Pedig ha előtte nem volt ilyen jellegű hiba a kijelzőn , akkor csak arra vezethető vissza , hogy valami még sincs rendesen a helyén.
A szalag kábeleket ki kellene csipogtatni , hogy nem e szakadt meg valamelyik sáv véletlenül. A kijelző csatlakozó pontjainál is érzékeny szalag kábelek vannak azok közül nem sérült e valamelyik a szerelgetések során. Illetve meg lehetne próbálni jelet adni a tévére , vagy antenna , vagy egy dvd lejátszót tenni rá.
Vettem az adást! Neked ezek rutin lépések, de nekem mondani kell!
Annyit tudok még esetleg javasolni , hogy mivel elég sok helyen lett piszkálva a tévé , és nem tudni esetleg hol lett kontakt , vagy nem érintkezik rendesen valami .Nos ilyenkor eredményes lehet az is , ha fogsz egy műanyag pálcát mondjuk egy 20-30cm es , és beüzemelt tévénél a kábeleket , illetve ahol jobbára szét volt szedve a pálcával tapogatni kissé mozgatni a részeket , illetve enyhén pöcögtetni , és amelyik résznél eltűnik a kijelzőről ez a hiba jelenség ott kell átvizsgálni mindent.Forrasztási hiba esetleg , vagy lazaság stb stb stb .
Persze nem árt , ha valaki segít nézni , és szól , hogy most eltűnt a hiba , és fogod látni melyik pontot kell a tévében átnézni , vagy teszel a tévé elé egy tükröt , ha egyedül vagy .Ez az jobban megszokott. A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2014
Rádugtam a beltéri jelét, hát, ilyen kép még nem volt. Ugyanaz a függőleges csikozás, mint a NO SIGNÁL-nál. Hang rendben, tápfeszültségek rendben. A tápon kívül csak az Y-panelt vettem ki, nem tudom mi romolhatott el. Kimérem a szalagkábelt, megnézem a forrasztásokat.
Próbáld a tapogatós módszert .Nem írtad , hogy volt e kép , vagy csak megont no signal?
Az Y sus modulon a kondenzátorok jól lettek beültetve polaritás helyesen ? Az ellenállásokat amiket korábban mértél , és kiemeltél jól lettek vissza forrasztva ?stb stb stb .
Lett volna kép, csak olyan csíkos volt a TELJES képernyő, mint korábban a no signal alatt.
Akkor mérni kellene feszültségeket .Az Y sus modulon.Felteszek egy képet , hogy hol .A +5 volt az egyezik , de a többi feszültség függ a kijelző méretétől .Ezek a feszültségek amiket tudnod kell mérni a kijelző hátoldalán egy matricán megtalálható.És az Y sus signal kabelt kimérni.
A feszültségek néhány tized volt eltéréssel rendben vannak, szedem ki a signal kabelt.
Ok a képen bejelöltem , amelyik kábelek csatlakozása , és kontakt hibája vezethet a csíkozódáshoz.
Olyat lehet ami alkohol alapú tehát egy kis idő múlva elpárolog , de olyat ami olaj foltot hagy olyat inkább ne.
Még mindíg nem az igazi! Szétszedtem, gyanús helyeket átforrasztottam, szalagkábeleket kicsöngettem, olajmentes konaktspray, gondos összeszerelés, stb.
Bekapcsolás után homályos, gyenge fényerejű kép, majd 10 perc után sötétség. Bekapcsolva hagytam, időnként visszajön az előzőekben leírt kép. Ha a tünetekből tudsz következtetni... A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2014
Egy kérdésem azért lenne ,amikor elkezdted javítgatni előtte is már ilyen volt a kép vagy normális , csak nehezen jött be a kép.És mivel most teljesen nem az a jelenség mint a múltkor , mert akkor csak egy függőleges sávban volt kép , és az is rossz volt.Ezután gyanítható , hogy hiába még nem az igazi , de valami még mindig hibádzik.
