem megint a gyári jellemzőket: igen, írják zárójelben, hogy Voice/Audio mode csak azon a modellen van, aminek az a jelölése, hogy TM-IA5629V. Az enyém pedig sima TM-IP5600
Köszi a választ! (Így legalább nem kísérletezgetek tovább ezzel a kártyával.)
Nem, szoftver nem járt hozzá, csak driver, meg egy telepítési útmutató.
Most már viszont kíváncsi lettem, hogy, ha beszélni nem is tudok egyelőre PC-n keresztül, faxot mégis hogyan küldhetnék. Na, ezt azért még megpróbálom. Köszi a választ!
Ha WindowsXP-d van,abban a beépített faxprogram egészen jól sikerült darab, bár még személyesen nem használtam, de amikor én hallottam róla először, hogy tényleg és jól működik meglepődtem
![]() ![]() Esetleg bontóban is szétnézhetsz voice-os modem ügyben, valamikor szerintem a magyarországi "modem-korszak" végére, talán leginkább olyanokat árultak, aztán az analóg modem nélküli internetelérés elég gyorsan elterjedt, a modemeket meg gondolom a legtöbben nem tudják/tudták mire használni, így szerintem bontókban lehet kapni ezekből bőségesen és elég olcsón, ahogy emlékszek talán 1000Ft körül is láttam, pl itt: Bővebben: Link Attól függ melyik boltjukban veszed, valahol csak 390 ![]() Amúgy, ha veszem ajánlom a Rockwell chipseteseket, ezek annak idején elég jók voltak, nálunk jó volt a vonal minősége és az 56k-s modem szinte mindig 60k-val csatlakozott... persze másol ahol rosszabb vonal volt ugyanaz a tipus esetleg csak kb27k-val...
A FAX, és az adat is adatként megy, és ha az összeköttetés mindkét végén ugyanaz a modem van (legalábbis szabványos) akkor mehet az összeköttetés. A beszédátvitelhez valamilyen digitális formátum kellene, hogy adatként lehessen továbbítani, de ehhez gondolom kevés az 56 kb/s sebesség.
Köszi! Megnéztem a linket, jó tipp, hogy ott keresgéljek.
Bár a problémának csak egyik része lesz még így megoldva: mivel a mikrofonos fejhallgatóm (ASUS) USB-vel (USB Dongle) csatlakozik a számítógéphez, az a kérdés adódik, hogy hogyan csatlakoztatom majd a jack dugókhoz és ha igen, működne-e egyáltalán. Hát, ismét egy kis "fejtörni való". ![]()
Köszi! Már egy kicsit kezd elbonyolódni ez a kérdés ... legalábbis számomra. Nem lenne muszáj feltétlenül számítógépen keresztül beszélnem.
Talán inkább azt nézem majd meg, létezik-e olyan cordless telefonkészülék, amelyet nem kell kézben tartani, hanem fejre rakható - azaz fülhallgatós-mikrofonos. Hallottál már ilyenről?
Én még nem találkoztam olyan cordless telefonnal aminek lenne fölhallgató kimenete, és mikrofon bemenete, mondjuk nem is logikus
Nem, nem lenne az. Pedig szerintem szükség lenne rá, hogy vezetékes telefonvonalon keresztül mikrofonos fejhallgatón keresztül beszéljen valaki, hogy például tudjon közben gépelni (távmunka).
Nagyon köszönöm, pucuka, a figyelmedet és az együttgondolkodást!
Áhhh, tök jó ez a faxprogram a Windows XP-ben! Köszi a tippet!
Hát az usb az márpedig gond
![]() ![]() Vagy cordless telefon helyett használhatsz valami olcsó bluetooth headsetet, meg usb bluetooth adaptert a pc hez... és szintén a hangkártyával összekötöd kábellel a modemet, és elméletben megoldható, szintén skypenál hallottam valakitől , hogy használ bluetooth headsetet pc-vel, szóval valahogy gondolom összehozható, hogy a hangkártya hangja oda menjen ki... meg a mikrofonjelet is onnan szedje!
Ha jól tudom az Orbit-Sat kft-l létezik nagyon olcsó usb-s skype telefon.
