Háát őő igen van ilyen
Idézet: „Nekem be vannak állítgatva szépen.” Azért nézd meg még egyszer! ANSELH szerint RB2, RB3 és RB5 az analóg bemenetek, ugyanakkor TRISB beállításánál RB3, RB4 és RB5 van bemenetnek állítva. Ez így nem egészséges!
Azt szeretném megtudni hogy van egy 16F676 pic amin az alvást ha bekapcsolom 5V-nál 900uA az áram felvétele. Létezik ez vagy csak a multiméterem csal? A standby current az ezt takarja? Vagy az tök más. Ha a müszerem csal akkor hogy tudnám megnézni a fogyasztását? Elöre is köszi a választ.
Hali mindenkinek!
Azt szeretném tudni,hogy lehet-e égetőt úgy elkészíteni,hogy a gépben legyen vagyis rögtön onnan kapja a programot.Csak egy kábel jönne hátulról ami az adapterbe megy.Mint pl a háló kártyákat is.
Sehogy, mert az ICSP kábel nem lehet hosszú. Nekem van egy RS232-es égetőm, aminek hosszú a kábele, de van egy akkora fejegysége, mint egy PICKit2, de ez nem az amit te kérdeztél, mert nem csak a kábel megy.
Tehát amit te akarsz azt nem lehet.
sziasztok
Tudna valaki ajánlani szimuléátort a pic kapcsolások le probálni mielöt még épiteném köszönöm elöre is a segitséget
egy olyan program amibe megtudom rajzolni az égetö áramkört és le tudom szimulálni.
Szia. RB4 digitális bemenet(gomb). Ami valóban hiba az az hogy az RB2 azóta már kimenetre lett konfigolva, mert valószínűleg meghalt bemenetként. Ezért lett áttéve RB5-re a hőszenzor. Majd ha lesz kedvem átírom és tesztelem, de ma már nincs erőm. Valószínűleg hétvégén folytatom! Köszi a tippet!
Üdvözlet
Olyan szimulátor van, amiben magát a PIC progit tudod szimulálni. De miért akarod te az égetőd szimulálni? Nem értem
A proteus 7 nevű programmal le tudod szimulálni a kapcsolásaidat én is ezzel szoktam mielőtt megépíteném őket.
A PICKit2-nél az ICSP simán mehet a felprogramozandó PIC lábaira? Illetve gondolom a táplábak közé kell egy 100 nanós kondi, de más nem kell?
Igen, de miért nem nézed meg a PK2 user manuáljában a bekötést?
Szia. Na átírtam az ANSEL-t hogy digital I/O legyen amit nem használok. De sajnos ez sem változtatott a tényen. Igazából ma próbálgattam még egy kicsit. És kezd elegem lenni. Most ott tartok, hogy bekapcsolásnál egy pillanatra reális értéket mér, aztán behülyül és összevissza mér mindent.
Cseréld ki, nem egy ökör ára!
Ebben az a poén, hogy én hülye SMD-ben készítettem
Ha nem akarja az ember az alkatrészeit kinyírni, akkor jó, ha van a ki/bemeneteken egy-egy soros ellenállás! Kísérletezni meg inkább a PDIP tokozású alkatrészekkel kell (s ha lehet, foglalatban).
Hát eztán biztos úgy lesz
Jelentem: B@alf@*z vagyok! Iszonyúan picikét összért a mérendő láb a mellette lévő VDD lábbal. Ezért volt a galiba! Bár az előző hogy miért halt meg még mindig nem tudom! Lám újra én voltam a hibás és nem szegény PIC
PDIP tokozásban még maradt volna 1,27 mm közöttük!
Helo
2*16 os LCD kezeléssel küzdök lelkes kezdőként, de nem igazán akar összeállni a kép (xlcd...). PIC18Fxxx és C18. Tudna adni nekem valaki ebben némi útmutatást? Magyarul nem sok mindent találtam, amit így kezdőként hasznosítani tudtam volna.
Hát, ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni, akkor kb ennyi: "Hogyan tudom kiírni egy 2*16-os LCDre, hogy -MUKODIK - a gyakorlatban?"
Na de inkább előbb összekötöm a Piccel, és próbálkozom.
Kezdőként PIC18Fxxx? Na mindegy.
Srácok, tudom nem a legjobb +oldás, de melegen ajánlom a PARSIC nevű progit. Igaz nem támogatja a 17-es, 18-as és a fejlettebb PIC-et, de ha tanulni akarsz, gyakorolni, arra elég lesz. A fórumban keresve meg fogod találni a letöltés helyét. A forráskódot böngészve pedig rá fogsz jönni minden összefüggésre. Sok sikert! ![]()
A C18 telepítési könyvtárában vannak perifériakezelő könyvtári fühggvények,melyek közül az XLCD kell neked. Nézegesd a forráskódot, és próbáld meg összevetni a Hitachi HD44780 LCD vezérlő adatlapjával és az ajánlott inicializálással.
Itt található LCD szimulátor,ezen is kipróbálhatod az elképzeléseidet! Idézet: „Kezdőként PIC18Fxxx? Na mindegy.” A legjobb választás, mivel könnyebb programozni, mint a 16F és kissebb számúakat. Idézet: „de melegen ajánlom a PARSIC nevű progit.” Kenjük be sárral típusú választás, mert nem érted meg a PIC lényegét. Ha elakadsz, fogalmad nincs mit tegyél, ha nem tanultad meg az asm-ot azaz magát a PIC felépítését, működését!
Bocs, hogy csak most értem ide, én is a szimulátor használatát javaslom ,valamint az LCD adatlapját, amiben részletesen időzítésekkel kiegészítve leírják az inicializálás menetét. Azt be kell tartani. Eltérő vezérlő IC-k vannak(nem írtad melyik), azt is figyelembe kell venned, mert nem teljesen egyforma a vezérlése!
Helo
Az asszonyt rábeszéltem, hogy nekünk szükségünk van egy PicKit2-re, mert azzal majd csinálok egy jó kis riasztót (apámékhoz tavaly betörtek). Egy hete meg is jött, erre ma azt mondja, hogy van két hetem, hogy működjön a riasztó! ![]() ![]() Viccet félre téve, a parsic nem szimpatikus (kizárólag magánvélemény), maradok a 18-as családnál. A szimulátort megnéztem. Assemblyhez valóban nagyon jó, de szerintem az xlcd-hez nem segít. Olvasgatok... |