Mikor kezdtem, nehezen jött be a kép, egy rövid ideig volt jó, aztán a most látott képre váltott, majd jött a sötétség. Pihentetés után előről kezdődött. Most annyi a változás, hogy a jó kép már csak néha villan be egy pillanatra. Illetve előfordul(t) egy ennél is homályosabb kép is, amikor csak sejteni lehet, mi van a képen.
Ok értem gyanús lesz a hibryd , mert a kondikat kicserélted elvileg a fontos részeket kimérted a feszültségek rendben vannak , akkor már csak az marad.A hibryd a kijelzőnek a drájver megható egysége .Magyarul , ha az haldoklik , akkor okozhat ilyen jelenséget , hogy elmegy a kép , illetve gyenge nincs kellő fény stb.Persze feltételezve a menü jól van beállítva.
Mellékelek egy ugyancsak erről a hiba jelenségről egy felsorolást , ami elemzi , hogy mely hibák okozhatják , ezt a jelenséget. Az Y , és Z sus signál kábel kontakt hiba , vagy valamely pontjának szakadása .akkor az Y DRV ic ez a hibryd defect , tehát rossz , vagy már gyenge nem tudja kihajtani a kijelzőt.Az Y , és Z modulokon a feszültségek , de azt írtad ezek rendben vannak, és végül a control modul cserét írja. De szerintem nagy valószínűséggel a hibryd lesz gyenge. Egyébként , amit javasoltam a műanyag pálcás kontakt hiba keresés próbáltad ?Szóval , ha tényleg mindent rendben találsz , akkor már csak a hibryd maradt.
Ha a pálcás megoldásra gondolsz , akkor feltételezhető igen , de én inkább moziba jártam helyette.
Nem, a szakmai folyóiratra gondolok. Az Ellektrodoki-féle újságra.
Kis csavarhúzó műanyag nyelével kocogtattam, semmi.
Hybrid IC cseréje mennyire macerás? Hol, mennyiért lehet kapni (nagyságrendileg)? Megéri? Azért ez egy 9 éves TV. Nem szokott SMD kondi elszállni? Potyára nem szeretnék költeni, kevés a nyugdíjam ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2014
Egy ilyen Hybrid persze függ a típustól is , de én legutóbb 3500Ft rendeltem Kínából .Ez egy éve volt azóta teszi a dolgát a tévé.A hybrid típusát csak akkor tudod meg , ha ki van forrasztva , és belül a panelon van rajta .Nem rég tettem fel képet én azt a típusú hybridet cseréltem .A kiszedése nem könnyű ugyanis a nagy felületű hybrid ic a nagy felületű hűtő bordához van csavarozva , amihez csak akkor férni hozzá , ha az egész ki van forrasztva.És pont ezért nehéz , mert nagyon elviszi a hőt.És ahhoz , hogy roncsolás , és a nyák szétégetése nélkül úszd meg gyorsaság , és jó hőt tartó forrasztó készülék kell.
Én ezt gázos forrasztó pákával oldottam meg. Úgy , hogy először ónszippantóval a nagyját leszedtem , de ez még kevés , mert furat galvánozott , és a másik oldal is forrasztva van . Ezután jött a gázos páka hegy nélkül megfelelő távolságra , hogy ne égesse meg a nyákot , és tudtam kiszedni, de még így sem volt könnyű , mert vigyázni kellett a furat galvánra.De sikerült , és csere után meg sem látszott , hogy volt cserélve. Teszek fel egy képet a hybrid aljáról , hogy mely pontokat kell hozzá kiforrasztani.A sárga bekarikázás nem arra vonatkozik a piros vonalakhoz tartozó pontokat kell kiforrasztani hozzá. A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2014
Igen, "jutubon" néztem, hogy hőlégfúvóval előmelegítettek, aztán szippantóval egybeépített pákával forrasztották ki.
Már csak egy kérdésem van, biztos hogy az Y-panelt kell cserélni, mert pont ezen a videón a kép elhalványulása miatt a Z-panelen cserélték a hybridet. Biztos vagyok benne, hogy te pontosabban tudod értékelni a tüneteket, mint én, de azért a kisördög... Jó lenne tudni, melyik panelnek mi a funkciója.
