Fórum » PIC égetési hibák, problémák, kérdések
Lapozás: OK   32 / 82
(#) potyo válasza tuty hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
A forrósodás már nem normális. Így már akár tönkre is mehetett...
(#) watt válasza tuty hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
A 10k-s MCLR ellenállás benne van az áramkrödben, vagy az égetőben valahol? Biztosan mindent jó kötöttél be? Ha a PIC forró lett, az biztosan hibás bekötést jelent. Ha Vpp miatt megy tönkre, attól nem lesz meleg...
(#) tuty válasza watt hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
tehát ha rajta maradt a vpp akkor valószinü, hogy tönkrement? és ha felmelegedett is valószinü, hogy tönkrement? ....akkor kétszeresen valószinü, hogy tönkrement?
(#) domike válasza szilva hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
Van mód arra, hogy a hex-ből kiolvassam a konfigurációs biteket?
(#) szilva válasza domike hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
Ha MPLAB-ba beimportálod a hex-et, akkor a konfigurációszerkesztőjében láthatod szövegesen, hogy miket hogyan állít be (a chip tpus jól legyen kiválasztva).
Most olvasom, hogy kicsit mellé beszélek.
a 10komos ellenállás be van kötve. Meg egyszer ujra átnézem a nyákot a hiba után kutatva, bénázok mert éjjel dolgozom rajta (máskor nincs időm) és nem tudok ugy odafigyelni...es egyszer még próbálkozás közben (nem volt benne a pic) rövidre zártam az égetőt és a 7407 is kiforrosodott...elég gáz..siettem vele..és sehova sem értem...nem tudom hol kezdjem a hibakeresést..lehet ha minden felmondta a szolgálatot..nem birták az ügyetlenkedést....esetleg miből szdhetnék ki egy 7407 est? Hogy tudom kideriteni, hogy még müködik-e a 7407 es?
Régi alaplapokon néha előfordul 7406 chip, invertálva az is jó.
(#) Hp41C válasza tuty hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
7407: Nyitott kollektoros meghajtó. Teszteléséhez a vizsgált kimenetet 1k-val a tápjára (14. láb) kell húzni. Ha a bemenete alacsony szint (0 .. 1V) a kimenete is alacsony (<0.4V), ha a bemenete magas szint ( 2..5V), akkor a kimenete magas (az ellenállás 5V-ra húzza).
Régebbi alaplapokon a keyboard illesztő és a din keyboard csatlakozó között (elekromosan) 74(ls)07 vagy (74(ls)06 nyitott kollektoros inverter) volt a meghajtó.>
(#) d4vid hozzászólása Aug 7, 2010 /
Heló!
Megépítettem a kapcsolások közöl a WLPT_Vpp_mini_v4-et és megpróbáltam egy PIC16F628A-t égetni. Látszólag jó volt minden, felismerte a PIC-et, kiolvasta azt az alap kódot ami benne volt gyárilag, de amikor törölni akartam nem történt semmi, és nem tudtam írni... Utólag észrevettem hogy az MCLR és a +5V láb közé nem tettem azt a 10Kohm-ot ami oda volt külön írva. :eek2: A PIC emiatt halt meg és azért nem lehet írni?
(#) zenetom válasza d4vid hozzászólására (») Aug 7, 2010 /
Attól semmi baja nem lesz a PIC-nek. Egyébként meg most nézem, én se raktam be anno
Igaz, a saját gépemen nem ment, de haveromén igen.
(#) d4vid válasza zenetom hozzászólására (») Aug 7, 2010 /
Programozás közben se tettem be... WinPic alapból kiírta a hibát és nem volt hajlandó felprogramozni, az F16 meg felprogramozta, de valahogy nagyonfurcsán... az elején ottmaradt a benne levő kód, és utána írta az új programot. Az is lehet hogy az LPT-m nincs jól beállítva BIOS-ban vagy az XP-n nem működik?
De most akkor mi a probléma?
Rakd be közvetlenül a PIC VDD és VPP lábához azt a 10k-s ellenállást, utána próbáld meg törölni winpiccel, vagy másik progival.