Ez a készülék amire én gondoltam, ez nem egy egyszerű usb skype telefon, sőt jó is, hogy írom, leírom pontosabban, hogy mi ez: ez egy olyan készülék, amivel normál hagyományos tel. vonalra illeszkedő készüléket lehet a pc-re csatlakoztatni, maga ez a kis eszköz usb-s, viszont ami még nagy előnye, hogy a készülékhez rendes vonal is csatlakoztatható, így a készülék használható tovább normál telefonként is, csak a szám elé valami mást kell ütni, vagy indítható róla skype hívás is, ilyenkor meg nem tudom hogy kell megadni de szintén a számbillentyűkkel, hogy a skypeon kit akarsz hívni... szóval ez "csak" egy adapter... viszont talán nem csak skypehoz működik így ajánlottam a kérdezőnek, bár a készülék pontos nevét nem tudom
Ha előfizetsz egy voipos telefonszolgáltatónál ,szerintem a PC összes be ,ki menő hangforrását tudod használni vele.Ki is tudod próbálni (pl eph???) ha beregisztrálsz két helyről egymás között ingyen beszélhettek,és a regisztráció is ingyenes.
Ha ez nem tetszik ,szerintem van olyan telefon modem amivel megoldható a vezetékes telefonra kötés. (a hallgatás biztosan) (terminálról atd =xxxx telszám ) már hív is és hallható ami történik,a mikrofon részét nem tudom lehet a hangtulajdonságoknál beállítható az alapértelmezett kimenő eszköz,és itt a modem is választható.) Úgy rémlik a régi modemeken hang és mikrofon bemenet is volt ,ha ez igaz csak a hangkártyába kell átforgatni.
Igen, VoIP szolgáltatónál volt a legjobb. Volt két vonalam, egy Linksys adapterem és mindent tudtam állítani, még azt is, hogyan csörögjön a készülék, és mikrofonos fejhallgatón keresztül is tudtam beszélni és persze a másik vonallal és más előfizetőkkel (ennél a szolgáltatónál) ingyen.
Hogyan tudom azt vajon megoldani, hogy a modem két jack dugójának jelei a hangkártyára kerüljenek?
Úgy látom beépített (alaplapi) hangkártyám van. Kellene talán inkább egy belső vagy külső, amire valahogy (?) átvezetem a modem jack csatlakozóit?
Pucuka, szerinted megoldható azért? A szintillesztési problémák konkrétabban mit jelenthetnek?
Szerintem megoldható, bár sohasem próbáltam. A hangkártya vonali kimenetéről egy feszültségosztóval leosztani mikrofon szintre, ez mehet a modem mikrofon csatijába, a modem hallgató kimenete, meg valószínűleg nem fogja túlvezérelni a hangkártya vonali bemenetét. ha mégis, akkor esetleg egy potméteres fesz osztóval biztos be lehet állítani.
A hangkártya vonali ki-, és bemeneteinek szintje gondolom 0,775 V, de ez nem biztos, definiálva még sohasem láttam, igaz nem is kerestem. A modem hangfrekvenciás csatlakozóinak szintjét sem ismerem konkrétan, a mikrofon szint kb. 10 mV körül szokott lenni, a fejhallgató kimenet pedig olyan 1 V körül. Persze jó lenne megmérni a PC, és a modem szintjeit is. Az RJ11 csatlakozóban a szintek: adásirányban +4 dBm, vétel irányban -14 dBm szintűnek kell lennie. Feszültségben ez kb 2 V, illetve 70 mV ot jelent a 600 ohmos lezáráson. (már ha szabványos)
A, pucuka ,által írtakat kiegészítve, először azt is megteheted próbakápp, hogy fogsz 2 jack-jack kábelt, összekötöd a hangkártya vonal kimenetét/fejhallgató kimenetét(zöld), a modem bemenetével, és a modem kimenetét, meg a vonali bemenettel(világoskék), szerinten a mikrofon helyett talán az jobb lehet ide.
Aztán a windowsban lehalkítod a kimeneti hangerőt és úgy próbálod, hogy meddig tudod felhangosítani, hogy ne torzítson a vonal másik végén hallgatva... A bemeneti hangerőt meg a felvételi hangerőszabályzóban állíthatod be, parancssorból "sndvol32 /record"-ot indítva... ha esetleg ezt nem ismerted volna Ha szerencséd van jó lesz, ha nem akkor kellhet valamilyen feszültségosztó, akár potméterrel, akár ellenállásokkal... |