Amin én cseréltem azon egyáltalán nem volt kép , csak hang.
A két modul közül csak úgy tudnád meg , hogy melyik a ludas , és bár az említett képen is hivatkozik mind a kettőre , hogy ha a be és kimeneti pontjai ki lennének mérve .Hogy mennyire haldoklik , illetve melyik haldoklik.Egy másiknál sem volt kép csak fel fel villanó plazma pontok mintha tűzijáték lett volna tévén. Ennél a hiba a control paneltől menő szalag signál kábel volt a hiba oka.Egyébként nem tudom , hogy Z sus panelt nézted e , vagy mérte e , de mondjuk azt sem ártana átnézni , mint kondi , mint alkatrészek mérés ügyében.Hátha nem kellene hybridet cserélni.
A Z-panelt nem vizsgáltam, akkor nekiesek. Nem sok alkatrészt lehet vizsgálni rajta, legalább is az én felszerelésemmel (2 db multiméter, labortáp). A ki-bemenethez gondolom szkóp kéne. Esetleg egy kölcsön szkóppal.
Egyenlőre azokat a dolgokat , amiket multival is megtudsz mérni mérd.Persze itt is kondik , ellenállások , kábelek , csatlakozók stb .
Más ügyek miatt csak most tudtam folytatni a méregetéseket és érdekes dolgokat tapasztaltam. A mérhető alkatrészeket kimértem (kondik, kettősdióda, ellenállók), nem találtam hibát, viszont visszaszerelés után bekapcsoltam és próbáltam feszültségeket mérni a Z-panel kimenetén, ami -feltételezem- az a két széles, hajlékony "szalagkábel" szerű, ami a kijelzőhöz megy. Nem tudtam, mit kell mérni, ezért DC-t is meg AC-t is mértem. DC-n 105-110 V körül ingázik, AC-n 75V és 250 V között mindent mértem. Frekiben 33 kHz - 75 kHz között változott. Jó lenne tudni, hogy egy egészséges TV-n milyen értékeket lehet mérni?
Meg tudnád mondani a hybrid IC-k típusát? Kadarist küldött egy service manual-t, de abból nem tudtam kitalálni, hogy az IC-k felsorolásában melyik a hybrid. ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2014
Egyre inkább úgy tűnik, meg kell rendelnem a hibrid IC-ket, az Y-t is meg a Z-t is, ha biztosra akarok menni. Azért jó lenne, ha nem az egész panelt kéne megvenni, csak az IC-ket.
Nos az ic -k pontos típusát csak akkor tudod meg ha a bordával együtt kiszedődik , és leolvasod , illetve ha a tévé pontos típus alapján rákeresel.Ugyanis sokféle modullal szerelték ezeket.
Mellékelem neked a blokk , és a modulokhoz menő csatlakozókon található , és mérendő feszültség értékeket.De ez megint tévé típus , és kijelző méret függő , ami megtalálható általában a kijelző hátulján felragasztott papíron.Illetve mellékelem neked a linket ahol meg tudod típus szerint rendelni a megfelelő ic -t .Egyébként az a típus amit én rendeltem a mai napi is kapható cirka 3600 Ft .Nem kibírhatatlan úgy gondolom , és ennyi beruházást még megérne a tévé azt hiszem. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2014
Segítséget szeretnék kérni egy Panasonic plazmához. A pontos típusra nem emlékszem, de talán PA60 a vége. A mellékelt képen látható a hibajelenség, amit produkál. Ismerős elmondása szerint régebben csak időszakosan csinálta ezt, mostanra meg csak időszakosan lesz megint jó a kép. Nekem ötletem sincs mit lehetne kezdeni vele. Kocogtatásra változik a kép. Üdv!
Milyen irányba változik a kép kocogtatásra ? Jó , vagy rossz ?
És mely részét kocogtatva teszi ezt a tévé ? |