Beraktam ugyse megy... PIC-et felismeri, olvassa, de törölni nem tudja, írni meg csak akkor ha olyan programból írom ami nem ellenőriz menet közben, és akkor se felülírja a gyári kódot hanem utána ír... (És ezzel az egész programot módosítja ) Amit én írok bele azt tudom törölni de a gyári akármit nem. Az az akármi ami alapból benne volt a 0x0000-ban van az első 4 karakter: 1068, onnantól az összes minden a memóriában: 3FFF és azt az 1068-at nem tudom törölni se felülírni. A WinPic800 adja ki a hibát, hogy 0x0000 beírva: XXXX, kiolvasva: 1068.
(#) Hp41C válasza d4vid hozzászólására (») Aug 7, 2010 /
Valami program beállítás lehet a gond, a 0x1068 a 16F628A gyári típus azonosítója. Ezt a konfigurációs memóriábol lehet kiolvasna a 0x2006 címről... Nem törölhető.
Mintha keverednének a program és a konfigurációs memóriára vonatkozó adatok...
Proóbáld meg lelassítani a programozást, valamint lebeszélni a Windowst a nyomtató keresésről...
(#) d4vid válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 7, 2010 /
a programozást hol tudom lassítani?
(#) d4vid válasza d4vid hozzászólására (») Aug 7, 2010 /
Ok futtattam azt a reg fájlt, akkor gondolom a nyomtatókeresés megoldva... Még nemtudom így menni fog-e... Az égetést hol tudom lassítani? (WinPic800)
Holnap (esetleg még lehet hogy ma) megnézem megy-e és majd írok...
Sajnos én mát átnyergeltm a PicKit2-re Egy ősrégi dos-os laptopon kifogástalanul ment ez a programozó....
Nem találom a WinPic800 használati utasítását sehol pedig abban biztos le van írva hogy kell lassítani a programozást. Ha sehogy se megy XP-n akkor meg megy fel a ME a másik gépemre. Annak van meg a régebbi winek közül a telepítője.
Ezt az oldalt Bővebben: Link nézted már?
Olvasd át az egészet!
Megépítéskor már elolvastam egyszer (most mégegyszer) az egészet (csak nem Watt honlapján, hanem itt a cikkek között). A beállításokat így csináltam...
Mindegyik progival próbáltad?
WinPIC, IC-Prog, Oshon F16... Szóval amelyik tud PIC16F628A-t programozni... Biztos hogy a kommunikációban van valami... (szerintem a windows csinál valamit... (winxp + lpt = sok-sok gond), lpt szkennert is 3 napig tartott beüzemelni XP-n... ME-n meg ment 1ből)
Próbáld meg egy másik gépen.
Jó lehet az lesz... Előbb megpróbálom kikapcsolt nyomtatókereséssel, aztán ME-vel, ha ugy se megy akkor jön a másik gép. (van itthon másik gép LPT-vel csak az nem az enyém...)
Jó lenne ha menne XP-n is... Mert akkor meg merném próbálni Win7-en is (ezen a gépen amiről írok az van). Ennek nincs LPT-je de majd akarok venni egy ilyet: Bővebben: Link (Csak még nem tudom honnan tudok ilyet beszerezni)
(#) Ktulu válasza d4vid hozzászólására (») Aug 7, 2010 /
Inkabb mar egy PICkit2 -t.
(#) d4vid válasza Ktulu hozzászólására (») Aug 7, 2010 /
Miért, hol kapok olyat és mennyiért?
(#) cNobody válasza d4vid hozzászólására (») Aug 8, 2010 / 1
Próbáltad már a Watt által írt, direkt ehhez az égetőhöz készített programját? Ebben bírod lassítani egy csúszka segítségével a programozást.
Támogatott 16F-es PIC-ek
(#) d4vid válasza cNobody hozzászólására (») Aug 8, 2010 /
MŰKÖDIK!!!
(rendes módban nem, de miután kijelöltem hogy WLPT_mini használata, ment )
Örülök hogy megy. Jó PICezést.
Következő: »»   32 / 82
